5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Стартап и скрипт линкера из CMSIS для Sourcery CodeBench
AHTOXA
сообщение Jun 15 2013, 10:57
Сообщение #31
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(koluna @ Jun 15 2013, 16:27) *
Давайте лучше применим терминологию Сергея Борща, и скажем: "недомудрил" sm.gif
То есть, скрипт рассчитан на размещение приложения по умолчанию, но в нём были приняты некоторые меры для более лёгкой его адаптации для приложений, загружаемых по другим адресам. И меры эти - оказались недостаточными.
Т. е., первый ". = ALIGN(4);" в секции должен выравнивать по-другому?
Хитрые там вычисления какие-то и зависят от количества векторов почему-то...
Насколько я понял, это необходимо, чтобы адрес любого вектора из таблицы своими старшими битами совпадал с VTOR. Типа, контроллер прерываний вычисляет адрес вектора как VTOR | (номер_прерывания * 4).
Но у меня чисто теоретические познания в этой области, я не писал загрузчиков и приложений под них. Надеюсь, Сергей Борщ что-нибудь добавит.
Кстати, выравненное смещение этим самым хитрым образом нужно записать в регистр VTOR, как я понимаю.
Где осуществляется запись? В стартапе и в init_HW() не нашел. Или используется значение по умолчанию?
Да, по умолчанию.
Проекты с данным скриптом нормально собираются в Sourcery CodeBench?
Какими компиляторами собирается без проблем?
Sourcery я давно не проверял, старыми собиралось нормально. Недавно проверял с Yagarto - работало. А сам на постоянной основе использую kgp и gcc-arm-embedded, которую здесь ещё называют Linaro (что не совсем верно, имхо).
Кстати, точка входа, как я понимаю для проекта с данным скриптом будет - первый байт в секции .text?
Точка входа будет вот такая:
    ENTRY(Reset_Handler)
koluna
сообщение Jun 15 2013, 19:56
Сообщение #32
Пользователь №: 24 061
Все хорошо, спасибо Вам и всем окружающим!
Достаточно полезная беседа получается!
Из доки на линкер.
3.4.1 Setting the Entry Point
There are several ways to set the entry point. The linker will set the entry point by trying
each of the following methods in order, and stopping when one of them succeeds:
• the ‘-e’ entry command-line option;
• the ENTRY(symbol ) command in a linker script;
• the value of a target specific symbol, if it is defined; For many targets this is start,
but PE and BeOS based systems for example check a list of possible entry symbols,
matching the first one found.
• the address of the first byte of the ‘.text’ section, if present;
• The address 0.
Как я понимаю, наш случай - предпоследний?
Так... а по логике вещей при включении должно генерироваться прерывание сброса, где мы как раз и попадаем в Reset_Handler().
Ну а зачем тогда команда ENTRY и вообще разговоры об этом?
Кстати, атрибуты регионов здесь зачем?
MEMORY
RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 4K
FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 32K
Как я понимаю, если линкер встречает входную секцию, которая не замаплена на выходную секцию, то он создаст выходную секцию с именем входной секции и подберет регион памяти для ее расположения с участием этих атрибутов?
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 15 2013, 20:26
Сообщение #33
фанат дивана
Из: Уфа
Нет. Потому что в начале секции .text у нас лежит начальный стек. В принципе, всё работало и без строчки
в скрипте. Но отладка при этом глючила.
Сергей Борщ
сообщение Jun 15 2013, 22:03
Сообщение #34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AHTOXA @ Jun 15 2013, 13:57) *
Из описания VTOR:
QUOTE
Bits 29:11 TBLOFF[29:9]: Vector table base offset field.
It contains bits [29:9] of the offset of the table base from memory address 0x00000000. When
setting TBLOFF, you must align the offset to the number of exception entries in the vector table.
The minimum alignment is 128 words.
Собственно тут все сказано: выравнивание должно быть на 128 байт.
QUOTE (koluna @ Jun 15 2013, 22:56) *
Нет. Но в двух словах: программа будет работать в железе и без строчки ENTRY(), ибо старт с вектора по адресу 0x00000004 в процессоре прибит гвоздями. Эта строка (в приведенном AHTOXой виде) нужна отладчику, ибо он не умеет (пока) брать стартовый адрес из таблицы векторов, а пытается, по старинке, считать код команды по адресу 0. А у Cortex там лежит начальное значение указателя стека и получается конфуз.
QUOTE
К программисту подходит сынишка:
- Папа, почему солнышко каждый день встает на востоке, а садится на западе?
- Что, правда?
- Да.
- Каждый день?
- Да.
- По-другому было когда нибудь?
- Нет.
- О! Вот это работает - не трогай.
AHTOXA
сообщение Jun 15 2013, 22:33
Сообщение #35
фанат дивана
Из: Уфа
Понятно, то есть, вариативность в описании от АРМовцев - это для производителей проца. А ST сделал жёстко 128 слов, убрав ещё пару младших битов у VTOR. С точки зрения написания линкерных скриптов это хорошо: надо просто поменять выравнивание с 4 на 512:)
Сергей Борщ
сообщение Jun 15 2013, 23:15
Сообщение #36
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AHTOXA @ Jun 16 2013, 01:33) *
128 слов
Да, виноват, ошибся. 128 слов, 512 байт.
Да я вам больше скажу: они там сами никак не определятся. На картинке замаскированы 9 бит, а полностью описание звучит так:
QUOTE
The minimum alignment is 128 words. Table alignment requirements mean that bits[8:0] of the
table offset are always zero.
Bit 29 determines whether the vector table is in the code or SRAM memory region.
0: Code
1: SRAM
Note: Bit 29 is sometimes called the TBLBASE bit.
Bits 10:0 Reserved, must be kept cleared
Так все-таки 29:11 или 29:9? Судя по последующим "Bits 10:0" маскируются 11 бит и выравнивание должно быть на 2048 байт. "Ребус, краксворд!".
koluna
сообщение Jun 16 2013, 07:25
Сообщение #37
    .text :
        __ctors_start__ = .;
        KEEP(SORT(*)(.init_array))  /* eabi uses .init_array for static constructor lists */
        __ctors_end__ = .;
        __dtors_start__ = .;
        __dtors_end__ = .;
        . = ALIGN(4);
        *(.text)                   /* remaining code */
        *(.text.*)
        *(.rodata)                 /* read-only data (constants) */
        *(.rodata*)
        *(.eh_frame_hdr)
        *(.eh_frame)
        *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
        *(.gcc_except_table)
        *(.eh_frame_hdr)
        *(.eh_frame)
        *(.glue_7)
        *(.glue_7t)
        . = ALIGN(4);
    } > FLASH
Так, я где здесь начальный стек? sm.gif Вижу конструкторы вначале.
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 16 2013, 10:00
Сообщение #38
фанат дивана
Из: Уфа
А, ну да. Тогда тем более не "предпоследний случай".
AHTOXA
сообщение Jun 16 2013, 19:48
Сообщение #39
фанат дивана
Из: Уфа
В PM0214 (Programming manual для F4) всё однозначно:
Bits 29:9 TBLOFF: Vector table base offset field.
Bits 8:0 Reserved, must be kept cleared
Видимо была опечатка в предыдущих PM.
koluna
сообщение Jun 17 2013, 14:51
Сообщение #40
О счетчике позиций.
Может быть вот это:
__exidx_start = .;
.ARM.exidx :
    *(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*)
} > FLASH
__exidx_end = .;
было бы правильнее сделать так:
.ARM.exidx :
    __exidx_start = .;
    __exidx_end = .;
} > FLASH
Есть определенные сомнения после прочтения документации.
The GNU Linker
3.10.5 The Location Counter
Setting symbols to the value of the location counter outside of an output section statement
can result in unexpected values if the linker needs to place orphan sections.
Благодарю заранее!
Сергей Борщ
сообщение Jun 18 2013, 07:54
Сообщение #41
Из: Рига, Латвия
QUOTE (koluna @ Jun 17 2013, 17:51) *
Похоже, что так.
AHTOXA
сообщение Jun 18 2013, 08:46
Сообщение #42
фанат дивана
Из: Уфа
Вот ведь дилемма... С одной стороны, "возможны проблемы", а с другой - "работает - не трогай!" sm.gif
Да, надо поправить.
koluna
сообщение Jun 18 2013, 11:02
Сообщение #43
Не совсем разобрался с адресацией: абсолютная и относительная.
Как я понял, вне описания секций адресация абсолютная, внутри описания секций - относительная.
Вот в чем проблема. Если внутри секций мы присваиваем значение счетчика позиций (или просто число) какому-нибудь символу, то присваевается относительный адрес (адрес относительно начала секции).
__ctors_end__ = .;
_sdata = .;
_edata = .;
_sbss = .;
_ebss = .;
Потом в программе (в первую очередь в стартапе) мы используем эти символы.
Но адреса-то они содержат относительные! Программе, как я понимаю, нужны абсолютные адреса?
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 18 2013, 13:00
Сообщение #44
фанат дивана
Из: Уфа
Нет. Это адрес в выходной секции (в нашем случае это FLASH или RAM):
koluna
сообщение Jun 18 2013, 13:25
Сообщение #45
Знаю. Но тогда это что значит?
Note: . actually refers to the byte offset from the start of the current containing object. Normally this is the SECTIONS statement, whose start address is 0, hence . can be used as an absolute address. If . is used inside a section description however, it refers to the byte offset from the start of that section, not an absolute address
Сообщение отредактировал koluna - Jun 18 2013, 15:27
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
