> Процедура страта TNKernel, Вопрос к адептам..
kosyak©
сообщение Jun 17 2013, 11:25
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Имею TNKernel версии 2.6. В функции tn_start_system()
инциализация служебных тасков проходит как
void tn_start_system(void)
    tn_task_create((TN_TCB*)&tn_timer_task,        //-- task TCB
                  tn_timer_task_func,             //-- task function
                  0,                              //-- task priority
                  &(tn_timer_task_stack           //-- task stack first addr in memory
                      [TN_TIMER_STACK_SIZE-1]),
                  TN_TIMER_STACK_SIZE,            //-- task stack size (in int,not bytes)
                  NULL,                           //-- task function parameter
                  TN_TASK_TIMER);                 //-- Creation option
   //--- Idle task
    tn_task_create((TN_TCB*)&tn_idle_task,         //-- task TCB
                  tn_idle_task_func,              //-- task function
                  TN_NUM_PRIORITY-1,              //-- task priority
                  &(tn_idle_task_stack            //-- task stack first addr in memory
                      [TN_IDLE_STACK_SIZE-1]),
                  TN_IDLE_STACK_SIZE,             //-- task stack size (in int,not bytes)
                  TN_TASK_IDLE);                  //-- Creation option
в тоже время tn_timer_task.id_task и tn_idle_task.id_task нигде не обнуляются. Это правильно?
VslavX
сообщение Jun 17 2013, 12:35
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Вроде правильно. Проблема не очень понятна? Не создает задачи? Дело может быть вот в чем:
Cтатические, явно не инициализированные переменные перед началом исполнения программы должны содержать нулевые значения. Согласно стандарту языка С, выдержка из самого старого ANSI C 89-го года:
If an object that has static storage duration is not initialized explicitly, it is initialized implicitly as if every member that has arithmetic type were assigned 0 and every member that has pointer type were assigned a null pointer constant. If an object that has automatic storage duration is not initialized explicitly, its value is indeterminate.
Во встраиваемых системах об обнулении переменных заботится библиотечная функция, обычно вызывается стартовым модулем среды разработки/компилятора до передачи управления на main() пользовательской программы.
Если у Вас в tn_timer_task.id_task и tn_idle_task.id_task какой-то мусор - то не отработал нормально стартап код компилятора, ну или систему второй раз пытаетесь стартануть.
yuri_t
сообщение Jun 17 2013, 12:39
Пользователь №: 7 937
Полностью согласен
kosyak©
сообщение Jun 17 2013, 12:55
Из: НЧ
Объявление переменных в файле tn.c
TN_TCB tn_timer_task;
static void tn_timer_task_func(void * par);
TN_TCB tn_idle_task;
static void tn_idle_task_func(void * par);
VslavX
сообщение Jun 17 2013, 15:07
Из: Осокорки
Ну да, все верно. TCB объявлены вне какой-либо функции.
Класс размещения - статический, область видимости - глобальная.
По стандарту - при старте программы все поля структур должны быть нулевые.
Что вызывает сомнение?
kosyak©
сообщение Jun 17 2013, 15:32
Из: НЧ
Спасибо за разъяснения. Действительно так и есть...буду дальше смотреть...
megajohn
сообщение Jul 19 2013, 12:49
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Кстати, автор в TN-NET то же применяет обнуление .id_task = 0 ( в файлах HTTP_test_1.c, TCP_test_7.c, lpc23xx_net.c, udp_test_1.c, udp_test_2.c )
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 09:57
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
