2 страниц V  < 1 2
> Расчет фазовых шумов гетеродина по заданному динамическому диапазону по блокированию по соседнему каналу, Как расчитать ФШ гетеродина в ЧМ-приемнике
vhk
сообщение Jun 17 2013, 23:50
Сообщение #16
Пользователь №: 27 551
Цитата(alexkok @ Jun 17 2013, 21:03) *
ЧМ демодулятор на основе ФАПЧ должен дать такой выигрыш.
Требования к величине фазовых шумов синтезатора (который надо разработать Автору вопроса) как изменятся?
azoff
сообщение Jun 18 2013, 03:50
Сообщение #17
Из: Воронеж
Пользователь №: 65 050
Цитата(alexkok @ Jun 17 2013, 22:03) *
У меня ошибка в арифметике, максимальный выигрыш будет 8дБ относительно цифры ваших "системщиков".
Т.е. в целом цифра на 1 дБ отличается от моей, так?
Огромное спасибо за литературу, посмотрю. У Вас, случайно, в электронном виде ее нет?
Сообщение отредактировал azoff - Jun 18 2013, 03:57
alexkok
сообщение Jun 18 2013, 05:02
Сообщение #18
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Не отличается, тоже получена из соотношения полос.
У Вас оценка С/Ш как раз для беспорогого ЧМ демодулятора.
К сожалению нет ни в электронном, ни в бумажном.
ra4fix
сообщение Jun 18 2013, 07:46
Сообщение #19
Пользователь №: 57 277
Цитата(azoff @ Jun 14 2013, 22:54) *
Согласно ГОСТу - соседним каналом является отстройка от несущей на 5dF, где dF - половина полосы пропускания фильтра основной селекции.
Что за ГОСТ? Согласно ГОСТ 12252-86 соседним каналом является любой из двух, я думаю, соседних каналов.
-fender-
сообщение Jun 18 2013, 10:25
Сообщение #20
Пользователь №: 46 221
Цитата(azoff @ Jun 17 2013, 20:02) *
Если можно, уточните, пожалуйста, ширина полосы демодулятора в моих терминах - это полоса НЧ?
цифровой частью занимаюсь не я,но уточнил,что,после аналогового канального фильтра,после оцифровки применяется цифровой фильтр шириной ±3,1 кГц - потом на демодулятор.
azoff
сообщение Jun 18 2013, 14:07
Сообщение #21
Из: Воронеж
Кантор Л.Я., Дорофеев В.М. Помехоустойчивость приема ЧМ сигналов. – М.: Связь, 1977
Нашел книгу в научной библиотеке, еще раз спасибо, буду изучать.
Это в военных ГОСТах, на память номер не скажу.
Т.е. я считаю в целом правильно?
alexkok
сообщение Jun 18 2013, 16:49
Сообщение #22
Из: San Jose
Правильно, но при условии что ваши программисты напишут или скопипастят правильный демодулятор.
Дмитрий_Б
сообщение Jun 18 2013, 17:14
Сообщение #23
Пользователь №: 53 195
Цитата(azoff @ Jun 14 2013, 23:54) *
Здравствуйте, уважаемые!
Недавно встал принципиальный вопрос, хотелось бы услышать мнение уважаемых коллег-форумчан.
Есть УКВ ЧМ-приемник. В нем имеется фильтр основной селекции (ПЧ) - 25 кГц. А выходной фильтр по НЧ после демодулятора обеспечивает телефонный канал, т.е. 300-3400 Гц (условно 3 кГц). Для простоты будем полагать, что в нем одно преобразование по частоте и, соответственно, один гетеродин. По ТЗ приемник должен иметь на уровне чувствительности отношение сигнал-шум на выходе 12 дБ. Динамический диапазон по блокированию на соседнем канале - 80 дБ. Согласно ГОСТу - соседним каналом является отстройка от несущей на 5dF, где dF - половина полосы пропускания фильтра основной селекции. Т.е. в нашем случае - 12,5 кГц, следовательно, соседний канал измеряется на отстройке на 62,5 кГц от несущей. При этом полагаем, что как полезный сигнал, так и помеха на отстройке 62,5 кГц доходят до смесителя с одинаковым коэффициентом передачи. Необходимо посчитать урофень фазовых шумов сигнала гетеродина (синтезатора частот) на отстройке от несущей на 62,5 кГц.
Методика расчета очень проста:
ФШ = ДД + ОСШ +10*log(F),
ФШ - уровень фазовых шумов на требуемой отстройке, дБн/Гц
ДД - заданный динамический диапазон по блокированию, дБ
ОСШ - требуемой отношение сигнал-шум на выходе, дБ
F - полоса пропускания.
А вот теперь, внимание, принципиальный (!!!) вопрос: F - полоса пропускания фильтра основной селекции или же полоса пропускания оконечного фильтра?
ОСШ считается в полосе оконечного фильтра, это однозначно. Исходя из этого мы с коллегами (представители синтезаторного подразделения) считаем, что фазовые шумы надо проинтегрировать в полосе обработки информации, т.е. в 3 кГц. Получаем:
ФШ1 = 80 + 12 + 10*log(3000) = 80 + 12 + 35 = 127 дБн/Гц@62,5кГц
А вот товарищи из системного подразделения, которые собирают приемник из узлов, утверждают, что интегрировать шумы надо в полосе фильтра основной селекции, т.е. в 25 кГц. Получаем:
ФШ2 = 80 + 12 + 10*log(25000) = 80 + 12 + 44 = 136 дБн/Гц@62,5кГц
Кто из нас прав? Очень хотелось бы увидеть ссылку на ГОСТ, на литературу.
Вы правы, конечно. Отношение с/ш измеряется в согласованной полосе. С другой стороны, тут не учитывается шум приёмника. Он пренебрежимо мал по сравнению с шумом гетеродина? Если нет, то 12 дБ с/ш надо получать с учётом шумов тракта, и требование к ФШ гетеродина подрастут.
azoff
сообщение Jun 19 2013, 04:03
Сообщение #24
Из: Воронеж
Шум приемника заложен в уровне чувствительности. Мы же считаем уровень чувствительности как тепловой шум + коэффициент шума приемника + ОСШ. А, согласно ГОСТу, помеха на соседнем канале может ухудшить чувствительность приемника на 3 дБ. Т.е. с учетом сохранения ОСШ при воздействии помехи на соседнем канале коэффициент шума приемника может увеличиться на 3 дБ. Таким образом, вклад в общий шум приемника шумов гетеродина составляет всего-навсего 3 дБ, и то только при воздействии дестабилизирующего фактора - помехи на соседнем канале.
Дмитрий_Б
сообщение Jun 19 2013, 19:58
Сообщение #25
Для меня несколько необычно, что задаётся уровень помехи относительно собственного шума приёмника, а не относительно стандартного теплового шума.
Но если это так - то Вы правы окончательно.
KPiter
сообщение Jul 11 2017, 14:17
Сообщение #26
Из: NN
Пользователь №: 20 592
Объясните почему такой расчет? Я правильно понимаю, если ФШ ниже этой величины взятой со знаком минус, то ФШ не вносит существенного влияния в шумы приемника?
__Sergey_
сообщение Jul 12 2017, 09:21
Сообщение #27
Пользователь №: 47 377
Ваши коллеги не правы - боритесь с ними. Я тоже всегда борюсь с системщиками, ибо жизни от них никакой!
Не важно какя полоса фильтра ПЧ, а важна полоса согласованного фильтра на ваш цифровой сигнал. А она определеятся конечной битовой скоростью.
Фильтр ПЧ тут вообще ни при чем - он может быть как шире так и уже битовой скорости, в зависимости от применяемой модуляции и кодирования.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
