> FIFO UART-а, Принимает не все входящие байты
elusive
сообщение Jun 18 2013, 07:53
Пользователь №: 57 544
Для передачи использую интерфейс UART. Есть входной FIFO глубиной 32.
Ставлю уровень заполнения FIFO и прерывание по этому событию. В прерывании считываю всю FIFO и провожу необходимый мне анализ данных. Обработчик по времени очень короткий.
Так вот при передаче пакетов размером примерно до 60 байт все нормально принимается и читается.
При передаче пакетов больше 60 байт в буфер FIFO почему-то попадают только первые 60 байт! То есть я их считываю как обычно, а после этого FIFO остается пустой, а куда делись остальные байты???
При чем возможно два сценария: установился флажок OVERRUN либо НЕ установился. В случае OVERRUN я еще могу понять - настолько быстро приходят байты, что даже с коротким обработчиком и глубоким буфером мы их не успеваем забрать.
Но что происходит если никаких ошибок не возникало? Как UART "прозевал" последущие байты, почему не появилось новое прерывание по уровню FIFO?
Палыч
сообщение Jun 18 2013, 09:21
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Что-то я не въехал: так какая же глубина FIFO ? 32 байта? Шестьдесят? Или ещё больше?
elusive
сообщение Jun 18 2013, 10:06
Входной аппаратный FIFO на 32.
Когда я по прерыванию начинаю считывать оттуда байты он постепенно очищается и параллельно туда валятся новые байты. В сумме у меня выходит принять только 60 байт, потом наступает переполнение, как правило. Иногда даже переполнение не устанавливается, но FIFO почему-то пуст, хотя входной пакет более 100 байтов.
По мере чтения из аппаратного FIFO я пишу в свой программный буфер размером с максимальный пакет, который вообще может прийти - 64кбайта.
andrey74
сообщение Jun 18 2013, 10:11
Пользователь №: 62 953
у меня тоже были проблемы из-за FIFO UARTа, просто его отключил и считывал все символы по прерыванию в отдельный массив, мне так проще
aaarrr
сообщение Jun 18 2013, 10:15
Пользователь №: 1 448
Как зовут UART? И приведите свой код для чтения.
elusive
сообщение Jun 19 2013, 07:28
По сути дела мне не хватает глубины FIFO, как я понял, поэтому отключить FIFO тут не поможет.
Обработчик выглядит примерно так:
uint8_t ReadData;
ReadData = ReadData_from_UART_Register();
if (ReadData == 0x77)
flag1 = 1;
flag2 = 0;
if ((flag6 == 0)&&(ReadData != 0x01))
counter++;
flag 6 = flag4;
Суть в том что в нем мы попадаем в один какой-нибудь if и делаем буквально пару движений с переменными статуса.
На байт обработчик тратит примерно 15 мкс, обычно меньше.
Палыч
сообщение Jun 19 2013, 08:13
Из: г. Новочеркасск
Если хотите получить какие-то советы/рекомендации - так поделитесь информацией !
Что за UART? Как его настраиваете? Как считываете с него данные? Что за данные? С какой скоростью поступают? И т.п. ...
Лето наступило... Телепаты отдыхают!
Сергей Борщ
сообщение Jun 19 2013, 08:19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Рискну телепатически предположить, что статус сбрасывается при чтении очередного байта. Поэтому проверять его надо до, а не после чтения данных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.07758 секунд с 7
