tema-electric
сообщение Jun 14 2013, 05:54
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Здравствуйте. Ломаю голову не первый день.
Есть аналоговая схема. Опторазвязка + операционник с фильтром 1.5 кГц, затем усилитель ошибки с коэффициентом усиления 100 и преобразователь напряжение-частота, который преобразует плавно напряжение ошибки в частоту от 0 до 30...100 кГц (AD654). Управление идет резонансным инвертором.
Хочу перевести все это хозяйство в цифру, избавиться от усилителей и всяческих редкостных микросхем, а также от коррекции смещения. Вопрос в разрядности АЦП и его быстродействии. Если взять какой-нибудь 16-битный АЦП с быстродействием в 100 кГц, то очевидно, что старшие 7 бит придется откинуть, в виду коэффициента усиления 100 (по аналогии с аналоговой схемой). Далее, остается 9 бит, интегрируя которые в ПЛИС я должен получить плавное изменение частоты от 100 кГц до 0 Гц. Плавно - это с шагом в единицы, десятки Гц, чтобы уши не резало. И мне кажется, что это нереализуемо. Если взять какой-нибудь сигма-дельта АЦП с разрядностью 24 бита, то вроде должно получиться. Но есть всякие смещения и нелинейности у самого АЦП, и нет уверенности в исходе.
Прошу осенить sm.gif, как это правильно сделать и с точки зрения теории автоматического управления и с точки зрения реализуемости на АЦП в принципе. Итоговая точность стабилизации будет в районе 1%.
Кто сказал МЯУ?
- tema-electric   PI регулятор в цифре   Jun 14 2013, 05:54
- - etoja   Используйте микропроцессор LPC1343 производства NX...   Jun 19 2013, 07:00
|- - gte   Цитата(etoja @ Jun 19 2013, 11:00) Исполь...   Jun 19 2013, 09:27
- - Fujitser   Цитата(tema-electric @ Jun 14 2013, 11...   Jun 19 2013, 13:42
- - tema-electric   Спасибо всем откликнувшимся. Вопрос выбора криста...   Jun 20 2013, 13:24
|- - gte   Цитата(tema-electric @ Jun 20 2013, 16...   Jun 20 2013, 14:15
||- - tema-electric   Цитата(gte @ Jun 20 2013, 21:15) У Вас, к...   Jun 20 2013, 14:33
||- - gte   Цитата(tema-electric @ Jun 20 2013, 17...   Jun 20 2013, 14:50
||- - tema-electric   ФНЧ. И в частности для источника питания, у которо...   Jun 20 2013, 15:10
|- - prig   Цитата(tema-electric @ Jun 20 2013, 17...   Jun 20 2013, 16:01
|- - iosifk   Цитата(prig @ Jun 20 2013, 20:01) Если со...   Jun 20 2013, 18:12
|- - prig   Цитата(iosifk @ Jun 20 2013, 22:12) Сейча...   Jun 21 2013, 08:07
|- - iosifk   Цитата(iosifk @ Jun 20 2013, 22:12) Разбе...   Jun 21 2013, 12:06
|- - sidy   Цитата(iosifk @ Jun 21 2013, 16:06) И мож...   Jun 22 2013, 15:15
|- - iosifk   Цитата(sidy @ Jun 22 2013, 19:15) А можно...   Jun 22 2013, 17:59
|- - Tiro   Цитата(sidy @ Jun 22 2013, 18:15) А можно...   Jun 28 2013, 21:26
- - prig   Если частота пульсаций задаётся самим регулятором,...   Jun 21 2013, 13:06
- - gte   Цитата(prig @ Jun 21 2013, 16:06) Если ча...   Jun 21 2013, 13:16
- - prig   Цитата(gte @ Jun 21 2013, 17:16) ... Сдае...   Jun 27 2013, 10:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01305 секунд с 7
