140 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
atac1313
сообщение Jun 10 2013, 15:56
Сообщение #406
Пользователь №: 69 247
точно ,специальные правила не задавал,просто сделал текстом.
посмотрите так правильно,на слое ТОР ,или надпись надо зеркально?
для текста
вот создал полигон с надписью
заодно подскажите как Design-Rules сбросить по умолчанию (если что накасячу с правилами) ??
Владимир
сообщение Jun 10 2013, 16:23
Сообщение #407
Пользователь №: 3 671
для текста
Для верхнего нормально.
Правила не сбрасываются, а удаляются. Можно подгрузить с другого проекта.
"Надписи" позиционных обозначений налазят на на линии . Это плохо.
полигоны подключаются к PAD по разному. Это тоже плохо для некоторых способов автоматической пайки .
Тонкие перемычки полигонов под SMD это плохо.
Подключение штыревых отверстий очень тонкими линиями. IPС рекомендует визуально шире.
beemaya
сообщение Jun 11 2013, 06:53
Сообщение #408
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
Здравствуйте! в схемотехническом редакторе задала свапирование выводов, а редактор плат не дает сделать это свапирование, пишет, что "No components have been enabled for swapping PCB Docyment..." Почему? где стоит/снята галочка?
Сама разобралась: Надо в PCB редакторе в Pin/Part Swap... зайти в Configure и поставить галочку для этого компонента.
Сообщение отредактировал beemaya - Jun 11 2013, 07:10
Flip-fl0p
сообщение Jun 11 2013, 23:31
Сообщение #409
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Здравствуйте уважаемые формучани, возник вопрос по поводу перечня элементов.
Я когда рисовал принципиальную схему на поле выносил SMT резисторы. Но при разводке платы, мне для упрощения разводки пришлось некоторые SMT резисторы заменить на выводные. Каким образом мне сегенрировать перечень элементов, чтобы в нем были только те элементы котороые используются на плате. Программа генерирует перечнь только с теми элементами, которые вынесены на схеме. И как можно заставить программу изменить схему в соответствии с платой.
V_G
сообщение Jun 11 2013, 23:43
Сообщение #410
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Сделать Update Schematics из PCB
Master of Nature
сообщение Jun 12 2013, 09:00
Сообщение #411
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Придерживаться такой последовательности действий: сначала вносите изменения в схему, а потом передаёте их в плату.
Update Schematic From PCB здесь может не сработать.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Jun 12 2013, 09:31
Сообщение #412
Footprint заменит.
Но перечень это сложная надпись, включающая тип ЭРИ (это остается) Обозначение или заводской номер ЭРИ (это совсем другое и на PCB нет) и номер ТУ или завод изготовитель (этого тоже нет на PCB).
В общем лезть в схему нужно в любом случае.
если у вас прописаны несколько Footprint для одного УГО ( чего я не перевариваю) включите в BOM параметр CurrentFootprint-- это выведет текущий Footprint, который Вы используете. По нему можно видеть, как подправлять перечень в ручную
Reuk
сообщение Jun 14 2013, 02:59
Сообщение #413
Из: Иркутск
Пользователь №: 56 503
закругление дорожек при трассировке в альтиуме.
выбрал соответствующий режим (SHIFT+SPACE). как установить постоянный радиус дуги?
Сообщение отредактировал Reuk - Jun 14 2013, 03:00
Iptash
сообщение Jun 14 2013, 03:58
Сообщение #414
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
При трассировке нажмите '~', вам все режимы покажут, не забывайте про это!
Reuk
сообщение Jun 14 2013, 04:20
Сообщение #415
Из: Иркутск
помню. но вот либо я чего-то не знаю (что вполне вероятно), либо нет такого режима. точно также при скосе прямого угла коротким трэком под 45 гардусов... как задать чтобы везде длиня этого трэка была одинаковой?
изменения в правила RoutingCorners как-то ни к чему не привели...
v-vovchek
сообщение Jun 14 2013, 05:23
Сообщение #416
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Сам искал и не нашел.
Гуру, подскажите!
peshkoff
сообщение Jun 14 2013, 09:43
Сообщение #417
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
радиус дуги меняется стрелочками <> или "," и "." с шагом 0.127мм
с шифтом 1.27мм
поменять шаг или выставить свой радиус не получится
beemaya
сообщение Jun 19 2013, 08:48
Сообщение #418
Из: Зеленоград
Здравствуйте! Схема откомпилирована, ошибок нет, но на плату компоненты не загружаются. В Messages появляются следующие сообщения на все составляющие схемы: компоненты, цепи... Картинку прикрепляю
Master of Nature
сообщение Jun 19 2013, 09:55
Сообщение #419
Мыслящий
Из: Самара
Можно ли проект увидеть?
FAQ по AD
Форум по AD
beemaya
сообщение Jun 19 2013, 10:16
Сообщение #420
Из: Зеленоград
по максимуму обрезала проект, но проблема осталась...
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.02707 секунд с 7
