Посоветуйте процессор arm9, cortex-a или подобное..., малопотребляющий и с поддержкой STN LCD |
Jun 19 2013, 07:11
Из: Наб.Челны
Пользователь №: 30 364
Малопотребляющий (батарейное питание) Частотой 300-500Mhz С USB host и device С контроллером LCD с поддержкой 4-бит STN и 24-bit TFT С готовым линуксом со всеми драйверами под него. Предыдущую подобную тему читал, но ответа там не нашел. Все или слишком много потребляет, или не поддерживает STN Да, и еще один вопрос: а атмеловский ATSAMA5D34 точно нельзя заставить поддерживать 4-бит STN LCD? А то по всем остальным критериям он вполне подходит...
Сообщение отредактировал Intel4004 - Jun 19 2013, 07:13
Jun 19 2013, 08:09
Пользователь №: 1 448
Цитата(Intel4004 @ Jun 19 2013, 11:11)  Предыдущую подобную тему читал, но ответа там не нашел. Все или слишком много потребляет, или не поддерживает STN Техасовские AM1xxx поддерживают STN. Но TFT только 16 бит. Цитата(Intel4004 @ Jun 19 2013, 11:11)  Да, и еще один вопрос: а атмеловский ATSAMA5D34 точно нельзя заставить поддерживать 4-бит STN LCD? А то по всем остальным критериям он вполне подходит... Ну, если не поддерживает, то никак не заставить: уж очень специфическое дело. Разве только внешнюю логику приколхозить.
Jun 19 2013, 18:51
Из: Наб.Челны
Цитата(aaarrr @ Jun 19 2013, 12:09)  Техасовские AM1xxx поддерживают STN. Но TFT только 16 бит. Потребление. AM1xxx жрут столько-же, сколько и более интересные AT91SAM9xxx и в два раза больше чем кортексы. Цитата(aaarrr @ Jun 19 2013, 12:09)  Ну, если не поддерживает, то никак не заставить: уж очень специфическое дело. Разве только внешнюю логику приколхозить. А по индикаторам можете проконсультировать? Существуют LCD с интерфейсом 24-bit tft, но не требующие подсветки? С диапазоном температур от -20(а лучше -30) до +80? А то подсветка потребляет чуть-ли не больше чем процессор, батареек не напасешься...
Jun 19 2013, 19:03
Цитата(Intel4004 @ Jun 19 2013, 22:51)  Потребление. AM1xxx жрут столько-же, сколько и более интересные AT91SAM9xxx и в два раза больше чем кортексы. Просто любопытно: а что такого есть у SAM'ов, что делает их более интересными? Цитата(Intel4004 @ Jun 19 2013, 22:51)  А по индикаторам можете проконсультировать? Существуют LCD с интерфейсом 24-bit tft, но не требующие подсветки? С диапазоном температур от -20(а лучше -30) до +80? А то подсветка потребляет чуть-ли не больше чем процессор, батареек не напасешься... Существуют трансрефлективные TFT-экраны. Но встечаются они все реже, как мне кажется.
Jun 19 2013, 20:00
Из: Наб.Челны
Цитата(aaarrr @ Jun 19 2013, 23:03)  Просто любопытно: а что такого есть у SAM'ов, что делает их более интересными? Поддержка. В первую очередь даташиты. Это песня. Во вторую - все схемы, примеры, аппноты без труда добываются с сайта атмела. Т.е. начать работать с атмеловским процессором намного проще, чем с любым другим. Цитата(aaarrr @ Jun 19 2013, 23:03)  Существуют трансрефлективные TFT-экраны. Но встечаются они все реже, как мне кажется. Пошел гуглить...
Jun 19 2013, 20:56
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Intel4004 @ Jun 19 2013, 23:00)  Поддержка. В первую очередь даташиты. Это песня. Во вторую - все схемы, примеры, аппноты без труда добываются с сайта атмела. Т.е. начать работать с атмеловским процессором намного проще, чем с любым другим. Может про AVR-ы Атмел и много чего выкладывал, а с Cortex-A5 они выдохлись. Посмотрите - http://www.atmel.com/devices/SAMA5D34.aspx?tab=documents Вот все что Атмел выкладывает! И это песня? Цитата(aaarrr @ Jun 19 2013, 23:49)  Только при условии 1bpp. И все равно понадобится внешняя логика чтобы не транжирить память. Не понял, в чем отличие. Интерфейс то тот же, или нет? Вообще из названия "4-бит STN" можно только догадываться о чем идет речь.
Jun 19 2013, 21:01
Цитата(AlexandrY @ Jun 20 2013, 00:56)  Не понял, в чем отличие. Интерфейс то тот же, или нет? Не тот же. Цитата(AlexandrY @ Jun 20 2013, 00:56)  Вообще из названия "4-бит STN" можно только догадываться о чем идет речь. Интерфейс STN с 4-битной шиной. Вполне себе стандартная вещь, хотя и почти вымершая.
Jun 19 2013, 21:28
Цитата(AlexandrY @ Jun 20 2013, 01:10)  Ну так это стандартный интерфейс урезанной 8-и битной шины типа I8080. (CS, RD, WR , Data[0..4]) Отличие в данных. Нет. Это интерфейс с разверткой, где каждый бит в слове данных соответствует одной точке экрана: Код CLK 0 1 2 3 4
D0 R0 G1 B2 R4 . D1 G0 B1 R3 G4 . D2 B0 R2 G3 B4 . D3 R1 G2 B3 R5 . Для получения более 8 цветов используется дизеринг, формированием которого занимается контроллер.
Jun 19 2013, 21:47
Из: Наб.Челны
Цитата(AlexandrY @ Jun 20 2013, 01:10)  Ну так это стандартный интерфейс урезанной 8-и битной шины типа I8080. (CS, RD, WR , Data[0..4]) Отличие в данных. Нет. Не такой (как вы имеете в виду), в вот такой. Цитата(AlexandrY @ Jun 20 2013, 00:56)  Может про AVR-ы Атмел и много чего выкладывал, а с Cortex-A5 они выдохлись. Посмотрите - http://www.atmel.com/devices/SAMA5D34.aspx?tab=documents Вот все что Атмел выкладывает! И это песня? Даташит на SAMA5 у них все так же на уровне. Вполне понятен и удобен. А по вашей ссылке кроме вкладки Documents есть вкладка Tools, в которой схема стартеркита, примеры, библиотеки и т.д. В том числе и это. И даже это. Так что я пока не вижу чтобы они выдохлись...
Сообщение отредактировал Intel4004 - Jun 19 2013, 21:52
Jun 20 2013, 11:15
Пользователь №: 47 205
QUOTE (aaarrr @ Jun 20 2013, 00:49)  Только при условии 1bpp. И все равно понадобится внешняя логика чтобы не транжирить память. Зависит от требуемой картинки. Если 8-16 цветов достаточно (не нужен dithering) - то почти любым камнем с DMA и таймерами можно выводить. А уж если внешняя шина есть - вообще просто.
