> Синтезатор частот ADF4158, обмен данным
asm_lock
сообщение Jun 18 2013, 09:12
Из: СПб
Пользователь №: 44 178
Здравствуйте уважаемые сограждане и коллеги !
Возникли трудности при приеме данных от ADF4158. При чтении, на выводе Muxout никаких данных не появляется.
Перед тем как произвести процедуру чтения, выполняю следующие действия:
1. инициализация (записываю R7, R6-дважды,R5-дважды,R4...R0);
2. записываю в R0 в биты M1-M4= 1111 (readback to muxout);
3. записываю в R4 в биты R2:R1 =10 (readback to muxout enable);
4. выполняю операцию чтения.
Всем заранее спасибо за корректные и информативне ответы.
ЗЫ: При чтении разных версий "даташитов" наткнулся на серьезные различия в протоколах обмена и содержмого регистров.
Сообщение отредактировал asm_lock - Jun 18 2013, 11:14
Victor®
сообщение Jun 18 2013, 18:16
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
По ADF4158 не спец, но бросилось в глаза, что тактовая SCK не попадает в импульс "1" по TXdata.
Т.е. эти данные не принимаются.
Как-то странно все это.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
asm_lock
сообщение Jun 18 2013, 20:09
Из: СПб
Вроде бы все сверял по даташиту rev0 т.к. микруха 10-го года выпуска.
Спасибо что заметили!
Сообщение отредактировал asm_lock - Jun 18 2013, 20:19
Victor®
сообщение Jun 19 2013, 06:18
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Как-то через ЗП у них (ADI) интерфейс сделан.
asm_lock
сообщение Jun 19 2013, 07:02
Из: СПб
Да Я сам в ШОКЕ !!!! Причем микруха работает, в режиме SERIAL DATA OUT вижу на муксе данные и т.д. Из всех режимов только READBACK нихрена не пашет !!!!
Victor®
сообщение Jun 19 2013, 08:51
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Попробуйте в саппорт напрямую обратиться.
Именно напрямую, а не через представительства или дистров (их интересует сколько и когда Вы у них купите чипов).
Или в форум на ADI.
asm_lock
сообщение Jun 19 2013, 09:10
Из: СПб
Или в форум на ADI.
Уже сижу там неделю...из-за разницы во времени, ответы получаю раз в сутки...пока что ничего полезного не сказали...
Сообщение отредактировал asm_lock - Jun 19 2013, 09:10
asm_lock
сообщение Jun 19 2013, 16:23
Из: СПб
Вот что прислали товарищи из AD'a !!
he Readback to Muxout feature only works when used with the ramping and interrupt feature.
The readback data is sent to the Muxout pin after interrupting a ramp. See Interrupt Modes and Frequency Readback on page 30 of the data sheet: http://www.analog.com/static/imported-file...158.pdf#page=30
You could try setting the Interrupt bits in R5 to 0b01 or 0b11 and then pulsing TXdata (when not using the ramp). There is a chance this might work! Let me know how it goes.
PS: видать не судьба была это в даташите написать. караси упоротые.
Victor®
сообщение Jun 19 2013, 20:27
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Докатились, приборы аналоговые...
asm_lock
сообщение Jun 19 2013, 20:47
Из: СПб
Тебе смешно !!! Блин !!! А мне еще с их детищем разбираться, а потом еще и им объяснять как это УГ работает ..........
asm_lock
сообщение Jun 20 2013, 08:32
Из: СПб
Ну что же, после недели шаманских плясок с бубном кое что получилось.
В добавок ко всему был найден косяк в даташите (rev.E стр.30).
"To activate this function DB[30:27] = 1111 in Register 0 and DB[25:21] = 00011 in Register 4".
Фишка в том, что в регистре R4 нет такого сэта "00011", может быть "00000" (readback disable) либо "00010" (readback enable).
Помимо этого, нужно разрешить прерывание (R5[I2:I1]) и всключить режим Ramp (R0[DB31]).
Вот как то так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
