Вопросы начинающих, 2013 |
Jun 20 2013, 10:58
Пользователь №: 77 217
Цитата(Владимир @ Jun 20 2013, 12:20)  Масло маслянное. Если выделяете все подобное--- то там уже есть контрольный точки ввиде компонента. Если компонета нет-- то и не выделятся.
Сделайте класс из контрольных точек и наслаждайтесь все преимуществами панели PCB и удобством создания правил. Каким образом создание класса КТ поможет в моем вопросе ? Мне нужно выделить все цепи, на которых есть КТ, и ничего маслянного я здесь не вижу.
Jun 24 2013, 10:34
Из: Томск
Пользователь №: 62 613
Цитата(Владимир @ Jun 24 2013, 13:01)  В панели PCB для этой цепи снимите флаг Remove loop Или при интерактиве --- табуляция и снимите этот флаг Спасибо.
Jun 25 2013, 06:54
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Блин ,да что же за фигня такая((((((((((((((9999 В один момент на большой плате (после того как я попытался атоматом развести ОДНУ сложную дорожку) перестал нормально работать режим DRAG! Не могу просто сдвинуть дороги!!! Проверил ошибки на плате - вроде как с сзазорами все гуд. Интерактивные все проверки включены, что за дела? Хватаюсь за крайнюю правую она как-то странно ведет себя: едет до первой дорожки, а потом отпрыгивает обратно.. ,все остальные вообще в режиме "Игнор" таскаются!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Jun 25 2013, 07:18
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Буратино @ Jun 25 2013, 10:54)  В один момент на большой плате (после того как я попытался атоматом развести ОДНУ сложную дорожку) перестал нормально работать режим DRAG!
Не могу просто сдвинуть дороги!!! Проверил ошибки на плате - вроде как с сзазорами все гуд. Интерактивные все проверки включены, что за дела? Хватаюсь за крайнюю правую она как-то странно ведет себя: едет до первой дорожки, а потом отпрыгивает обратно.. ,все остальные вообще в режиме "Игнор" таскаются! Посмотрите настройку DXP->Preferences->PCB Editor->Interactive Routing->Dragging
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Jun 25 2013, 10:21
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Буратино @ Jun 25 2013, 12:55)  Нет, все переразвожу. Реальный глюк на всю голову. И ошибку не подсвечивает по зазору и везде драг не работает. И вот еще: как правильно запустить полную проверку на все ошибки по плате? Сейчас далаю все по умолчанию как на картинке Когда я на плате тоже словил "глюк на всю голову", мне пришлось проект из архива восстанавливать. Что бы "запустить полную проверку на ВСЕ ошибки" нужно сначала написать ВСЕ правила. Вы что это уже сделали, запуская проверку ВСЕХ правил?
Jun 25 2013, 13:27
Из: С-Пб
Цитата(Буратино @ Jun 25 2013, 14:33)  Ну так куча правил по умолчанию есть, некоторые правила я поправил под себя. Вот пример "правила по умолчанию", проверку которого вы делайте - рис. 1. Если создать новое правило MaximumViaCount, то работать будет- рис. 2, но у меня вопрос - а зачем оно вам надо?Цитата(Буратино @ Jun 25 2013, 14:33)  Ну это ведь ненормально без ошибок на плате в режиме Drag (с Ctrl за трасу) иметь траблы!? Я что-то такого не припомню. Раньше было такое если где-то по трассе есть ошибка подсвеченая, тут все ясно. я ТАК думаю, что ВОТ ТАК, заочно, вам никто ничего дельного не посоветует. Можете выложить проект в студию, я бы посмотрел, интересно. Может, ГУРУ и помогут
Jun 25 2013, 15:38
Пользователь №: 47 838
Всем привет.
Кто-нибудь сталкивался, поставил новый альтиум 13.3.4 а в нем неработает циклический переход по режимам трассировки (Shift+Space). В итоге ни дорожку не могу провести иначе, ни размер платы поменять, всегда включен либо +45 либо -45 режим. Такое ощущение, что остались только эти режимы+-48 и переключаются они теперь одним Space'ом, без шифта.
Может кто знает, как вернуть пердыдущие режимы?
а вот если через ~ переключаюсь, то режимы нормально перебираются...чудеса одним словом, может Shift на что-то другое приписан, можно как-то узнать?
пардон, ложная тревога, работал через тимвьюер, а он нажатие шифта не пересылает.
Сообщение отредактировал zebrox - Jun 25 2013, 17:55
Jun 26 2013, 06:39
Пользователь №: 1 807
Цитата(Буратино @ Jun 25 2013, 10:54)  Блин ,да что же за фигня такая((((((((((((((9999 В один момент на большой плате (после того как я попытался атоматом развести ОДНУ сложную дорожку) перестал нормально работать режим DRAG! Не могу просто сдвинуть дороги!!! Проверил ошибки на плате - вроде как с сзазорами все гуд. Интерактивные все проверки включены, что за дела? Хватаюсь за крайнюю правую она как-то странно ведет себя: едет до первой дорожки, а потом отпрыгивает обратно.. ,все остальные вообще в режиме "Игнор" таскаются! Такое возможно если в дорогах есть неодинаковые элементы. Глазом можно не увидеть. При трассировке шин поэтому лучше всегда использовать routing bus mode. Если потом редактировать интерактивно одну из них - возможны соотв. глюки. Цитата Кто-нибудь сталкивался, поставил новый альтиум 13.3.4 а в нем неработает циклический переход по режимам трассировки (Shift+Space). А может Shift + R ???
Jun 26 2013, 07:55
Цитата(ivainc1789 @ Jun 26 2013, 08:39)  А может Shift + R ??? спасибо, та проблема решилась. Теперь еще один вопрс. А есть ли какой-нибудь туториал по многослойным платам, как их разводить, как слои организовать, где компоненты размещать. Хотел бы 4х слойную плату развести. На сколько знаю, на внутренних слоях, на одном разводится земля, на втором питание. А как быть с внешними? Где размещать компонетны, а где разводку. Стараться все компоненты разместить на одном слое, а разводку на другом, или можно поровну между двумя внешними слоями размещать компоненты и разводку?
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
