Цитата(cerg19 @ Jun 21 2013, 11:42)
Всем доброго времени суток.
Мне в проекте для Spartan6 необходима внутренней частота 24,576МГц. При этом у меня есть два внешних источника тактового сигнала 40МГц и 125МГц.
Я пытаюсь сгенерировать ClockWizard ядро для получения нужной частоты. При подстановки 40МГц в качестве источника тактового сигнала для ядра оно выдаёт, что может сформировать только частоту 24,571МГц а не 24,576МГц. При подстановки 125МГц ядро выдаёт 24,573МГц.
Подскажите пожалуйста, может есть метод получения заданной частоты из исходных?
На одном PLL 6-ого Спартана Вы такую частоту точно не получите
А вот если выход первого PLL подать на вход второго... шанс есть.
Можно попробовать вот такую комбинацию (скорее всего могут быть и другие варианты):
- первый PLL: входная частота 40МГц, выходная 25.6МГц
- второй PLL соответственно: входная частота 25.6МГц, выходная 24.576МГц
