2 страниц V  < 1 2
> Посоветуйте процессор arm9, cortex-a или подобное..., малопотребляющий и с поддержкой STN LCD
aaarrr
сообщение Jun 20 2013, 12:00
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(LightElf @ Jun 20 2013, 15:15) *
Зависит от требуемой картинки. Если 8-16 цветов достаточно (не нужен dithering) - то почти любым камнем с DMA и таймерами можно выводить. А уж если внешняя шина есть - вообще просто.
Выводить 1bpp (те самые восемь цветов), конечно, просто. А вот рисовать со стороны программы будет крайне неудобно:
Byte 0                     Byte 1
0  1  2  3  4  5  6  7     0  1  2  3  4  5  6  7
R0 G0 B0 R1 XX XX XX XX    G1 B1 R2 G2 XX XX XX XX
P.S. Как без дизеринга получатся 16 цветов?
LightElf
сообщение Jun 20 2013, 12:56
Сообщение #17
Пользователь №: 47 205
QUOTE (aaarrr @ Jun 20 2013, 16:00) *
CODE
Byte 0                     Byte 1
8 цветов - это 3 bpp.
Рисовать в человеческом виде (например упаковать по две точки в байт). А преобразовывать при выводе на лету.
Согласен, затупил. С другой стороны: ставить STN матрицу и пытаться на ней получить красоту можно только из мазохизма.
Сообщение отредактировал LightElf - Jun 20 2013, 12:57
aaarrr
сообщение Jun 20 2013, 13:11
Сообщение #18
А чем преобразовывать? Вот и пришли снова к внешней логике. Только в случае ТС гораздо удобнее будет построить такую схему:
Поток TFT -> CPLD (дизеринг) -> STN, так как интерфейс TFT по условиям имеется.
Intel4004
сообщение Jun 20 2013, 19:33
Сообщение #19
Из: Наб.Челны
Пользователь №: 30 364
Я тоже именно к этому и пришел. Сейчас разглядываю вейвформы TFT и STN на предмет как из одного сделать другое...
И лишнего расхода памяти не предвидится, т.к. LCD контроллер в SAMA5 поддерживает:
- Single Scan Active TFT Display
- 12-bit, 16-bit, 18-bit and 24-bit Output Mode through the Spatial Dithering Unit
- 1, 2, 4, 8 bits per pixel (palletized)
Сообщение отредактировал Intel4004 - Jun 20 2013, 19:35
LightElf
сообщение Jun 21 2013, 09:11
Сообщение #20
QUOTE (aaarrr @ Jun 20 2013, 17:11) *
А есть пространство для дискуссий?
Софтверно вестимо. Кстати, 16..64 цветов сделать не проблема без дизеринга - можно реализовать frame rate modulation непосредственно процессором.
Что-нибудь типа STM32F407 вполне справится. Правда про разрешение экрана ничего не сказано.
Ну извращаться можно разными способами.
aaarrr
сообщение Jun 21 2013, 10:13
Сообщение #21
Мне представляется, что я достаточно понятно написал, что имел в виду под 1bpp.
Ну, подсчитайте, что получится для скромного случая 320x240 @ 120Hz.
Несомненно.
LightElf
сообщение Jun 21 2013, 13:19
Сообщение #22
QUOTE (aaarrr @ Jun 21 2013, 14:13) *
Стоит пользоваться общеупотребимыми терминами.
Выходной поток в 13 МБ/с. Копейки в общем-то.
Несомненно.
Проще не извращаться и дисплей поменять.
aaarrr
сообщение Jun 21 2013, 13:44
Сообщение #23
Как можно заметить, термин 1bpp был употреблен мной при обсуждении абстрактного STN-дисплея, который может быть и монохромным.
Для человека, знакомого с STN, должно быть очевидно, что 1bpp STN = 8 цветам CSTN.
Откуда столько? 960 * 240 * 120 = 27.6Мбит/с или 3.3МБайт/с в среднем. Но даже этот скромный поток перепахивать в реальном
времени программно будет суровой нагрузкой на процессор (который по условиям задачи должен батарею экономить).
По сравнению с внешней CPLD это и есть извращение.
LightElf
сообщение Jun 21 2013, 14:21
Сообщение #24
QUOTE (aaarrr @ Jun 21 2013, 17:44) *
Я дал оценку сверху, с учетом того что битовые операции на армах тормозны и придется выводить целый байт ради 4 бит.
По большому счету 320x240 4bpp и статичной картинке ядро в основном бездельничать будет и его можно в спячку положить (или чем другим занять). Основную работу будет контроллер DMA делать.
Скажем так: выводить картинку на CSTN можно разными способами. Ничего сложного/невозможного в софтверном режиме нет. Если есть свободные ресурсы у основного процессора - вполне себе вариант.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
