> Разработка устройств контроля сопротивления излоляции
Power_electr
сообщение Feb 25 2013, 07:16
Пользователь №: 75 779
1. Необходимо разработать 3 устройства контроля сопротивления излоляции (УКСИ) обеспечивающие измерение сопротивления изоляции в цепях постоянного тока с номинальным напряжением 27В, 127В и переменного однофазного напряжения 220 В 50 Гц.
2. Измеряемые цепи находятся в разных устройствах и, соответственно, контроль сопротивления изоляции для каждой из цепей проводится отдельно. Предпочтительно это должно быть одно устройство минимально настраиваемое для измерения той или иной цепи, но задача может быть реализована и как 3 абсолютно различных устройства для разных цепей 27 В 127 В и 220 В выполняющих одинаковые функции.
3. Устройство должно быть выполнено в виде платы с габаритными размерами не более
40*50*30. Может быть уточнено по результатам проектирования.
4. Диапазон измерения сопротивления изоляции 0-100 кОм с точностью 10%
5. Предпочтительно устройство должно быть выполнено на базе микроконтроллера Microchip, ценой до 150 р по данным chipfind.ru.
Программное обеспечение может быть разработано сотрудником нашего предприятия по предоставленному алгоритму(описанию).
6. Подключение измерительных цепей устройства должно производиться с помощью реле, для обеспечения возможности проверки сопротивления изоляции при отключенном УКСИ.
7. УКСИ не должно создавать между землей к измеряемыми полюсами напряжения превышающего номинальное напряжения измеряемой цепи.
8. По заданной уставке срабатывания УКСИ должно выдавать сигнал в виде замыкающегося «сухого контакта» (реле).
9. Характер нагрузки цепи 220В 50 Гц – выпрямительная.
В общих чертах этапы работы включают в себя:
Разработку документации (схемы, сборочные чертежи, разводка ППМ)
Изготовление и проведение испытаний опытного (макетного) образца.
Корректировка по результатам испытаний, оформление (по ЕСКД) и передача документации в архив заказчика.
Работа может быть выполнена на договорной основе как с предприятием так и с частным лицом.
С вопросами и предложениями обращаться k.v.jdanov@mail.ru
Power_electr
сообщение Jun 22 2013, 12:05
Здравствуйте ,
после уточнения исходного технического задания, разработка модуля контроля сопротивления изоляции стала для нас вновь актуальна,
прошу всех заинтересовавшихся данной работой ознакомиться с новым ТЗ во вложении. Прикрепленный файл  ____1.1.1_13_03________________________________________________.doc ( 89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 284
Работа может быть выполнена на договорной основе с предприятием (предпочтительнее) или с частным лицом.
В ответе прошу указать имеющийся опыт разработки устройств в данной области, описание и ссылки (или фотографии) выполненных проектов,
а также Ваше территориальное расположение.
shems
сообщение Jun 23 2013, 06:56
Из: Россия
Пользователь №: 1 731
Цитата(Power_electr @ Jun 22 2013, 16:05) *
Здравствуйте ,
Отправили Вам письмо. Хотели бы обсудить ТЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
