4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Накрылся блок питания компьютера
andrey74
сообщение Jun 20 2013, 08:17
Сообщение #31
Пользователь №: 62 953
оказывается, дежурка собрана на микросхеме ka5h0165r. сопротивление между выводами 6 и 4 трансформатора Т2 около 1 ома. Может трансформатор этот умер?...
Сообщение отредактировал andrey74 - Jun 20 2013, 08:18
сообщение Jun 20 2013, 11:56
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Может, и умер, если прибор не врёт. Типично около 4 Ом.
Кстати, забавное совпадение. Вчера вдруг отказался включаться мой компьютерный БП. Тоже "дежурка" вышла из строя по непонятной совершенно причине. Устроена у меня, правда, по классической схеме на двух транзисторах. Но повозиться пришлось. Как всегда, в самый неподходящий момент! sm.gif
One
сообщение Jun 21 2013, 09:43
Сообщение #33
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(andrey74 @ Jun 20 2013, 12:17) *
оказывается, дежурка собрана на микросхеме ...
а схему узла так и не составили ...,
схема узла из поста выше явно не соответствует реальной....
andrey74
сообщение Jun 24 2013, 03:11
Сообщение #34
Вы о том, что я не предоставил схему источника +6В? Решил не заморачиваться, так как дежурка-то есть.
Вопрос, часто ли выходят из строя ВЧ трансформаторы?
Действительно, совпадениеsm.gif Какие работы по восстановлению сделали?
сообщение Jun 24 2013, 08:21
Сообщение #35
Цитата(andrey74 @ Jun 24 2013, 06:11) *
[size=2][/size]
Нет, не часто. Скорее всего, он в порядке. Вы уже всех запутали. То у Вас дежурки нет, то она есть, то она на одной микросхеме собрана, то на другой. Реальной схемы нет. Если дежурка работает и использует тот "подозрительный" трансформатор, то что у Вас делает микросхема U4?
Обычные работы по поиску вышедших из строя деталей и их замене. Правда, причина поломки так и осталась загадкой.
andrey74
сообщение Jun 25 2013, 03:12
Сообщение #36
Ладно, похоже не мое это, ремонтировать блоки питания.
да я и сам понять не могу ,что делает микросхема U4.
M - 16.
сообщение Jun 25 2013, 10:57
Сообщение #37
Из: г.Омск
Пользователь №: 7 510
andrey74, Если это не троллинг, не сочтите за труд выложить фотографию верхней стороны платы Вашего БП (со стороны компонентов).
Garynych
сообщение Jun 25 2013, 12:10
Сообщение #38
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Может быть я прочитал тему через строчку... но по моему ни кто не сказал что смотреть выходные напряжения источника нужно только под нагрузкой (в дешевых источниках внутри ее нет) и обязательно смотреть пульсации осциллографом, если пользоваться только тестером можно не заметить что с источником что то не так, те 6 вольт про которые тут говорилось как раз и наводят на мысли что там на выходе очень большие пульсации которые тестер интегрирует и показывает 6 вольт.
сообщение Jun 25 2013, 16:32
Сообщение #39
Вы действительно прочитали через строчку. Если собираетесь участвовать в обсуждение, то прочитайте ещё раз.
Кстати, ни разу не встречалось столь дешёвого источника, чтобы нельзя было его проверить без нагрузки.
andrey74
сообщение Jun 26 2013, 05:05
Сообщение #40
в качестве нагрузки я подключал кулер. Вобщем, основной шим выполнен на TL3842, который управляет двумя силовыми ключами. Каждый силовой ключ "звонится" одной ногой к 300 в, другой к "земле"
Garynych
сообщение Jun 26 2013, 06:52
Сообщение #41
Из: Ex USSR
Возможно сейчас источники стали много лучше, давно не занимался... в свое время через мои руки прошла не одна сотня разных источников от самых дешевых до дорогих брендов, без нагрузки источник у которого подсохли электролиты (как на входе так и на выходе) может работать вполне пристойно, нагрузите его и начнутся "чудеса". Это касается и "дежурки", когда дежурный источник не нагружен все может работать без вопросов но как только вы подключаете источник к материнской плате начинаются сбои и виной тому пульсации на выходе "дежурки" (читай в питании основного ШИМ-а). 6 вольт очень неправильное число, если в схеме дежурного источника применен линейный стабилизатор 6 вольт мало, если линейного стабилизатора нет 6 вольт много. Смотрите выходы источника осциллографом.
P.S. Нагрузка для источника это процентов 50 от того что заявлено на этикетке, вентилятор это не нагрузка.
сообщение Jun 26 2013, 16:10
Сообщение #42
Это не нормально. Более того, даже не представляю, как такое может быть. Как видно из любой схемы на такого рода БП, выполнены они по схеме полумоста, то есть силовые ключи включены последовательно. И только один из них подключен коллектором к 300В, и только другой - эмиттером к "земле". Выпаяйте и прозвоните их для начала.
p210
сообщение Jun 26 2013, 19:46
Сообщение #43
Пользователь №: 72 898
Почему же. TL3842 однотактный изначально. Наверное, схема - прямоходовый преобразователь, ключи - параллельно.
andrey74
сообщение Jun 27 2013, 02:11
Сообщение #44
Все верно, ключи стоят параллельно (прослеживал дорожки на плате). По всей логике, коллектор (или сток) этих ключей должен подключаться к обмотке транса, а эмиттер (исток) к земле. Но между стоком и +300В сопротивление 0,5 Ом, между истоком - тоже около 0,4 Ом
M - 16.
сообщение Jun 27 2013, 04:06
Сообщение #45
Из: г.Омск
А у Вас есть осциллограф и развязывающий трансформатор? Надо с дежуркой разбираться.
Без осциллографа можно проверить электролитические конденсаторы в высоковольтной части и индуктивность первичной обмотки трансформатора дежурки. Если под рукой нет Е7-22, с достаточной точностью индуктивность можно измерить c помощью программы speakerworkshop и незатейливой приспособы для звуковой катры (легко находится в сети под псевдонимом "коробочка"), сопротивление не всегда показательно.
КЗ на выходе дежурки нет случайно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
