62 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
vitan
сообщение Jun 20 2013, 10:08
Сообщение #241
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(BlackOps @ Jun 20 2013, 12:06) *
конструктор? ну да...естесственно! если конструктор есть это его задача. Но Vitan просто мне сказал что проверка наложением это типо не 21й век, и есть способ лучше..а тут еще и конструктор нужен! А если нет его и делаю все я? И после прорисовки с чертежа проверить хочется? моделям не верить..ну остается только наложением на распечатку.
Я тоже все делаю один, но это мне не мешает вести нормальную библиотеку точных моделей в солиде. Я бы сказал, даже помогает... sm.gif
Конструктор у меня есть, правда ему я свою библиотеку не даю, и он пользуется именно прямоугольничками из IDF-a. Вот такая злобота.
Цитата(falling_stone @ Jun 20 2013, 12:56) *
Не припомню, упоминал ли уже, но на мой взгляд, грандиозным недостатком реализации является невозможность делать привязку (snap) компонента к плате или оси вывода к оси отверстия. Задавать смещения вручную - жуткая морока.
Да, вот, когда они это сделают, тогда я тоже перейду на эту технологию. А пока источником информации будет солидовская библиотека, в солиде побольше (мягко говоря) инструментов для быстрого редактирования моделей.
avantar
сообщение Jun 24 2013, 08:39
Сообщение #242
Пользователь №: 71 667
Здравствуйте, есть ли в Allegro pcb какой-либо инструмент, схожий с ментровоским conductive shape?
BlackOps
сообщение Jun 24 2013, 09:12
Сообщение #243
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
быстрый вопрос: если у меня на плате для какого либо элемента уже установлен слой Силки с определенным размером текста, как я могу поменять размер текста?
правая кнопка мышки дает разные меню, и даже может изменить текст, но не вижу как сделать текст больше? (или выбрать другой текстовый блок) ?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
avantar
сообщение Jun 24 2013, 09:17
Сообщение #244
сообщение 34 в этой теме:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1028449
PCBtech
сообщение Jun 24 2013, 10:00
Сообщение #245
Пользователь №: 1 623
Цитата:
"1.Conductive_Shape -это действительная область металла, т.е как нарисована так и будет изготовлена.
2. Plane Shape - это область где хотелось бы иметь металл, но будет ли он там лежать и каким он окончательно будет сделан зависит от правил проектирования и правил установленных в Plane_Processor. Т.е Вы нарисовали обасть для заливки, а зальет ее Plane_Processor.
--fill(Александр) "
По всей видимости, в Cadence Allegro этому соответствует Static Shape (как нарисовал, так и будет) и Dynamic Shape (динамически выполняются необходимые отступы от других объектов платы).
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
BlackOps
сообщение Jun 24 2013, 17:36
Сообщение #246
Из: USSR
нет, там спрашивали как менять размер текста вообще. Я знаю как это делается.
Мой вопрос был: а можно ли изменить размер RefDes Silkscreen_Top после того как компонент уже установлен в разводке, т.е. скажем стандартный какой то размер уже выбран текста при создании компонента, но после того как я этот компонент использую в разводке мне захотелось поменять размер его текста? (именно для одного какого либо компонента)
Uree
сообщение Jun 24 2013, 17:56
Сообщение #247
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Меню Edit -> Change, выбрать нужный Text block, ткнуть мышой в нужный текст.
BlackOps
сообщение Jun 24 2013, 23:39
Сообщение #248
Из: USSR
спасибо!
( все что угодно напихали в меню правого клика, за исключением самых стандартных функций)
Uree
сообщение Jun 25 2013, 08:07
Сообщение #249
Из: Z. Gora
С точки зрения группового редактирования возможности Аллегро много удобнее, чем в случае поп-ап меню на правой кнопке. Просто надо понять, что и когда выгодно использовать...
Inpharhus
сообщение Jun 26 2013, 07:07
Сообщение #250
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Продолжаю задавать дурацкие (наверно) вопросы:
1. При создании футпринта рисую прямоугольник Package_Geometry_Assembly_Top обозначающий физические границы компонента (занимаемой им площади), рисую прямоугольник Package_Keepout_Top который обозначает площадь на которую запрещено налезать другим компонентам при расположении на плате, рисую Package_Geometry_Place_Bound_Top для указания высоты компонента, вылезает ошибка DRC Package_to_Place_Keepout_Spacing Constraint_Value_0MM Actual_Value_2.9MM, высота указана как раз 2.9мм.
Вопрос: что не так? Может Package_Keepout_Top вообще нет необходимости рисовать?
2. Как здесь происходит "разбиение" компонента на несколько символов в схеме? Первое что приходит в голову на основе того что уже понял, это просто создание нескольких символов с разными группами пинов, т.е. например в компоненте 8 пинов, а я хочу нарисовать его в виде двух символов на схеме, следовательно я рисую один символ с пинами 1,2,3,4 и другой символ с пинами 5,6,7,8, а при расположении на схеме просто присваиваю им один и тот же RefDes. Или как-то по-другому?
3. Во всех уроках при создании футпринта предлагают заполнять RefDes как "R?" или "C?" и т.д. А если у меня один футпринт будет использоваться и для конденсаторов и для резисторов? Как сделать чтобы RefDes зависел только от указанного на схеме?
Uree
сообщение Jun 26 2013, 07:57
Сообщение #251
Из: Z. Gora
1. Да, не нужен кипаут. Аллегро контролирует размещение по контурам Place_Boundary и DFA_Boundary.
2. Это должен быть SPLIT компонент. Там в таблице пинов будет столбец с указанием номера символа в компоненте.
3. Refdes со схемы имеет приоритет, так что в итоге именно он должен быть на плате. А вообще футпринты для резисторов и конденсаторов должны быть разными, хотя бы из-за их разной высоты. Хотя фактически это мало что меняет...
Inpharhus
сообщение Jun 26 2013, 09:20
Сообщение #252
Из: Ростовская обл.
1,3 Понятно, спасибо.
А можно поподробнее? Как создать такой компонент?
И ещё вопрос: можно ли как-то настроить комбинации клавиш (например команда удалить здесь Ctrl+D вместо общепринятого Del)? В хелпе что-то сразу найти не удалось такой пункт.
Uree
сообщение Jun 26 2013, 09:53
Сообщение #253
Из: Z. Gora
При создании компонента нужно выбрать "New part from spreadsheet" и указать кол-во секций в нем. Потом заполняя таблицу указать какой пин какой секции принадлежит. После заполнения таблицы отредактировать графику символов.
ЗЫ Это если речь о компонентах в Capture. Если в Design Entry HDL то там иначе.
Inpharhus
сообщение Jun 26 2013, 09:59
Сообщение #254
Из: Ростовская обл.
Можно ли как-то настроить комбинации клавиш (например команда удалить здесь Ctrl+D вместо общепринятого Del)? В хелпе что-то сразу найти не удалось такой пункт.
Отвечу сам:
надо отредактировать файл c:\Cadence\SPB_16.6\share\pcb\text\env
Uree
сообщение Jun 26 2013, 10:02
Сообщение #255
Из: Z. Gora
А, речь шла о РСВ редакторе и настройках его клавиш? Тогда да, можно в env-e это сделать, правда я лично не делал - сочетание CTRL+anykey под левой рукой ближе, чем кнопка DEL и не вынуждает тянуться левой рукой или отрывать правую от мыши. В итоге дефолтовое назначение в работе оказывается просто быстрее. Хотя поначалу и непривычно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 11:58
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
