> Не запускается на 5V TN80C188EB - подскажите pls
agg
сообщение May 25 2006, 04:49
Из: Россия
Пользователь №: 9 319
Контроллер TN80C188EB не запускается на 5V. (20мгц кварц).Первый байт в цикле шины берет, а потом встает.
На 4.5 вольта запускается нормально. Если добавить напруги до 5V - продолжает работать.
Пробовал с внешним генератором- то же самое. Если частоту генератора снизить до сотен герц - запускается
и на 5V. Сделано на макетке МГТФ. На всех МС по питанию навешены кондеры. Питалово на процессоре заведено на все ножки и тоже с кондюками. В качестве адресных данных буферов защелок используются 1533ир33 ап16
ап5. Менял процессоры не помогло. Что это может быть ? У кого было что подобное ? Не обязательно с этим процем. Что происходит с МС при снижении питания, что они начинают работать ?
AGG
Regards
AGG
rezident
сообщение May 25 2006, 16:29
Пользователь №: 3 882
У нас с точностью до наоборот было. При снижении напряжения питания генерация нестабильной становилась. ES80C188EC20. Кварц 40,000МГц. Стоит LC-цепочка для выделения третьей гармоники, как в даташите описано.
agg
сообщение May 26 2006, 03:58
Из: Россия
Чем лечили ? В моем случае похоже что-то где-то звенит. Пробовал подтянуть к 5V шины данных - адреса - не помогло. На ALE и RD последовательно ставил резюки 50-100 ом. Фиг. Нахрен убрал 1533АП16 буфера - аналогично. Остались на макете только провода, и сокеты под проц РОМ и РАМ . Rom-ы прбовал разных типов -> тот же случай. Шаманство какое-то. Провода на макетке не длиннее 10-15 см. Питалово - толстый провод 2мм в виде шины над платой. Собирал так макетки на х51. - никаких проблем даже на 24Мгц. А тут и на 1 не работает. Ну блин, не работал бы вообще и то не так бы было обидно. Уедает то , что здесь что-то совсем элементарное до чего тяма не хватает.
Ж@па этот процессор что-ли ?
AGG
Regards
AGG
BVU
сообщение May 26 2006, 06:45
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Поиграйте с длительностью начального сброса (RESET), а также смотрите качество его фронтов, иногда проблема бывает и в этом.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
agg
сообщение May 26 2006, 07:47
Из: Россия
Игрался. Ставил кондюки до 10 мкф. Ресет аж через 3 сек проходит. Нифига. Склоняюсь к мысли что дело либо в панельке либо в проводах. Я их аккуратно разложил по макетке и зажгутовал. Видно не надо было аккуратно.
Надо бало покороче. Блин столько труда зря приложил.
AGG
Вдогонку
Схема на webfile.ru/964426
Может заметите чего ?
Реальная на макетке отличается тем что АЛЕ буферирован 2-ми инверторами ЛН1
AGG
Regards
AGG
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:57
