3 страниц V   1 2 3 >
> WDT – Watchdog Timer, Для чего нужен?
zombi
сообщение Jun 21 2013, 15:34
Пользователь №: 40 106
Кроме как для сброса плохо написанной "зависшей" программы для чего ещё можно использовать?
aaarrr
сообщение Jun 21 2013, 15:38
Пользователь №: 1 448
Для пробуждения из глубокого сна, для программного сброса.
zombi
сообщение Jun 21 2013, 15:51
Возможно, но почему "программного"? может всётаки аппаратного?
aaarrr
сообщение Jun 21 2013, 15:59
Потому что инициирован программно.
_Артём_
сообщение Jun 21 2013, 16:01
Пользователь №: 17 322
В том смысле, что программа вызывает сброс.
Так как не у всех АВР есть способ вызвать сброс МК через запрос, то можно для этого WDT использовать.
Smoky
сообщение Jun 21 2013, 16:20
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Была ситуация, когда были заняты все таймеры. Я использовал WDT как дополнительный таймер с прерыванием от него.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
ILYAUL
сообщение Jun 24 2013, 14:36
Пользователь №: 33 339
Часы можешь сделать - 1 сек там есть
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ArtemKAD
сообщение Jun 24 2013, 17:09
Пользователь №: 18 364
Для сброса хорошо написанной зависшей программы. Зависшей естественно обычно от внешних воздействий типа очень коротких помех или радиации.
Егоров
сообщение Jun 24 2013, 18:58
Пользователь №: 76 048
Скажем так: для сброса добросовестно написанной программы.
Она, как правило, зависает из-за недостаточно полных представлений программиста или создателя алгоритма о реальных процессах в системе. Нештатного поведения датчиков, непредусмотренного стечения обстоятельств, внешнего разового воздействия.
Это реальность, особо укорять тут никого не следует, сторожевые таймеры применяют и весьма квалифицированные, опытные разработчики.
zombi
сообщение Jun 24 2013, 21:57
Т.е программисту который полностью представляет все реально происходящие процессы WDT не нужен.
Не согласен.
Абсолютно любое поведение дачиков не должно приводить к зависанию программы.
Например?
Мне кажется что у добросовестно написанной программы как раз и не может быть непредусмотренных стечений обстоятельств.
Это Вы про радиацию?
aaarrr
сообщение Jun 24 2013, 22:14
У добросовестно написанной программы, занимающейся, условно говоря, управлением светодиодом от кнопки - возможно; в объемной и разветвленной системе, активно взаимодействующей с внешним миром, предусмотреть все и вся, и обеспечить 100% тестовое покрытие невозможно. И пусть вероятность возникновения "аварийного" стечения обстаятельств будет крайне низкой, следует предусмотреть надежный и безопасный выход из такой ситуации.
zombi
сообщение Jun 24 2013, 22:57
На мой взляд как раз в таких системах это просто необходимо и возможно.
А вот так вот недобросовестные программисты и обьясняют зависания своих недобросовестных программ.
aaarrr
сообщение Jun 24 2013, 23:24
Что поделать, слаб человек: и на МКС бортовые ЭВМ, бывает, зависают. Да что там далеко ходить, даже в уютном восьмибитном мирке не все справляются.
А если Вы полагаете, что "полностью представляете все реально происходящие процессы", значит, надо или переходить к более сложным процессам, или отказываться от иллюзий sm.gif
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jun 25 2013, 02:45
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Наоборот, сильно вдохновляет, что даже PC с виндами довольно редко виснут, с их гигабайтами и гигагерцами. Как-то даже не по себе. Какая реальная вероятность безотказной работы?
Егоров
сообщение Jun 25 2013, 03:49
Если такой программист и существует, то только новичок или весьма самонадеянный человек.
Непредусмотренное стечение обстоятельств потому так и называется, что его невозможно предусмотреть. Именно из-за таких программистов потерян был "Фобос-грунт". После сеанса связи станция осталась ориентированной на Землю, бесконечно ждала сигнала "конец связи", который оператор просто забыл выдать. А гениальная программа не следила в это время за состоянием бортовых батарей. Они сели и станция замерзла.
"Абсолютно любое" поведение датчиков не знают даже их разработчики. Чтобы это поведение не приводило к зависанию программы существует сторожевой таймер. Ей-ей, его не дураки придумали.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
