3 страниц V  < 1 2 3 >
> Расчет печатной антенны и реальность.
Aner
сообщение Jun 22 2013, 08:59
Сообщение #16
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Знаю конечно, что такое S11(S21, S12, S22), это понятно. Я про --> Maximum gain is measured to be −0.12 dB. То что в их документе про антенну.
Глубже провал для S11 не всегда хорошо, поскольку получаем высокую добротность антенны, уменьшая широкополосность. Любые внешние факторы около антенны, отклонение в номиналах согласующих элементов, резко уменьшают её эффективность. Особенно заметно, если работаете на разных частотах в выбранном диапазоне.
Вот и я про то, что активных 50 Ом у них нет, близко ...но нет, как и нет чисто активных 50 Ом у антенны. По этому согласование желательно делать точно. Поскольку потеря 2-3dB на этих малых мощностях нежелательна. Дальность падает прилично.
alexf
сообщение Jun 22 2013, 18:53
Сообщение #17
Пользователь №: 1 608
Ну ладно, раз честно признались что подумали про gain, вернем статус специалиста sm.gif
Слишком острого резонанса на такой антене не будет. И по измерениям в пределах диапазона 902-928 достаточно ровно держится RSSI.
Aner
сообщение Jun 22 2013, 20:13
Сообщение #18
Из: СПБ
Запросто, если расчет верный. 2...3Мгц получить можно. Если поработаете с согласованием то получите. Если у вас такая широкая полоса, то явно еще можно улучшить. Но там много факторов, вы АРУ включили при этих измерениях? Да и как сами измерения делаете?
alexf
сообщение Jun 23 2013, 09:11
Сообщение #19
Реально наверное мне вся полоса не нужна. У меня девиация +/- 32, полоса приемника примерно 70 КГц на сегодня, FHSS надо видимо с шагом 100 КГц. 50 частот - 5 МГц.
Измерял так: на другом конце лаборатории тот же 4432 передает непрерывный сигнал - случайный GFSK. В нескольких точках от 902 до 928 читаю RSSI в режиме приема.
AFC не отключал, а наверное следовало бы.
И естественно сначала припаял вместо модуля раз'ем и настраивал антену по векторному анализатору.
Сейчас главная задача наладить FHSS. Начал смотреть на EzHop. В случае редких пакетов (раз в секунду 20 байт) представляется хорошей идеей передавать длинную преамбулу так что приемник найдет сканируя все 50 частот.
Aner
сообщение Jun 24 2013, 19:59
Сообщение #20
Из: СПБ
FHSS заинтересовал для Si4463 на максимальной скорости. Какой процессор планируете или поставили, для HFSS?
Реализацию HFSS можно подсмотреть и у других производителей трансиверов.
alexf
сообщение Jun 24 2013, 20:07
Сообщение #21
Сверху у меня сидит ARM9 (Samsung 2416). Но собственный процессор Si1000 должен справляться легко.
Собственно все примеры SiLabs под него (или другой 51).
Aner
сообщение Jun 25 2013, 09:56
Сообщение #22
Из: СПБ
QUOTE (alexf @ Jun 24 2013, 23:07) *
да ничего особенного он там не обеспечит, только для настройки параметров. Si1000 слабенький у них получился.
alexf
сообщение Jun 25 2013, 19:00
Сообщение #23
Пожалуйста подробнее: чего именно он не обеспечит? Вы видели EzHop? Вроде справляется при том что CPU занято не сильно. Я же не пытаюсь процессором расшифровывать сырые биты, а использую packet mode.
Aner
сообщение Jun 25 2013, 21:12
Сообщение #24
Из: СПБ
Под "слабенький" - не высокая скорость, против si4463. Встроенный 25-мипсовый проц на 51 ядре, проиграют ARMу от того-же STM. И цена высоковата против связки Si4463+STM32. EzHop да, но напрямую использовать не получается.
alexf
сообщение Jun 26 2013, 05:12
Сообщение #25
Я не сраниваю с si4463. Для моих целей скорости с головой хватает, а беру готовые модули RFM50 с Si1000 кажется по $3.50 или типа того.
k0l0bun
сообщение Jun 26 2013, 06:35
Сообщение #26
Пользователь №: 73 813
Цитата(alexf @ Jun 21 2013, 23:25) *
http://www.ti.com/lit/an/swra228c/swra228c.pdf
Под модулем, но в верхнем слое проводник к основанию F.
В первой версии модуль "лежал" горизонтально, так что антенный вывод модуля был прямо у основания.
Результат промерно тот же - надо было приличный кусок отрезать для настройки.
В результате S11 имеет примерно -12 дб на 915. Совсем не плохо.
Посмотрел я характеристики TI пифы: они настроили геометрию таким образом, что работают не на первом параллельном резонансе антенны, что характерно для пифы, а на первом последовательном за счет снижения утроенного (второго параллельного) резонанса. Такое используется, когда требуется расширить полосу: так, классические резонансы пифы - это параллельный lamda/4, затем параллельный на утроенной частоте (3*lamda/4). Конструкцией на примере меандра (не вдаваясь в физику процесса) снижают утроенный резонанс, оставляя первый на месте. За счет этого действительная часть входного импеданса поднимается между параллельными резонансами, и имеет достаточно высокое значение для легкого согласования в широкой полосе (на частоте последовательного резонанса). Вы изменили оригинальный граунд (Вашу конструкцию на моделировал, т.к. нет размеров граунда), за счет этого, скорее всего, утроенный не опустился достаточно низко, и на 0,915 Вы попросту не в состоянии согласовать антенну. При этом пифа остается согласованной на частоте первого параллельного резонанса (для TI антенны - 0,7 ГГц). Вы его как раз и видите, и пытаетесь поднять за счет укорочения меандра.
Сообщение отредактировал k0l0bun - Jun 26 2013, 07:16
alexf
сообщение Jun 26 2013, 08:06
Сообщение #27
Спасибо что объяснили. Пожалуй я оставлю укороченный вариант. Полосы в несколько МГц мне достаточно.
Aner
сообщение Jun 26 2013, 08:39
Сообщение #28
Из: СПБ
k0l0bun чем смотрели, в смысле программы. Есть ли эта моделька у вас?
k0l0bun
сообщение Jun 26 2013, 09:52
Сообщение #29
Корпоративный самописный софтвер. В целях конспирации не могу его назвать.
Показать модель нет возможности.
В HFSS или CST можно получить точно такой же результат (геометрия и свойства материалов указаны в даташите:
А по поводу остальных параметров, кроме согласования, у Вас не возникает вопросов?
Обратите внимание, что только одно укорачивание меандра приведет к снижению КПД излучения.
В оригинальной конструкции (без корпуса, потери только в FR4 - 0,05 Siemens/m) максимум КПД излучения (30%) приходится как раз на 1 ГГц (равен 25% на 0,915). При укорачивании меандра (на глаз, как на Вашей картинке) максимум КПД сместится на 1,2 ГГц и возрастет до 45% (при этом на 0,915 станет около 20%).
При изменении граунда ситуация изменится еще больше.
Помните, что на низких частотах основной вклад в излучение в компактных устройствах играет как раз граунд, а антенна - это всего лишь элемент возбуждения граунда.
Так что могу Вам сказать точно, что если Вы сделали граунд меньше, чем в оригинальном даташите, Ваша антенна будет работать хуже.
Сообщение отредактировал k0l0bun - Jun 26 2013, 10:21
EVS
сообщение Jun 26 2013, 14:40
Сообщение #30
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
С порядком не ошиблись rolleyes.gif ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
