> Конденсатор керамический на переменке
Evgenius_Alex
сообщение Jun 25 2013, 09:26
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
В схеме фильтра хочу использовать конденсатор керамический выводной Y5V (аналог К10-17Б).
Конденсатор будет работать на переменном напряжении 50 Гц, с амплитудным напряжением
на нём - 20В (Umax=20 В)
В характеристиках на конденсатор заявлено рабочее постоянное напряжение 50В.
Информацию по использованию его на переменном токе найти не удалось.
Собственно вопрос: можно ли его использовать при переменном напряжении?
Если нельзя, то какие недорогие конденсаторы можно использовать
для данной задачи?
ссылка на описание - http://www.chipdip.ru/product/rpef51h104z2/
gregory
сообщение Jun 25 2013, 10:03
Пользователь №: 5 887
Цитата(Evgenius_Alex @ Jun 25 2013, 15:26) *
Добрый день!
Не ясно, о каком фильтре идет речь. Для некоторых фильтров разброс 80% и большой ТКЕ недопустим. Хотя использовать можно.
Сообщение отредактировал Егоров - Jun 25 2013, 10:09
Причина редактирования: Избыточное цитирование
=SSN=
сообщение Jun 25 2013, 10:06
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
для данной задачи?
На edn'е был разбор полетов, - цикл из шести статей: Why bypass caps make a difference?..
Егоров
сообщение Jun 25 2013, 10:07
Пользователь №: 76 048
Будет работать, ниче ему не случится при его потерях.
50Гц - не частота, а так, быстрое моргание.
Evgenius_Alex
сообщение Jun 25 2013, 13:48
Простой RC-фильтр - ФНЧ
Proffessor
сообщение Jun 26 2013, 09:03
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
для данной задачи?
Ограничений по применению на переменном токе собственно может быть два (для любого типа конденсаторов):
1. Амплитуда переменного напряжения не должна превышать рабочего постоянного.
2. Рассеиваемая в виде тепла мощность потерь не должна приводить к перегреву конденсатора (для керамического +85С). Для этого надо найти реактивную мощность на конденсаторе, умножив переменное напряжение на нем на реактивный ток через него. Далее, умножив эту реактивную мощность на тангенс угла потерь, находим рассеиваемую мощность в виде тепла. Если известно тепловое сопротивление корпус-среда для данного типа конденсатора, можно найти его температуру в рабочем режиме.
По аналогии с резисторами, корпус размером 0805 может рассеивать до 0,125W.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jun 26 2013, 14:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.02364 секунд с 7
