140 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение Jun 20 2013, 09:20
Сообщение #436
Пользователь №: 3 671
Цитата(bodom83 @ Jun 20 2013, 12:15) *
Если вручную кликаю на каждом паде - в панели pcb nets действительно выделяются подключенные цепи.
К примеру есть боевая задача: на плате есть контрольные точки (созданные в виде компонента).
Выделяем их все через панель find similar objects, и дальше нам необходимо подсветить все используемые цепи.
В цепи, которые не выделены - добавляем недостающие кт.
Масло маслянное. Если выделяете все подобное--- то там уже есть контрольный точки ввиде компонента. Если компонета нет-- то и не выделятся.
Сделайте класс из контрольных точек и наслаждайтесь все преимуществами панели PCB и удобством создания правил.
bodom83
сообщение Jun 20 2013, 10:58
Сообщение #437
Пользователь №: 77 217
Каким образом создание класса КТ поможет в моем вопросе ?
Мне нужно выделить все цепи, на которых есть КТ, и ничего маслянного я здесь не вижу.
ks007
сообщение Jun 24 2013, 09:41
Сообщение #438
Из: Томск
Пользователь №: 62 613
Как отключить удаление переходных отверстий и проводников при интерактивной трассировки? Мне необходимо 6 отверстий переходных в одной цепи он удаляет оставляет одно.
Владимир
сообщение Jun 24 2013, 10:01
Сообщение #439
В панели PCB для этой цепи снимите флаг Remove loop
Или при интерактиве --- табуляция и снимите этот флаг
ks007
сообщение Jun 24 2013, 10:34
Сообщение #440
Из: Томск
Буратино
сообщение Jun 25 2013, 06:54
Сообщение #441
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Блин ,да что же за фигня такая((((((((((((((9999
В один момент на большой плате (после того как я попытался атоматом развести ОДНУ сложную дорожку) перестал нормально работать режим DRAG!
Не могу просто сдвинуть дороги!!! Проверил ошибки на плате - вроде как с сзазорами все гуд. Интерактивные все проверки включены, что за дела?
Хватаюсь за крайнюю правую она как-то странно ведет себя: едет до первой дорожки, а потом отпрыгивает обратно.. ,все остальные вообще в режиме "Игнор" таскаются!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Master of Nature
сообщение Jun 25 2013, 07:18
Сообщение #442
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Посмотрите настройку DXP->Preferences->PCB Editor->Interactive Routing->Dragging
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Буратино
сообщение Jun 25 2013, 08:55
Сообщение #443
Из: Украина, Киев
Нет, все переразвожу. Реальный глюк на всю голову. И ошибку не подсвечивает по зазору и везде драг не работает.
И вот еще: как правильно запустить полную проверку на все ошибки по плате? Сейчас далаю все по умолчанию как на картинке
Владимир
сообщение Jun 25 2013, 10:20
Сообщение #444
Ни как. Проверить можно только на написанные вами правила, да и то если они работают.
Первая колонка- это даст вам только при и интерактиве--так пропустите важное.
Вторая-- как раз и проверяет правила при запуске DRC
Rodavion
сообщение Jun 25 2013, 10:21
Сообщение #445
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Когда я на плате тоже словил "глюк на всю голову", мне пришлось проект из архива восстанавливать.
Что бы "запустить полную проверку на ВСЕ ошибки" нужно сначала написать ВСЕ правила. Вы что это уже сделали, запуская проверку ВСЕХ правил? cool.gif
Буратино
сообщение Jun 25 2013, 10:33
Сообщение #446
Из: Украина, Киев
Ну так куча правил по умолчанию есть, некоторые правила я поправил под себя. Ну это ведь ненормально без ошибок на плате в режиме Drag (с Ctrl за трасу) иметь траблы!? Я что-то такого не припомню.
Раньше было такое если где-то по трассе есть ошибка подсвеченая, тут все ясно.
Rodavion
сообщение Jun 25 2013, 13:27
Сообщение #447
Из: С-Пб
Вот пример "правила по умолчанию", проверку которого вы делайте - рис. 1. Если создать новое правило MaximumViaCount, то работать будет- рис. 2, но у меня вопрос - а зачем оно вам надо?
я ТАК думаю, что ВОТ ТАК, заочно, вам никто ничего дельного не посоветует. Можете выложить проект в студию, я бы посмотрел, интересно. Может, ГУРУ и помогут biggrin.gif
zebrox
сообщение Jun 25 2013, 15:38
Сообщение #448
Пользователь №: 47 838
Всем привет.
Кто-нибудь сталкивался, поставил новый альтиум 13.3.4 а в нем неработает циклический переход по режимам трассировки (Shift+Space). В итоге ни дорожку не могу провести иначе, ни размер платы поменять, всегда включен либо +45 либо -45 режим. Такое ощущение, что остались только эти режимы+-48 и переключаются они теперь одним Space'ом, без шифта.
Может кто знает, как вернуть пердыдущие режимы?
а вот если через ~ переключаюсь, то режимы нормально перебираются...чудеса одним словом, может Shift на что-то другое приписан, можно как-то узнать?
пардон, ложная тревога, работал через тимвьюер, а он нажатие шифта не пересылает.
Сообщение отредактировал zebrox - Jun 25 2013, 17:55
ivainc1789
сообщение Jun 26 2013, 06:39
Сообщение #449
Пользователь №: 1 807
Такое возможно если в дорогах есть неодинаковые элементы. Глазом можно не увидеть. При трассировке шин поэтому лучше всегда использовать routing bus mode. Если потом редактировать интерактивно одну из них - возможны соотв. глюки.
А может Shift + R ???
zebrox
сообщение Jun 26 2013, 07:55
Сообщение #450
спасибо, та проблема решилась.
Теперь еще один вопрс.
А есть ли какой-нибудь туториал по многослойным платам, как их разводить, как слои организовать, где компоненты размещать.
Хотел бы 4х слойную плату развести.
На сколько знаю, на внутренних слоях, на одном разводится земля, на втором питание.
А как быть с внешними? Где размещать компонетны, а где разводку.
Стараться все компоненты разместить на одном слое, а разводку на другом, или можно поровну между двумя внешними слоями размещать компоненты и разводку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
