Самостоятельное изготовление трансформатора, для Ethernet |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jun 26 2013, 13:08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(kovigor @ Jun 26 2013, 14:26)  Ну как что ? Спросите у менеджера, что они могут предложить, вам ведь нужен Ethernet - трансформатор на заданный диапазон скоростей (10/100/1000) с требуемым коэфф. трансформации. Или разъем с уже встроенным трансформатором (очень удобная, кстати, штука) ... Спросить конечно можно, но они сразу скажут, что поиска по параметрам не производят и потребуют точное наименование. А из того, что могло бы подойти, там и близко ничего нет. Впрочем, может я плохо искал... Если есть у кого какие наименования - буду рад их узнать. Завтра всеравно в Имраде буду, спросить не тяжело.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Jun 26 2013, 14:41
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(smk @ Jun 26 2013, 09:53)  Таким образом мне нужно самостоятельно изготовить что-то подобное H1300NL. Хочу посоветоваться на счет моточных данных. Все кольца хочу R 6.30 Ч 3.80 Ч 2.50 от епкоса №87. Предполагаю со стороны 1,414 намотать 2 х 7 витков, а со стороны 1 намотать 2 х 5 витков. Тот, который симметричный 2 х 3..5 витков. Какие будут мнения? Будет работать? Сомнительно, что у Вас получится сразу реализовать трансформатор на полосу 1-500MHz. Серийные трансы есть продукт длительного процесса проб и ошибок. На характеристики трансформатора влияет много факторов, как то: волновое сопротивление обмоток, которое зависит в свою очередь от диаметра провода, шага скрутки и способа намотки, и еще - параметры феррита и т.д. Поэтому - лучше найти готовые, пусть даже китайские.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jun 26 2013, 14:43
Jun 26 2013, 15:57
Из: Украина, Киев
Цитата(Proffessor @ Jun 26 2013, 17:41)  Сомнительно, что у Вас получится сразу реализовать трансформатор на полосу 1-500MHz. Серийные трансы есть продукт длительного процесса проб и ошибок. На характеристики трансформатора влияет много факторов, как то: волновое сопротивление обмоток, которое зависит в свою очередь от диаметра провода, шага скрутки и способа намотки, и еще - параметры феррита и т.д. Поэтому - лучше найти готовые, пусть даже китайские. Нету ничего. Я бы рад найти.
Jun 26 2013, 20:58
Пользователь №: 768
Цитата(smk @ Jun 26 2013, 18:57)  Нету ничего. Я бы рад найти. 1/1.414 почти 2:3. Возьмите 5 проводов 0,2. Свейте примерно 3 скрутки на 2 мм, колечко с проницаемостью не более тысячи размером мм 7 и витков 5-6 намотайте. Соедините витки 2 к 3 и вуаля. Полосу до 100 МГц получите. P.S. N87 не пойдет, проницаемость большая - низкочастотные. Цитата(khach @ Jun 26 2013, 11:07)  Где взять эталонную АЧХ для эзернетовских трансформаторов? С маской допустимых разбросов параметров? А то иногда приходится мотать самодельный трансформаторы с высоковольной развязкой 5 кв и более и не всегда понятно, получилось хорошо или нет. На 5 кВ это уже не эзернет совсем. Если есть провод , который с 5 кВ изоляцией _нетолстой_, то мой совет про намотку скруткой сработает. А допуски по эзернету вроде не по АЧХ, а по форме искажения импульсов, а это ГВЗ.
