Драйвер 3А на HV9910B, не работает как надо |
Jun 28 2013, 06:52
Пользователь №: 42 839
Доброго времени суток всем! Попробовал собрать драйвер на HV9910B. Входное напряжение - 12 В, выход - 3 А 6...8 В. Было работающее решение для выходного тока 1А, попробовал адаптировать его. Обвязку пересчитал по даташиту и апноутам. Собрал, включил. На выходе получается 1,5 А максимум. Пробую выставить ток подстроечником - в определенный момент транзистор просто полностью открывается и остается открытым, ток не регулируется. Подскажите, пожалуйста, где я ошибся? Или посоветуйте другую микросхему с минимумом обвязки. Схему прикладываю.
Живём как положено. Положено на всё.
Jun 28 2013, 10:17
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(seagull_1972 @ Jun 28 2013, 16:55)  1.5 А - это в нагрузке. Нагрузка собрана из мощных резисторов. Насчет ШИМ - Вы, похоже правы, заполнение полное, значит индуктивность надо пробовать увеличивать. Хотя по расчетам хватало и 47 мкГн. Как это может быть? Может, если собственное сопротивление индуктивности большое. Кгхм..., а может быть у тебя шунт в истоке слишком большой(или маленький?) и он не дотягивает до регулирования. Надо смотреть как растет ток и заполнение с изменением напряжения на LD и в какой-то момент должна включится обратная связь для стабилизации тока - вот это должна быть нижняя граница стабилизации. Тебе же ток надо стабилизировать? Да, почитал даташит - тебе надо резистор 147к относительно R10 перенести в общий провод. Потому что шунт на ток 3А посчитан исходя из того что Uld=Uvdd. Если Uld будет другое надо шунт перерасчитывать под диапазон регулировки.
Сообщение отредактировал HardEgor - Jun 28 2013, 10:35
