> MG Expedition ликбез ...
3.14
сообщение Feb 8 2006, 15:20
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Как перетащить компонент с частью разведенных дорожек?
А то в режиме разводки корпус не "зацепляется" и наоборот.
Еще, что то автоматическая переразводка при перетаскивании компонента работает так криво, что приходится сначала отрубать кончики линий у компонента а потом перетаскивать и доводить линии, может что посоветуете, ну или хотя бы как эту "дрянь" выключить?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
269 страниц V  « < 156 157 158 159 160 > »
Ответов (2355 - 2369)
vitan
сообщение Jun 30 2013, 19:13
Сообщение #2356
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(AlexN @ Jun 30 2013, 11:50) *
Если что-то мешает (невозможно угадать, как там на плате все обернется), то его можно либо подвинуть куда угодно либо удалить.
Ну вот это самое и надо делать. Желательно автоматически, без этого работа действительно нудная.
AlexN
сообщение Jul 1 2013, 09:51
Сообщение #2357
Пользователь №: 200
вручную от силы 2 секунды на refdes, а автомат никогда не поставит как надо, как и авторасстановку компонентов на плате.
Frederic
сообщение Jul 1 2013, 11:08
Сообщение #2358
Пользователь №: 5 035
+101%
шелк ставлю только для элементов начиная с 0603 и обязательно для BGA (требование по визуальному контролю)
для элементов 0201 вообще не ставлю шелк, т.к. нет места
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
AlexN
сообщение Jul 3 2013, 03:39
Сообщение #2359
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Jun 28 2013, 16:29) *
Настройка Выбора объектов появится в следующем релизе
Презентация (размер большой т.к. встроено видео, чтобы оно проигрывалось нужен PowerPoint 2010)
И название решили поменять...
И даже обсуждение названия http://communities.mentor.com/mgcx/message/42122#42122
"M1 is a better brand name than VX" тем более, что VX типа занято какими-то "nereve agent"
Кстати, selection независимый от типа объектов был в умершем пикаде. Развитие идет по спирали.
KostyantynT
сообщение Jul 3 2013, 09:18
Сообщение #2360
Пользователь №: 6 345
Вопрос fillу. В CES ввожу в Pin Package Length значения, предоставленные производителем чипа. С учетом этих значений выравниваются трассы. Hyperlynx учитывает эти значения в DDR batch simulation?
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
fill
сообщение Jul 4 2013, 09:44
Сообщение #2361
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Напрямую нет. В визарде есть возможность сформировать временнУю модель, возможно это и есть решение (пока нет времени разбираться).
www.megratec.ru
milien
сообщение Jul 16 2013, 14:23
Сообщение #2362
Пользователь №: 77 470
Здравствуйте. Сразу извиняюсь, если не в той теме пишу, другой подходящей не попалось. Я только начала учить MG, возник вопрос по созданию фанаутов в BGA корпусах. Судя по имеющимся видео есть вариант через Auto route, а есть через функцию Route - BGA fanouts & Escape. Но вторая у меня почему-то неактивна (рисунок прилагается). Какие функции надо проверить для нее и в каких изначальных настройках она нуждается? И еще, обозначение пинов 1:L, 2:L мне как-то не нравятся (на том же рисунке резистор). Это нормальное явление, или можно как-то отключить это дело?
А с помощью Auto route у меня получается неправильно. Слишком большие переходные отверстия, которые видимо не хотят в серединку вставать. Падстек с нужной мне via я сделала, только как ее теперь подцепить туда куда нужно я не нашла. (рисунок 2)
Заранее спасибо за ответы.
Frederic
сообщение Jul 16 2013, 15:32
Сообщение #2363
затрудняюсь сказать
попробуйте включить все лицензии
DisplayControl/Part/PinNumber Type
пропишите более жесткие зазоры
или добавте via меньшее по размеру и сделайте RuleArea и в CES пропишите для него via
я обычно делаю альтернативный Cell с разводкой на via
milien
сообщение Jul 17 2013, 08:15
Сообщение #2364
Спасибо, буду пробовать.
Еще такой вопрос. Для моделирования проекта IBIS модели добавляются в разведенную плату CES IBIS component name, или нужно их еще на более раннем этапе добавлять? И посоветуйте, пожалуйста, на личном опыте, какая утилита для симуляции проекта более удобна?
milien
сообщение Jul 17 2013, 10:04
Сообщение #2365
upd.
milien
сообщение Jul 18 2013, 08:18
Сообщение #2366
Включила все лицензии, появился пункт BGA Fanout & Escape. Тут все ок. Но не одно, так другое))
во вкладке эскейпов не активен ни один слой, и соответственно невозможно их сгенерировать. (рис. 1) Где проверить настройки слоев? В display control все 4 активны. На всякий случай даю рисунок вкладки фанаутов, может там что-то не то.
И
этот вопрос все еще актуален.
ClayMan
сообщение Jul 18 2013, 11:40
Сообщение #2367
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Сам недавно разбирался с этим. Сначала выставьте значение в generate escape outlines, настройте и сгенерите сам фанаут. Затем перейдите во вторую вкладку и создайте сами отводы трасс. Где-то видео было на эту тему, не смог найти ссылки.
milien
сообщение Jul 18 2013, 13:05
Сообщение #2368
http://www.youtube.com/watch?v=_G7c13vNY8E
Если вы про это видео. Но там generate escape outlines обозначено None, как и у меня, но там все активно.
ClayMan
сообщение Jul 18 2013, 14:18
Сообщение #2369
Из: Беларусь, Минск
нет, у меня другое. попробуйте сделать так, как я написал.
egorman44
сообщение Jul 22 2013, 10:25
Сообщение #2370
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 74 507
Здравствуйте люди. подскажите пожалуйста есть ли возможность в expedition разместить компоненты группой на плату, допустим прямоугольной сеткой с одинаковыми расстояниями между компенонтами.?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
