Для знатоков микросхем фирмы PowerInt, Для знатоков микросхем фирмы PowerInt |
Jun 27 2013, 22:57
Пользователь №: 77 308
Приветствую всех. Коротко о задаче и ее решении: импульсный блок питания с топологией flyback, диапазон входных напряжений от 45 до 150В, мощность 20Вт, выходное напряжение 24В. Применены два трансформатора фирмы Premier Magnetics. Схема приклеплена. Микросхема PI взята по рекомендации на трансформаторы PM. На холостом ходу все работает идеально, под нагрузкой 14Вт, к примеру, начинает греться микросхема PI TOP226Y. Фирма PI в корпусах DIP8 вытягивает мощности до 30Вт, а в данном случае от 14Вт греется бешено. Общие потери в преобразователе составляют 4,6Вт при полезной мощности в нагрузке 14Вт. Входное напряжение 75В. Я работаю 5 лет в должности старшего инженера, поэтому просьба давать только конструктивные советы. Могу приложить, если необходимо, осциллограммы. Два трансформатора взято для того, чтобы вытянуть 24В при низком входном напряжении. Коэффициент заполнения в данном режиме 60%. Кто может подсказать, почему греется микросхема TOP226?Я сам предполагаю, что возможно вхождение трансов в насыщение, но во-первых, это не посмотреть осциллографом, во-вторых при частоте 100кГц и напряжении 75В на данных трансах не должно возникать насыщения. http://www.farnell.com/datasheets/26245.pdf и http://www.terraelectronica.ru/pdf/PMI/POL-15033.pdf
(15 - 29)
Jun 30 2013, 07:04
Пользователь №: 68 454
если имеется возможность самим намотать трансформатор, то намотайте согласно этим расчетам. и TOP226Y, как раз, проходит по своему внутреннему току защиты. но при напряжении 45 Вольт действующий ток через ключ будет 1,044 Ампера (по расчету). умножьте на сопротивление канала, так что, греться микросхемабудет не слабо.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Jun 30 2013, 09:38
Пользователь №: 76 713
Цитата(Фролов Максим @ Jun 29 2013, 18:25)  Мне непонятна природа нагрева микросхемы Пмсм, это результат "работы" большой индуктивности рассеяния силового трансформатора. Многие потребители ТОРов наступали на эти грабли.
Jun 30 2013, 10:41
Пользователь №: 76 048
Цитата(elcker @ Jun 30 2013, 12:38)  Пмсм, это результат "работы" большой индуктивности рассеяния силового трансформатора. Многие потребители ТОРов наступали на эти грабли. А мне кажется. подозревать тут индуктивность рассеивания не стоит. Стандартный трансформатор намотан не так уж плохо и вряд ли можно заметно уменьшить индуктивность рассеивания еще. Тут, в первую очередь, закон Ома виноват. Сопротивление ключа порядка 4 Ом. Амплитуда тока около 2 ампер. Получаем 16 ватт в пике и среднее 4 ватта . Это не считая потерь динамических. Есть от чего этому ТОРу греться. Потребители ТОРов вообще обрекли себя на излишние сложности и страдания. Привлекают три вывода и дальше вроде и думать ни о чем не нужно. А на деле не так. Крайне неудачная линейка с крайне удачной рекламой. Очень сомнительный принцип контроля пикового тока. Сносно работает в очень небольшом диапазоне применений. Во всяком случае, применять ее для входного 45 вольт - плохая идея. Там принципиально на ключе вольт 6 падает. Если покопаться в материалах фирмы, то нигде нет примера реальной констукции которая бы выдавала полную заявленную мощность. Так что с ТОРом в реально работающем источнике придется попрощаться. Это - главное. Ну а другие чудеса в обсуждаемой схеме - вторично, поправить можно по ходу пьесы.
Jun 30 2013, 18:31
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Фролов Максим @ Jun 28 2013, 02:57)  ... Коротко о задаче и ее решении: ....Фирма PI в корпусах DIP8 вытягивает мощности до 30Вт, а в данном случае от 14Вт греется бешено. .... Я работаю 5 лет в должности старшего инженера, поэтому просьба давать только конструктивные советы. ... Конструктивный вопрос: ВЫ, проработав 5 лет, а тем более на транспорте, должны знать, что с перегревом на каждые 10 град., надежность снижается на порядок... Так вот, если Вы получили это - "но микросхема все равно продолжает греться. Судя по нагреву, потери в ней около 4Вт", то это значит, что долго она не проработает. А тем более Вы не хотите ставить радиатор. И даже если все остальные компоненты будут работать в идеальных режимах, то уже только перегрев микросхемы сведет надежность н нулю... А ведь Вы еще не испытывали изделие в камере тепла на плюс +55 град... Так вот, если не затруднит, то ответьте, чем вызвано желание сделать что-то "самодельное"? Ведь 24 Вольта - это вполне стандартный выход для DC/DC и их готовых достаточно. Причем заранее известно, какой у них MTBF и всегда можно подобрать требуемый источник. Что касается стоимости, то и тут нет возражений. Учтите затраты на разработку, на сертификацию, все испытания и пр. И то, что через несколько лет некоторые компоненты могут быть сняты с производства и Вам просто нечего будет класть в ЗИП... А если через полгода работы блоки начнут гореть, причем массово? И получится, что покупные блоки будут соизмеримы по цене... А уж по надежности и сравнивать нет смысла. Так вот, все же, почему Вы это беретесь делать сами?
www.iosifk.narod.ru
Jun 30 2013, 18:53
Из: спб
Цитата(Егоров @ Jun 30 2013, 22:42)  По легенде у человека нестандартный диапазон входных напряжений. Может это и заставило делать свой , оригинальный источник. Но по поводу входных напряжений, откуда они взялись такие, стартер пока молчит. Нет, это не ответ! Есть понятие "серия" и есть "цена"... Вот, если бы он написал, что обратился к нескольким изготовителям с просьбой сделать неск. тыс. штук по своему входному напряжению, а ему отказали, вот тогда бы я поверил, что ситуация безвыходная. Но ведь у нас так не принято, правда? Ну кто же письмо сможет разослать на пяток адресов???
www.iosifk.narod.ru
Jun 30 2013, 19:12
Пользователь №: 72 898
Цитата(Фролов Максим @ Jun 29 2013, 17:25)  Мне непонятна природа нагрева микросхемы, что может приводить к таким потерям? Вы решили применить в новом устройстве сильно устаревший элемент. Сама PI не поддерживает их в своем программном обеспечении. Посмотрите примеры использования более современных типов здесь. Обратите внимание, всяческие ТОП-ы, Тини используют от 85В.Есть пример на TNY280 от 18В, но на 3(!)Вт всего. Вы хотите на двигателе от трактора запустить вертолет... По поводу нагрева. Повышенное сопротивление высоковольтного (700В) ключа; два трансформатора - соответственно, двойная индуктивность рассеяния, двойная паразитная емкость, рабочая индуктивность вдвое меньше; недостаточная емкость входного конденсатора; монтаж с нарушением требований изготовителя (PI)... Хватит?
Сообщение отредактировал p210 - Jun 30 2013, 19:16
Jul 1 2013, 03:32
Цитата(Егоров @ Jun 30 2013, 14:41)  Так что с ТОРом в реально работающем источнике придется попрощаться. Это - главное. Цитата(iosifk @ Jun 30 2013, 22:31)  ВЫ, проработав 5 лет, а тем более на транспорте, должны знать, что с перегревом на каждые 10 град., надежность снижается на порядок... Цитата(Starichok51 @ Jun 30 2013, 23:24)  вместо грёбаного ТОР взять NCP1200. Страшного инженера заклевали ведущие и главные.  Но не отчаивайтесь. Годков через пять станете и вы Инженером и всё наладится.
Сообщение отредактировал elcker - Jul 1 2013, 03:33
Jul 1 2013, 08:29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(elcker @ Jul 1 2013, 07:32)  Страшного инженера заклевали ведущие и главные.  Но не отчаивайтесь. Годков через пять станете и вы Инженером и всё наладится.  По теме фирмы ПоверИнт хочу поделиться своим мнением с народом. У этой фирмы свой маркетинг, направленный на определенную ей же аудиторию. Ничего плохого в этом нет, но, как говориться, дьявол в деталях... А в деталях инженеру надо разбираться, не смотря на маркетинг. Так вот, все заявленные этой фирмой в даташитах мощности БП на их чипах можно "выжать" только в идеальных условиях. Идеальные условия: трансформатор рассчитан для конкретного чипа, окружающая температура БП 25град при Свободной конвенкции охлаждения(нет корпуса БП), все прочие косяки при проектировании БП отсутствуют, и тд. В реальных условиях при проектировании БП эту указанную в даташите мощность надо скорректировать самостоятельно, пользуясь прочими цифирками из даташита и условиями работы БП. Как правило, максимум, что можно "выжать", это половина заявленной маркетинговой мощности. Уточню, что можно спроектировать БП на этих чипах так, чтобы "выжать" и всю маркетинговую мощность, но этот случай не имеет практической ценности, поскольку существуют более дешевые и простые решения.
Jul 1 2013, 12:14
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(In_an_im_di @ Jul 1 2013, 14:53)  ну, там это надо делать ручками. а поверинт подсовывает к своим чипам табличку экселя, где какбэ всё путём. А кто мешает ручками посчитать TOPSwitch?  Если посчитать ручками, то как раз и получаются те самые "недостижимые" мощности. Ну, а то что TOPSwitch для этой задачи не подходит - факт. Но никто ведь и не обещал потерпевшему, что подойдет. Цитата(In_an_im_di @ Jul 1 2013, 14:53)  Вы бы всю тему прочли чтоли, вникли... Прочитал и даже высказался по теме. ПМСМ, потерпевший правильно думает в сторону готовых трансформаторов. Потому что PMI мотает проводом в тройной изоляции с разделением либо первичной, либо вторичной обмотки на две части и за счет этого получает неплохую индуктивность рассеивания и электрическую прочность изоляции 3 кВ. Обычным проводом в тех же габаритах трансформатор не получится намотать.
