> Какой фильтр использовать?
Evgenius_Alex
сообщение Jun 26 2013, 20:31
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток!
На этапе разработки фильтра, столкнулся с проблемой.
Собрав и промоделировав схему простого RC-фильтра, выснилось следующее:
фильтрация происходит не всегда. Если сигнал имеет вид, показанный на рисунках, то помеха
подавляется, но если всплеск сместить на +45 или -45 градусов - всплеск не фильтруется
Как побороть эту проблему?
сообщение Jun 26 2013, 20:38
Пользователь №: 45 710
Пользоваться работающим симулятором.
AlexeyW
сообщение Jun 27 2013, 18:49
Пользователь №: 60 636
В который раз порадовался, что не пользуюсь симуляторами, а пишу сам. В данном случае пример совсем простой - наложение синусоиды и короткого прямоугольного импульса, откликом на который будет импульсная характеристика фильтра. Для RC-цепочки это скачок (амплитуда пропорциональна площади вх. импульса), и спад по экспоненте.
Кстати, а почему Вы не привели результаты моделирования?
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jun 27 2013, 18:51
Victor®
сообщение Jun 27 2013, 19:15
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Кстати, а в чем это моделировалось?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
ViKo
сообщение Jun 27 2013, 19:40
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я вижу некое переполнение разрядности. Нельзя же сигнал под завязку диапазона подавать.
_Vova
сообщение Jun 28 2013, 03:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
больше похоже на сумму синусоиды и коротких импульсов, это скорее моделируемые сигнал + помехе
без схемы и сигнала на выходе, с общих слов топикстартера, могу предположить что, когда импульс сдвинут, на четверть периода он попадает в область графика вблизи нуля и автору кажется что
т.к. более заметен
Alexashka
сообщение Jun 28 2013, 05:44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Всплеск фильтруется одинаково независимо от его сдвижки во времени. Это факт, который следует из инвариантности любых процессов относительно времени. На практике могут быть нюансы -например наличие нелинейности в схеме, которые приводят к описанному ТС эффекту, но в симуляции с одной лишь RC цепью и источником сигнала такого просто не может быть.
ЗЫ. Чтото похожее может происходить, если в схеме имеется старенький ОУ подверженный инверсии фазы.
Evgenius_Alex
сообщение Jun 30 2013, 09:16
без схемы и сигнала на выходе, с общих слов топикстартера, могу предположить что, когда импульс сдвинут, на четверть периода он попадает в область графика вблизи нуля и автору кажется что т.к. более заметен
Схема моделировалась в Multisim 10. Схема в приложении.
Помеха моделировалась наложением короткого прямоугольного
импульса на синусоиду. Когда фаза для источника V2(синусоида)
равна -90 гр, то на выходе получаем хороший фильтрованный сигнал.
Но если поставить для источника V2, к примеру, фазу -60 гр, то помеха не фильтруется.
Что это? несовершенство фильтра или баг симулятора?
Alex11
сообщение Jun 30 2013, 17:00
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А Ваша оптопара не режет сигнал, когда он совпадает по фазе с пиками? За счет насыщения или чего-то еще?
А Вы считаете, что это RC не фильтрует?
Iptash
сообщение Jun 30 2013, 18:32
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Помеха это, что, имитация грозы wink.gif. Попробуйте увеличить частоту помехи в 2, 3.. раза. Попробуйте просто одни помехи фильтровать.
Может симулятор не всесильный однако.
AlexeyW
сообщение Jun 30 2013, 19:09
Кстати, наверное, это наиболее разумное предположение. Проверить запросто - уменьшить амплитуду самой синусоиды раза в два-три.
Iptash
сообщение Jun 30 2013, 19:31
Судя по первым рисункам сигналы в противофазе.
Evgenius_Alex
сообщение Jul 1 2013, 09:16
Пробовал с другими оптронами, увеличивать частоту помех, уменьшать амплитуду синусоиды - ситуация не меняется.
Когда подаёшь просто помехи без синусоиды - фильтр работает нормально.
Встречный вопрос - как можно входной сигнал, изображённый на рисунке, получить в реальности?
Iptash
сообщение Jul 1 2013, 10:29
Так же, подаете на вх. ОУ через килоОмные резисторы, два генератора , можно один генератор синусоиды с него на ждущий мультивибратори т.п.
сообщение Jul 1 2013, 10:43
Автор, с Ваших первых слов, мы можем обсуждать здесь только неправильную работу симулятора со схемой, состоящей из, прописью, всего двух деталей, резистора и конденсатора — никак не двух десятков, как сейчас.
Тема уже перешла на вторую страницу, а указанных Вами сигналов — на R5, т.е. на входе неправильно работающего RC-фильтра, и на C1, т.е. на его выходе — в ней всё ещё не показано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
