> прохождение ISO 7637-2
ZASADA
сообщение Jul 1 2013, 12:29
Пользователь №: 62 210
Добрый день. Мое предприятие взялось за разработку электроники для использования на грузовиках с бортовой сетью 24В. Возникла необходимость пройти проверку по ISO 7637-2. Внимательно перечитали стандарт, но осталось несколько вопросов к тем, кто сам проходил такую проверку на своих изделиях.
1. При проведении испытаний какие устанавливаются степень жесткости воздействия и критерии функционального состояния системы по каждому типу испытательного импульса.
2. Испытательный импульс 1. При выключении замка зажигания в цепи питания возникают выбросы отрицательной полярности до минус 600В.
Вопрос: Как должно вести себя изделие в данной ситуации после выключения зажигания во время действия отрицательных импульсов? Какая разница (критерий) при данном испытании между функциональными состояниями системы А, В, С (в белорусском варианте стандарта СТБ ISO 7637-2-2008 это УКФ = Уровень I и УКФ = Уровень II)?
3. Испытательный импульс 2b. После выключения зажигания в бортовой сети появляется одиночный импульс положительной полярности (амплитудой до 20 В) от двигателей постоянного тока, продолжающих по инерции работать в режиме генератора. Амплитуда импульса (20В) вполне достаточна для работы изделия и его нагрузок.
Вопрос: Как должно вести себя изделие в данной ситуации после выключения зажигания? Во время действия положительного импульса мы можем продолжать работать или обязаны выключиться и не включаться? Какая разница (критерий) при данном испытании между функциональными состояниями системы А, В, С?
4. Самый веселый импульс – 5. Имеет 3 параметра: амплитуду (от 123 В до 174 В), внутреннее сопротивление генератора импульсов (от 1 до 8 Ом) и длительность (от 100 до 350 мсек).
Вопрос: При каких реальных значениях этих трех параметров происходят испытания?
5. Где проводят испытания? В беларуси аккредитованных лабораторий не нашел, что странно, так ка выпускается и разрабатывается куча автоэлектроники.
сообщение Jul 1 2013, 12:37
Пользователь №: 14 658
готов проконсультировать вашу организацию по всем этим вопросам. небесплатно.
ZASADA
сообщение Jul 2 2013, 08:33
готовы за деньги рассказать где прошли сертификацию вашего изделия по ISO 7637-2 и по какой степени жесткости?
добавил картинки для тех, у кого нет стандарта под рукой
тестовый импульс 1:
Прикрепленный файл  test_pulse_1.JPG ( 34.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
тестовый импульс 2 б:
Прикрепленный файл  test_pulse_2.JPG ( 32.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
тестовый импульс 5:
Прикрепленный файл  test_pulse_5.JPG ( 24.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
сообщение Jul 2 2013, 10:34
схемотехник и метролог ответят на все ваши вопросы по данной теме.
IXFN50N80Q2
сообщение Aug 8 2013, 18:20
Пользователь №: 48 987
В Беларуси куча своих КИС(контрольно-испытательных станций) на предприятиях, которые аккредитованны.
Вплоть до измерения ЭМИ(эмиссии электромагнитного излучения).
На память не помню.
Где то есть классы устройств аля:
1) (самый крутой) устройству кондуктивные помехи "пофиг", работает и не замечает.
Вроде Уровень качества функционирования I по СТБ ISO 7637-1.
2) Устройство на время действия помех может глючить, по исчезновению помех будет работать.
3) требуется вмешательство пользователя(перезапуск после воздействия).
последний "умирает".
Если надо, напомните в личку, гляну на заводе стандарт, точно пока не могу доложить.
Есть 2 вида помех. Цепи питания и сигнальные цепи.
сигнальные вроде через емкость (около 1нФ) тестируются.
Вот у меня есть +24В изделие, пишу ТУ. А на выходе есть для некоторых нагрузок питание +12В.
Вот к классу(сигнальных) или цепей питания как отнести, стандарт как партизан молчит.
А защитить 12В двухтактный выход от 24В дешево не могемс.
ZASADA
сообщение Aug 8 2013, 21:02
за прошедшее с момента создания темы я успел пока безвозмездно =) пообщаться с несколькими работниками\руководителями таких местечковых лабораторий. По интересующим меня вопросам что считать правильной работой устройства при воздействии помех их мнения сильно разнятся. Поговорил с несколькими разработчиками, они особо не заморачиваются и пишут в ТУ на любые помехи УКФ = Уровень 2 (во время воздействия работает криво, потом все само восстанавливается). Многие вообще ничего не проверяют и не пишут, лепят изделия на ширпотребе с минимумом защит и втюхивают автомобилистам.
Собственно на сегодня хочется просто набрать статистику по разработчикам кто и как сурово испытывает свои изделия. На этом форуме таких людей пока не нашлось.
тут обсуждалась похожая тема, в итоге пришли к выводу, что раз эта цепь-ваш выход, значит она сигнальная. И проверять ее надо по ISO 7637-3.
IXFN50N80Q2
сообщение Aug 9 2013, 23:28
Бывают высокоиндуктивные клапаны(пневматика, климат-контроль).
Было дело, формально нельзя предъявить поставщику продукцию,
т.к. все по ТУ, но она не идет на грузовике(МАЗ), те решили применить другие датчики(вина заказчика).
Ясен ясень что МАЗ виноват. Но тут одно но. Как договориться. Все гут, но если не договориться
на изменение ТУ(ввести новое исполнение) либо сделать глючущую машину и потом ничего не делать,
можно лишиться рынка.(заказчик,сволочь, всегда прав) Так что палка о двух концах. Бывает надо
доработать по новому тысяч так 2-3 изделий в связи с тем что что то заказчик профукал(года так 3 держал на складе "склад Л"),
если хочешь остаться на рынке (Это я про МАЗ). Так что надо быть готовым(в плане денег(на доработки),
договоров и т.д.).
Смотрите сами.
PS: Все персонажи, в том числе МАЗ(мировой авто завод) являются вымышленными.
Разговор является обще теоретическим, все склады являются вымышленными и давно подлежат разгрузке
на мировые рынки добровольно-принудительно
esaulenka
сообщение Aug 12 2013, 19:05
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Вопрос в тему. А что, собственно, делать с этим test pulse 5 ? Я когда начал читать стандарт, решил, что где-то опечатка. Импульс в 200 вольт, практически без ограничения тока, да длительностью в сотни миллисекунд - это оооочень много энергии, которую некуда девать.
Беглый анализ конкурентов показал наличие у них LC-фильтров (постоянная времени - порядка долей миллисекунды), которые от этой гадости никак не спасут.
Что делать, подскажете?..
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
ZASADA
сообщение Aug 12 2013, 20:36
в этом разделе есть несколько толковых тем про защиту от помех по борт сети
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
