4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Косяки трассировки DDR3
KostyantynT
сообщение Jul 1 2013, 09:24
Сообщение #31
Пользователь №: 6 345
Цитата(Uree @ Jul 1 2013, 12:14) *
Информация по Pin Delay у Броадкома есть, во всех их референсах она имеется и мы всегда ее используем.
Чтобы немного прояснить вопрос с кросстолками - это не та проблема, с которой реально нужно бороться в пределах одного
синхронного интерфейса. У меня в работе сейчас вот эта плата:
[attachment=77912:IMG_2307.jpg]
DDR3-1333 она работает. Чтобы было смешнее - дизайн 2-слойный.
А в каких файлах вы находите инофрмацию по Pin Delay? Все что у меня есть - IBIS модели, которые пришлось править, чтобы заработали в hyperlynx (7584).
По вашему дизайну - чур меня, я видел упоминание этих чипов. На что только люди не идут. чтобы не плaтить за 4 слойные платы.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
Uree
сообщение Jul 1 2013, 10:04
Сообщение #32
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Бизнес штука жестокая... хочешь выживать - научись экономить. На сериях в десятках-сотнях тысяч штук экономия между 2 и 4 слоями капает хорошим бонусом. А при наличии несчитаных денег конечно, чеж не делать многослойки даже там, где без этого можно обойтись...
Инфо с Pin Delay содержится в самом дизайне платы. Если у Вас есть референс от Броадкома(почти наверняка в Аллегро) смотрите тут:
KostyantynT
сообщение Jul 1 2013, 10:30
Сообщение #33
Ага нашел. В Hyperlynx в файл надо в ps подставлять или в милсах?и У меня задержки в милсах (200 -400), как пересчитать в ps?
Uree
сообщение Jul 1 2013, 11:27
Сообщение #34
Из: Z. Gora
1mils ~ 0.18ps
1mm ~ 7ps
KostyantynT
сообщение Jul 1 2013, 12:07
Сообщение #35
Цитата(Uree @ Jul 1 2013, 14:27) *
1mils ~ 0.18ps
1mm ~ 7ps
Как вы их вводите в Hyperlynx? И почему не на все линии есть задержки?
Uree
сообщение Jul 1 2013, 12:52
Сообщение #36
Из: Z. Gora
Во-первых я их не ввожу в Гиперлинкс, а задаю в самом дизайне, дабы выранивать трассы уже с учетом Pin Delay.
Во-вторых Pin Delay обычно приводится только для пинов/сигналов, где разброс длин может реально иметь какое-то влияние. Т.е. давать длину пина сигнала типа I2C нет смысла в принципе, потому как при тех скоростях там плюс-минус полгектара можно его выравнивать, а точнее никакого выравнивания не нужно. Поэтому и данные есть не для всех пинов.
Restinstage
сообщение Jul 1 2013, 13:39
Сообщение #37
Пользователь №: 73 756
А где они задаются в CES DxDesigner?
skripach
сообщение Jul 1 2013, 13:52
Сообщение #38
Пользователь №: 19 443
Очень интересно.
Я правильно понял что задержки от разности длин компенсируются программно внутри чипа? wacko.gif
А почему сигналы сгруппированы по два, этоже не диф линии?
Делай что должен и будь что будет.
KostyantynT
сообщение Jul 1 2013, 13:59
Сообщение #39
Хорошо, смотрю у вас на картинке, там для некоторых адресных линий эти значения не указаны. У меня тоже для некторых линий данных они не указаны. И что, для неуказанных линий их не учитывать, там же разницы до 10 мм.
По CES - можно попытаться через формулу, но мне проще в процессе выравнивания учитывать, все равно вручную тяну. Tune очень коряво ровняет, когда мало места.
Цитата(skripach @ Jul 1 2013, 16:52) *
Очень интересно.
Похоже они таким образом добавляют экранируют. Но зачем там резисторы стоят на дифлинии. A shmoo да достаточно серъезно может компенсировать.
skripach
сообщение Jul 1 2013, 14:05
Сообщение #40
Откуда столько диф линий в памяти? или я на столько отстал от жизни и в DDR3 данные по диф линиям гоняют?
Uree
сообщение Jul 1 2013, 14:06
Сообщение #41
Из: Z. Gora
По какой картинке? Какие адреса? На картинке первый попавшийся дизайн с прописанными Pin Delay(в данном случае Кинтекс-7). К каким именно сигналам эти длины относятся я понятия не имеюsm.gif Ну, в данный момент конечно... когда с ним работал, то ясное дело все помнил.
Не знаю как там в экспедишн с его CES, но Аллегро, в котором я работаю, включает Pin Delay в общею длину цепи автоматом после установки соответствующей птицы в сэтапе. И никаких формул...
Off Из формул могу только один интересный момент вспомнить - надо было выравнивать цепи идущие с одной платы на другую. Вот там была формула, вытягивающая данные из одного проекта и вкладывающая их как доп. длину в другой. Но это один раз было, больше формул не пользовал, Constraint Manager + Signal Explorer позволяет все нужное задать и без них.
ЗЫ При чем тут диффпары? Нет их там, кроме клока и стробов. Я же написал - плата 2-слойная, опорной земли ПОД трассой нет. Вместо нее выступает опорой земля СБОКУ трассы. Дабы не занимать много места трассы сгруппированы попарно и между ними залита земля с прошивкой на боттом. За счет зазора трасса-плэйн сбоку обеспечивается импеданс в районе 50 Ом.
skripach
сообщение Jul 1 2013, 14:25
Сообщение #42
Спасибо, тут понятно. А что с задержками из-за не выровненных трасс?
KostyantynT
сообщение Jul 1 2013, 14:37
Сообщение #43
По пунктам, на приведенной вами картинке задержки прописаны не для всех линий. В констрейнах у моих рефов задержки прописаны тоже не для всех пинов. Так понятно, или просто тупо доверять рефам, там набеги в 10 мм.
И второе, учли мы эти Pin Delay при выравнивании, как объяснить Hyperlynx, что их надо учитывать при моделировании, физические длины трасс будут разными.
Uree
сообщение Jul 1 2013, 14:57
Сообщение #44
Из: Z. Gora
А не знаю, как программисты это побороли, но плата работает...
В моем проекте прописаны для всех пинов, участвующих в группах выравнивания:
Если там какие-то пины из первого скрина питания или JTAG или что-то еще - то зачем для них нужны эти длины?
И второе. учлми мы эти Pin Delay, как объяснить Hyperlynx, что их надо учитывать.
Понятия не имею. Можно попробовать втянуть *.brd файл с заданными Pin Delay в HyperLynx и посмотреть, что он скажет и какие настройки моделирования в нем изменятся. Я такого не делал. Моделил только предварительно, чтобы понять какие констрейны задавать. Пост-моделированием не занимался, имхо - смысла не особо.
fill
сообщение Jul 1 2013, 15:13
Сообщение #45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Колонки Pin Package Length и Pin Package Delay в закладке Parts
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
