Кто где и как изготавливает пресс-формы? |
May 26 2006, 11:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Цитата(rezident @ May 26 2006, 14:13)  1 килоБакс это еще небольшая цена за такой корпус. Цены даже на совсем простые пресс-формы ниже $500 вообще не бывает. Дык я ж не говорю про 1-2К$!!! Цены предложенные мне - 45$ за половинку корпуса, т.е. корпус обойдется в 100 000$. Ну не может это столько стоить!!!
May 26 2006, 12:04
Пользователь №: 1 870
Цитата(rezident @ May 26 2006, 15:33)  Я лично не специалист по пресс-формам, но приложенный эскиз корпуса думаю помог бы другим оценить трудоемкость изготовления его пресс-формы. ...друг поделился... Потребовалось изготовить прессформы для сигнализации... были запрошены деньги, где то около 5Кбаксов... Решилось дешевле таким образом... заказал чертеж... в одном месте,заплатил. и изготовил детали по чертежу... в другом месте. (кстати детали он заказывал так же на разных заводах) заплатил. Итого затраты были около 600 баксов. Это было в середине 90-х... Многие предприятия тогда стояли и любая работа была " в радость"... А мастера были в то время на разваливающихся фирмах отменные. сейчас вполне вероятно, что ситуация изменилась... Во всяком случае, даже найти хорошего токаря сейчас - проблема. ..."фирма каскад"... делает корпуса где то в Поднебесной...http://cpp-kaskad.ru/index.html Может в Китае будет дешевле? Было бы интересно узнать...
May 26 2006, 15:00
Пользователь №: 15 142
Цитата Объемы отливки небольшие Небольшие- это сколько?? Если меньше 1000 смотрите алюминиевые ПФ.Если меньше 50 - силикон. На днях ждем получения ПФ из Китая. Среди них две есть на изделия 300 X300X40. Одно сложное с закладными и большим числом ребер, другое попроще. Стоимость около 17000 и 12000 соответственно. Полученные образцы очень достойные. Изготавливают примерно за 2-3 мес(было 3 итерации - китайцы все-таки)+столько же доставка. Ресурс обещают 200 000. Заказывали через фирму "Экспо-электроникс".
May 26 2006, 19:19
Из: Воронеж
Цитата(Zeroom @ May 26 2006, 16:27)  Если у Вас не планируется большая серия или массовое изготовление этого корпуса, лучше рассмотрите другие технологии изготовления, ибо пресс-форму таких размеров "за дешево" Вам не найти. Серия планируется, но порядка 20000 корпусов в год. Для пресс-формы это не нагрузка вообще, поэтому я и сказал, что "объемы небольшие". Тут и холодное литье подойдет. Насколько я знаю под холодное формы дешевле т.к. техпроцесс проще. "За дешево" я и не надеюсь. Халявы тут не бывает. Но имхо тысяч за 10-20 (за одну форму) где-то найти можно. Вопрос лишь где? Подошел бы и китай и тайвань и любые другие дружественные страны
May 27 2006, 11:36
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Судя по ответам получается, что изготовление пресс-формы - вопрос более экономический, чем технологический  Прикиньте на бумажке, какой % от стоимости всего изделия будет составлять пресс-форма (с учетом планируемых объемов выпуска) в зависимости от стоимости ее изготовления в разных местах (проведите маркетинговые исследования  ) Удачи!
May 27 2006, 18:43
Из: Воронеж
Цитата(Zeroom @ May 27 2006, 15:36)  Судя по ответам получается, что изготовление пресс-формы - вопрос более экономический, чем технологический  Прикиньте на бумажке, какой % от стоимости всего изделия будет составлять пресс-форма (с учетом планируемых объемов выпуска) в зависимости от стоимости ее изготовления в разных местах (проведите маркетинговые исследования  ) Удачи! Ну в общем, да.  Если под наше изделие обязательно должны быть пластмассовые "нестандартные" корпуса, есть ли какая-любо альтернатива изготовлению пресс-формы и отливке собственных корпусов? Имхо нет... А раз так, вся "экономика" сводится к вопросу "Влезать ли мне в проект вообще?" а не к воросу "делать ли мне пресс-форму под этот проект или и так сойдет?". Тут как раз и получается что есть форму сделать за 10-30 K$ то все гуд, а если около 100 то нафиг такой проект никому не нужен. Цитата Полученные образцы очень достойные. Изготавливают примерно за 2-3 мес(было 3 итерации - китайцы все-таки)+столько же доставка. Ресурс обещают 200 000. Заказывали через фирму "Экспо-электроникс". Спасибо за наводку. Обязательно позвоню узнаю условия...
May 27 2006, 18:54
Цитата Спасибо за наводку. Обязательно позвоню узнаю условия... Sorry, опечатался. Фирма Эспо-электроникс. Есть-ли у Вас 3-D модели? Мы отправляли и прикладывали к договору их. Это ускоряет процесс и упрощает разборки, когда что-то не совпадает.
Jun 2 2006, 15:42
Пользователь №: 13 385
Пару дилетантских мыслей , на эту тему. Больно не бить - кому нибудь пригодится . Пример не сложное электронное устройство, спроектированое месяц назад . Проблема изготовление корпуса. 1. Сам корпус как изделие опытный инженер разработал за 3-4 часа в Солид Воркс, еще через 2 часа макет прессформы. Прессформа простая состоит из 2 частей, в целях упрощения прессформы (читай цены и сроков изготовления) пошли на некоторые незначительные изменения в корпусе, специалист это хорошо видет. 2. Необходимо перед заказом прессформы смакетировать корпус, ошибки всегда будут. Для этого берется технология отливки в силиконовую пресс форму, которую нужно изготовить как слепок с исходного корпуса. Встал вопрос по изготовлению 1 прототипа. Толщина стенки 2мм , тот же инженер сделал развертку чертежа корпуса на отдельные детали из листового материала , взяли какой то пористый пластик толщиной 2 мм (применяется в рекламе) и отнесли на лазерную резку. Порезали нам его за копейки. Принесли и склейли из вырезанных деталей прототип часа 3 ушло. Потом сделали силиконовую пресс форму с прототипа. Взяли полиэфирную смолу, краситель , отвердитель , смешали , залили, через 30 минут вытащили - корпус готов , вид как у пластмассового, даже задумались а нужна нам на первое время прессформа или нет, для первой пилотной серии устройств? Выводы нужен хороший специалист в 3D CAD, познания в химии и начальные знания технологий + поиск в интернете поможет  , я не стал описывать много тонкостей этого процесса , допустим тоже удаление воздуха из смолы при заливке или правильное проектирование силиконовой формы все это есть в описании соответствующих технологий.
