> silicon ID for device 1, Ошибка при записи в EPCS64
NIOSnew
сообщение Jun 26 2013, 03:53
Пользователь №: 68 584
Здравствуйте!
Описание проблемы. При попытке записи .jic файла в память устройства EPCS64 с помощью мегафункции SFL (используется самостоятельно разработанная плата с ПЛИС Cyclone IV GX и JTAG) происходит ошибка. После выбора записываемого файла в программаторе QuartusII и нажатия кнопки «Start» начинается процесс записи на устройство, по мере выполнения выдаётся процент записанного, но запись прерывается в произвольный момент (сообщается то о 99% выполнения работы, то о 21%, то о 89%, то о 0%) с выдачей в окне программатора: «100% failed». Выдаётся сообщение: "Can't recognize silicon ID for device 1".
Контакты на плате проверены, схема соответствует условиям в документации.
При использовании DE2-115 c Cyclone IV E всё нормально.
Кто-нибудь сталкивался с подобным, и какова причина ошибки? Заранее спасибо.
Raven
сообщение Jun 26 2013, 13:17
Пользователь №: 1 987
У вас все сделано в точности по AN370? Включая опции генерации SOF/POF и его конвертации в JIC файлы?
Как у вас EPSC64 подключен? Его AS interface пины подключены только к FPGA, или запараллелены с JTAG сигналами FPGA (я имею в виду "классическое" подключение EPCS & FPGA к единому JTAG разъему)?
NIOSnew
сообщение Jul 1 2013, 20:47
Всё делали, как в документе (насколько мы его поняли)
А какие там опции? В AN370 ни о каких опциях генерации SOF/POF не сказано.
EPSC64 подключен с помощью интерфейса ASMI, непосредственно с JTAG не связан. Заранее спасибо.
vadimuzzz
сообщение Jul 2 2013, 01:57
Пользователь №: 6 988
сделайте простенькую системку с ниосом и контроллером EPCS. вывод nios2-flash-programmer более информативен. ну, и схемку покажите, может чего проглядели
NIOSnew
сообщение Jul 2 2013, 18:46
С ниосом пока коллега не хочет делать, а схема вот:
vadimuzzz
сообщение Jul 3 2013, 05:07
зря не хочет. а осциллографом сигналы посмотреть (и JTAG, и SPI) на предмет соответствия по уровням/фронтам? по схеме вопрос: VCCIO3 - какой напряжение там?
NIOSnew
сообщение Jul 4 2013, 18:23
Смотрели, говорят, всё нормально. VCCIO3 - там 3.3В.
gridinp
сообщение Jul 6 2013, 02:20
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 36 543
а просто сконфигурить fpga можно? чтобы определить где проблема, fpga-программатор или fpga-ecps
Сообщение отредактировал gridinp - Jul 6 2013, 02:20
NIOSnew
сообщение Jul 6 2013, 21:18
Можно. .sof записывается без проблем.
gridinp
сообщение Jul 7 2013, 04:32
Из: Наро-Фоминск
с epcs стало быть проблема, может земля/питание epcs? epcs у вас кстати запитана почему то не от VCCIO3
честно говоря никогда не шью *.jic все время сталкивался с какими-то проблемами,
заливаю sof через бластер, а потом прошиваю через Flash Programmer
vadimuzzz
сообщение Jul 7 2013, 14:22
вообще-то MSEL подключаются к VCCA, а там д.б. 2.5В
gridinp
сообщение Jul 7 2013, 16:39
Из: Наро-Фоминск
да я о том, что epcs от какого-то avdd33_1 запитана
по msel, согласен, у меня они на сyclon4 подключены к 2.5
Сообщение отредактировал gridinp - Jul 7 2013, 16:43
Raven
сообщение Jul 9 2013, 11:49
Кстати, а какое содержимое FPGA вы используете при программировании EPCS: то, которое по умолчанию загружает Programmer для этого, или какое-то свое с ядром SFL? По описанию не совсем понятно.
Нельзя ли поподробнее описать ваши действия.
Raven
сообщение Jul 9 2013, 19:14
Тут вот
Проблема связи Cyclone III - EPCS
кажется, обсуждается близкая проблема. Выясняется, что эта ASMI связка - штука, очень чувствительная к качеству сигналов. Вполне возможно, это и к вашему случаю относится.
NIOSnew
сообщение Jul 10 2013, 03:46
Пробовали по-всякому, проект и с мегафункцией, и без, пользуясь средствами программатора. Вроде всё, что касается ПО, делаем согласно документации. Результат - 0.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.03032 секунд с 7
