> Связь с "Вояджерами", То ли лыжи не едут, то ли я шибанутый ...
Kluwert
сообщение Jul 3 2013, 09:31
Пользователь №: 53 639
Господа-коллеги, разъясните мне такую тему.
Взял я данные по антеннам "Вояджеров", приёмным антеннам на Земле, расстояния до них с официального сайта (около 18,5млрд.км) и данные по мощности бортового передатчика (около 23Вт или около +13дБВт), посчитал и пришёл в ужас. Получается, что на приёмник на земле прибывает за вычетом потерь на распространение (ужасающие ~440дБ) с учётом КУ антеен (48 и 73дБ, соотвественно) прибывают жалкие -300дБВт. Но даже если приёмник на Земле охлаждён до невминяемости, то в заданной полосе он выдаст дай бог -123дБВт шума. Т.е. ОСШ составляет порядка -177дБ! Что бы получить, например, при BPSK-модуляции Pb хотя бы в районе 10^(-2) нужно иметь +3- +5дБ. Для этого скорость передачи должна быть порядка 1бит/год! А они умудряются поддерживать связь на скоростях порядка 1200бод.
Comment c'est possible?! Чего я насчитал неправильно?
litv
сообщение Jul 3 2013, 09:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
А турбо код++ ?
Deep-space telecommunications
Development of error-correction codes was tightly coupled with the history of deep-space missions due to the extreme dilution of signal power over interplanetary distances, and the limited power availability aboard space probes. Whereas early missions sent their data uncoded, starting from 1968 digital error correction was implemented in the form of (sub-optimally decoded) convolutional codes and Reed–Muller codes.[8] The Reed–Muller code was well suited to the noise the spacecraft was subject to (approximately matching a bell curve), and was implemented at the Mariner spacecraft for missions between 1969 and 1977.
The Voyager 1 and Voyager 2 missions, which started in 1977, were designed to deliver color imaging amongst scientific information of Jupiter and Saturn.[9] This resulted in increased coding requirements, and thus the spacecraft were supported by (optimally Viterbi-decoded) convolutional codes that could be concatenated with an outer Golay (24,12,8) code. The Voyager 2 probe additionally supported an implementation of a Reed–Solomon code: the concatenated Reed–Solomon–Viterbi (RSV) code allowed for very powerful error correction, and enabled the spacecraft's extended journey to Uranus and Neptune.
The CCSDS currently recommends usage of error correction codes with performance similar to the Voyager 2 RSV code as a minimum. Concatenated codes are increasingly falling out of favor with space missions, and are replaced by more powerful codes such as Turbo codes or LDPC codes.
The different kinds of deep space and orbital missions that are conducted suggest that trying to find a "one size fits all" error correction system will be an ongoing problem for some time to come. For missions close to earth the nature of the channel noise is different from that of a spacecraft on an interplanetary mission experiences. Additionally, as a spacecraft increases its distance from earth, the problem of correcting for noise gets larger.
Kluwert
сообщение Jul 3 2013, 10:58
Цитата(litv @ Jul 3 2013, 13:39) *
А турбо код++ ?
Ну то есть вы хотите сказать, что турбо-код вам спсобен скомпенсировать потерю более, чем сотни децибелл? Какой, простите, длины он тогда должен быть? При том, что, как я понял, 1200-1600 бит/сек - это "чистая" скорость, т.е. уже после скидывания FEC'а.
Сообщение отредактировал Kluwert - Jul 3 2013, 11:01
des00
сообщение Jul 3 2013, 11:06
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
расчет не верный там уровень приема будет где то -127дбм, что вполне нормально sm.gif
Kluwert
сообщение Jul 3 2013, 11:12
Ну так большая просьба, укажите, где я ошибся.
des00
сообщение Jul 3 2013, 11:17
Вечный ламер
Из: Томск
43дБм + 48 + 73 - (20*log(18.5*10^12) + затухание на одном метре (~26)) ~= -127дбм
Raven
сообщение Jul 3 2013, 11:42
Пользователь №: 1 987
Для начала - кто сказал, что они используют BPSK? Здесь нужно что-то из арсенала радиолокации применять (с хорошим интегрированием), М-последовательности или ЛЧМ.
Kluwert
сообщение Jul 3 2013, 11:48
Какая, фиг, разница? Ну используйте OFDM с BPSK на каждой поднесущей. Мощность-то передатчика фиксированная и при расширении полосы у вас будет просто пропорционально падать удельная спектральная мощность передатчика.
А des00, походу, прав: я чего-то зверски ошибся при расчёте затухания в свободном пространстве.
Raven
сообщение Jul 3 2013, 14:21
Какая разница, говорите? Как вы думаете, какое значение ОСШ на входе блока обработки сигнала характерно для типичной радиолокационной задачи? Ну, скажем, локация самолета в 100 км, и пусть у вас даже передатчик в 1 кВт. Исходный ОСШ гораздо меньше 1. А вот после обработки, на входе решающей схемы - должен значимо больше 1.
Для приведенных data rates (~1200 бод) - длительность символа вполне достаточна для серьезного интегрирования/согласованной фильтрации. Про шумоподобные сигналы доводилось слышать?
STAR_IK
сообщение Jul 5 2013, 06:35
Из: Омск
Пользователь №: 47 461
А разве шумоподобные сигналы дают выигрыш по помехоустойчивости? Какая разница для какого сигнала делать согласованный фильтр, для шумоподобного или узкополосного. Тут главное отношение энергии бита на спектральную плотность мощности. А шумоподобные сигналы в радиолокации применяются из соображений разрешающей способности.
Methane
сообщение Jul 5 2013, 06:44
Пользователь №: 43 230
Не применяются. Потому что мощность передатчика расходуется не рационально.
litv
сообщение Jul 5 2013, 06:48
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
http://www.sbtcom.ru/pdf2/news/press/files...se-immunity.pdf
Kluwert
сообщение Jul 5 2013, 07:22
Уважаемый Raven, мы походу, говорим о разном. То, что вы предлагаете - реально используется. Яркий пример - СТ и ВТ-коды системы "Глонасс". Там действительно используется внутриимпульсная модуляция на базе M-последовательности. Но НЕ ДЛЯ того, что бы поднять ОСШ (это не возможно!), а для того, что бы дать возможность приёмнику на Земле точно СИНХРОНИЗИРОВАТЬСЯ! Это связано с тем, что, как вы, я думаю знаете, КФ M-последовательности намного уже КФ прямоугольного радиоимпульса (коим и является BPSK-символ).
Но я, заметьте, в постановке задачи ничего не говорил о синхронизации. Я считал в предположении об идеальной синхронизации (иначе бы я должен был указать в явном виде потери на рассинхронизацию). А с энергетической точки зрения, при фиксированной мощности передатчика, глубоко фиолетово используете вы простой или сложный сигнал - объём квадрата функциии неопределённости будет одинакова.
Сообщение отредактировал Kluwert - Jul 5 2013, 07:26
Methane
сообщение Jul 5 2013, 07:32
Простой пример. Передатчик на киловатт. Передаем АМ или ЧМ сигнал. В случае с ЧМ он будет работать на киловатт постоянно, а в случае с АМ, иногда.
san822
сообщение Jul 5 2013, 07:48
Пользователь №: 7 111
Да, наверное, именно поэтому мощность у телефонов CDMA в 4...8 раз ниже, чем у GSM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
