Для знатоков микросхем фирмы PowerInt, Для знатоков микросхем фирмы PowerInt |
Jul 2 2013, 17:37
Пользователь №: 77 308
Все-же не будем отклоняться от темы топика, прямоход от elcker это хорошо, но топик не об этом. Немного повозился с платой перед заменой компонентов: поднял входное напряжение до 90В, и нагрев при мощности в нагрузке 8Вт вообще едва ощутим на микросхеме, при нагрузке 15Вт нагрев ощутим, но тоже незначителен. Демпфер устанавливать не стал, так как выброс напряжения наблюдается при выключении ключа, а включение ключа начинается с полки без выбросов. После замены микросхемы поставлю демпфер так как напряжение в пике 230В, а ключ будет 350В. Так что при напряжении 90В нагрев уменьшился, хотя по логике должен увеличиться или остаться без изменений, пульсация тока то возросла. Между тем, сопротивление ключа в TOP103 в два раза меньше, чем в TOP226, поэтому думаю что с 103 будет запланированных 20Вт при напряжении минимум 45В.
Jul 3 2013, 19:12
Пользователь №: 76 713
Цитата(Фролов Максим @ Jul 3 2013, 23:08)  Где спецы? Дык, по видимому за бугром.
Jul 4 2013, 07:52
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Фролов Максим @ Jul 3 2013, 23:08)  Приветствую всех. Чего-то тишина такая в этой ветке? .... Где спецы? Чего молчат? Или после того, как я написал, что плата на уровне опытной, так и предложений больше не поступает? Максим, видимо на жаре у Вас в голове пошли сплошные непонятки. Это ВАША РАБОТА! И Ваша ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за неё. И никто не обязан за Вас вашу работу делать! Если Вам советуют не "изобретать", а почитать учебник, то значит нет желания объяснять прописные истины. Я же, более того, считаю что нельзя плохо "ляпать" схемы. Не умеете, купите готовую. А слова о "жабе" - это слова дилетанта. Я знаю, что комплектующие стоят 20-30% от стоимости готового изделия. Детали надо купить. Потом серию. укомплектовать, смонтировать, настроить, сдать ОТК, положить на склад. А то и приработку сделать на 100 час. А возможно еще и в термокамере погонять. Это что, тоже бесплатно, как и Ваша "разработка"? Т.е. как раз Ваш источник в сборе будет стоить столько же, сколько и покупной. Сядьте и посчитайте! Но покупной работать будет гарантированно, и MTBF будет приличный. И в случае отказа будет с кого спросить... Я уже много раз писал, что разработка - это для инженера риск. Бизнесмен рискует деньгами при разработке, а Инженер всегда рискует карьерой. И задача оптимизируется путем уменьшения рисков. И только потом идет стоимость изделия. Ибо никому не нужно изделие не работающее, но дешевое. А вот изделие, которое работает впоследствии может быть удешевлено. Вы же упорно делаете все наоборот. Вот потому нам эта тем стала НЕ ИНТЕРЕСНА! Зачем тратить время и силы на человека, не понимающего простых вещей. А зачем я это пишу? Пишу для тех, кто читает этот форум и учится на Ваших ошибках, ибо знаю, что на мой пост Вы будете фыркать... Но это все ерунда. Как дальше будут развиваться события? Вариант №1. Купите готовый. Разработка электровоза будет успешной, получите премию. Будете работать дальше. Напишите мне письмо с благодарностью за правильную подсказку. Вариант №2. Сделаете поделку, отрапортуете. Вам поверят и ее поставят на электровоз. Потом они начнут гореть. Начальник получит выговор за срыв работ с электровозом, Вас уволят. А тот, кто придет следом на Ваше место купит готовый (вероятность 90%) или будучи профессионалом (хотя я в этом сомневаюсь, т.к. спецы на разовую работу не идут! Вероятность 5%) разработает свой... Но Вас там будут помнить долго, как человека, который всех сорвал сроки выпуска электровоза и весь коллектив оставил без премии... Вариант №3. После провала сроков тему с электровозом просто закроют. Ну, дальше не пишу, думаю и так ясно...
www.iosifk.narod.ru
Jul 4 2013, 08:19
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата Вы же упорно делаете все наоборот. Вот потому нам эта тем стала НЕ ИНТЕРЕСНА! Зачем тратить время и силы на человека, не понимающего простых вещей. Точнее не скажешь.
Jul 7 2013, 08:55
Прикинул на досуге бюджетный вариант питальника для топикстартера:
Цепь запуска для реальной UCшки возможно придётся малость доработать, но, полагаю, что страшный инженер с этой задачкой справится самостоятельно, буде дело дойдёт до железа.
Сообщение отредактировал elcker - Jul 7 2013, 09:01
Jul 7 2013, 21:13
Итак, всем привет. Давненько меня тут не было. Многие высказались, я прочитал все посты. Так вот произошел тут небольшой ПЫХ, решил я увеличить индуктивность первичных обмоток чтобы уменьшить пульсацию тока. И решил я соединить их последовательно. И начал с малого, перерезал дорожку, отключив одну из первичек трансов, не зашунтировав вторички. Включил - и дым столбом из входных ЭМИ дросселей, пробило микросхему TOP103. Далее соединил первичные обмотки последовательно, заменил микросхему на TOP226. Включил, 24В на выходе на холостом ходе, дал нагрузку, и раздался щелчок - треснул корпус микросхемы TOP226. Так что неудачная получилась попытка улучшить блок питания. Снова запараллелил первички, заказ пару микросхем TOP103. Решил по схеме оставить как есть и сделать заказную П-образную медную пластину и прикрутить ее ко всем 3 радиаторам, а сверху кулер еще. А вообще все-таки, наверное, схема будет переработана и сделана на заказном трансформаторе. Переработанную схему прикрепляю. Пользователю elcker отдельное спасибо за схему ОХ, еще раз ее внимательно посмотрю, занятная схема.
Jul 8 2013, 04:20
Пользователь №: 68 454
я уже предлагал применить NCP1200. вместо всей нарисованной вами изгороды будет вот такая схема первичной части. вторичную чать можете сделать так, как у вас нарисовано. и еще раз напоминаю, что картинку с расчетом трансформатора под ваши нужды я приводил в теме.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Jul 8 2013, 07:31
Пользователь №: 75 016
Цитата(Фролов Максим @ Jul 8 2013, 01:13)  Переработанную схему прикрепляю. Зачем такое сложное питание UC-шки? Думаю можно обойтись резистором и конденсатором.
Jul 8 2013, 09:14
Пользователь №: 45 710
Цитата(drum1987 @ Jul 8 2013, 10:18)  схема, что привел Starichok51 намного элегантнее, проще и дешевле... Такое ощущение, что вы откат от PowerInt имеете и вам просто необходимо запихать их микросхему в изделие Точно, похоже на то. Только для варианта на одном POL-15033 Кзап будет порядка 65%, а у NCP1200 нет компенсации пилы, поэтому надо заменить на что-то типа такого, и, ещё раз обращаю внимание, в пешей для автора доступности: http://www.chipdip.ru/product1/8154015211/
