> DFA Analysis
rifch
сообщение May 26 2006, 07:22
Пользователь №: 1 762
Добрый день. Есть вопрос.
Кто нибудь пользовался такой штукой DFA Analysis. Что в ней хорошего?
Paul
сообщение May 26 2006, 07:37
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Хорошего в этой штуке много. В первую очередь возможность контроля собираемости проекта. Спечиалисты по SMD технологиям знают понятие "теневая зона", которая образуется при ИК и конвекционной пайке (для волны свои еще более сложные заморочки). Теневая зона тем больше, чем выше компонент. DFA как раз и контролирует зазоры между компонентами, допустимые повороты компонента и прочие условия для обеспечения собираемости.
rifch
сообщение May 26 2006, 12:38
Возник еще один вопрос.
Окружность, показывающая ограничения, появляется только в момент установки элемента на плату?
Может есть готовый dfa файлик?
Как вводятся данные о высоте элемента?
Сообщение отредактировал rifch - May 26 2006, 13:00
Paul
сообщение Jun 1 2006, 11:34
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Вводятся данные о расстоянии между двумя конкретными типами элементов, а не высота компонента. Согласно стандарту IPC минимальное расстояние между КОРПУСАМИ двух SMD компонентов должно быть не менее половины высоты наиболее высокого компонента.
Окружность появляется только в момент установки или подвижки командой "place", во всех остальных случаях только DRC (если включено).
Расстояния задаются в Setup->DFA Constraint Spreadsheet...
Готовый DFA файл есть, только он под конкретную библиотеку и конкретную технологию.
vin
сообщение Jun 2 2006, 12:12
Пользователь №: 5 682
Смотрите DFA нормы NOKIA типичные для high volume production.
подобные значения вы найдете и и других производителей (Nortel и т.д.)
Прикрепленный файл  NOKIA_clearance.pdf ( 20.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 01:39
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
