> таймеры STM32F2xx
esaulenka
сообщение May 31 2013, 21:34
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Не получается разобраться с модулями таймеров в ST'шных контроллерах.
Задача в следующем:
по трём линиям сформировать три одиночных последовательных импульса длительностью T, "дёрнуть" прерывание, посчитать T на следующий цикл, снова сформировать импульсы и т.д.
В общем случае количество линий может быть от 2 до 6, в данном случае, вроде б, ограничиваемся тремя.
На предыдущем изделии этим занимался модуль PWM в контроллере LPC, а тут - таймеров много, но как это сделать...
Изучать, как запускать таймеры параллельно, не хочется. Должен быть более простой способ!
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
esaulenka
сообщение Jun 3 2013, 20:04
Из: Маськва
Что-то как-то глухо...
Задаю вопрос по-другому: если я заведу все 3 линии на TIM1_CH 1,2,3, у меня получится желаемое? Я не прошу писать за меня софт, мне пока что нужно сделать плату.
MK2
сообщение Jun 4 2013, 12:32
Пользователь №: 60 535
можете поочередно одним таймером формировать последовательность импульсов, только каждый импульс нужно будет формировать программно, аппаратно без соединения таймеров не получится
для этого есть режим one pulse в стм32
MarYuriy
сообщение Jun 7 2013, 17:45
Пользователь №: 61 036
Если погрешность T может варьироваться в пределах до сотни тактов МК, то можно генерировать импульсы программно, как написал MK2.
SSerge
сообщение Jun 8 2013, 06:43
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Первый и третий импульсы сформировать можно, а вот со вторым беда.
Главная проблема - невозможность сформировать для одного пина два события за один период работы таймера.
Получается управлять положением только одного фронта импульса, другой фронт оказывается всегда привязан к концу периода.
Варианты как сделать:
1. формировать два выходных сигнала, потом из них на логике (И либо ИЛИ) сделать нужный импульс.
2. по событию (передний фронт) запускать другой таймер в режиме одновибратора на нужную длительность.
3. каждый импульс формировать в отдельном периоде таймера, при этом по DMA каждый раз перезагружать регистры таймера. Если времени много, можно и программно, по прерыванию от переполнения.
Russia est omnis divisa in partes octo.
esaulenka
сообщение Jul 3 2013, 20:34
Из: Маськва
Ну вот, платы готовы, таймер запущен.
Таймеры, надо заметить, крррайне замороченные. До меня дошли все тонкости только с третьего прочтения документации (до этого с STM не работал).
В итоге сделал на одном таймере и DMA, перезагружая TIM1->CCER новыми значениями.
Кстати, дурацкий вопрос: у меня очень странно заработал DMA: пока размер данных NDTR=1, регистры обновлялись в совершенно произвольные моменты времени. Переделал на NDTR=2, сделав 2 копии одной и той же переменной, стало хорошо. Размер данных - 16 бит в передатчике (память) и приёмнике (таймер).
Как вариант, можно поставить 32 бита в приёмнике и передатчике, тогда работает с NDTR=1.
Это какая-то бага, или я что-то где-то недочитал?
MarYuriy
сообщение Jul 3 2013, 21:59
Cкорее всего, см. RM0008 (стр. 270)
Addressing an AHB peripheral that does not support byte or halfword write
operations
Fujitser
сообщение Jul 4 2013, 00:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Задача в следующем:
Проще всего, мне кажется, сделать на одном таймере, в обработчике прерывания дергать gpio.
esaulenka
сообщение Jul 4 2013, 08:18
Из: Маськва
operations
В RM0033 этого упоминания не нашёл.
К тому же TIM1&TIM8 registers must be written by half-words (16 bits) or words (32 bits). (RM0033, page 332).
MarYuriy
сообщение Jul 4 2013, 10:13
Извиняюсь, ночью было, не посмотрел, что серия F2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
