> FreeRTOS и LPC2478
Xeon
сообщение May 13 2013, 10:36
Пользователь №: 64 524
Всем привет!
Подскажите есть ли поддержка FreeRTOS'сом микроконтроллера LPC2478? Заглянул в саму FreeRTOS не нашёл платформозависимых файликов для данных контроллеров. Если поддерживают то проконсультируйте по запуску.
shmur
сообщение May 13 2013, 10:48
Пользователь №: 68 553
Есть. Для IAR'a например в portable\IAR\LPC2000.
Xeon
сообщение May 13 2013, 10:59
А для Keil'а?
Xeon
сообщение May 13 2013, 13:13
Сделал следующее (использую keil):
Создал проект, скопировал себе все .с файлы и хедеры, взял всё из папочки FreeRTOS\Source\portable\RVDS\ARM7_LPC21xx\ и взял heap_2.c.
При симуляции прога висит в файле portASM.s на строках:
vPortStartFirstTask
PRESERVE8
portRESTORE_CONTEXT
Чего я сделал неверно или что упустил?
Вот проект: Прикрепленный файл  TempetatureSensor.rar ( 502.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Сообщение отредактировал Xeon - May 13 2013, 13:54
Xeon
сообщение May 13 2013, 14:16
Неужели FreeRTOS'а под keil и lpc2478 нет???
Xeon
сообщение May 15 2013, 03:26
Вроде как разобрался, если кому понадобится то по этой ссылке http://www.freertos.org/FreeRTOS_Support_F...il_2926571.html
Ну и так, немного пообсуждать, некажется странным, что для keil'а ассемблерные строки
1) IMPORT vPortYieldProcessor
2) [пробел]IMPORT vPortYieldProcessor
совершенно разные, и в первом случае (без пробела или табуляции в начале строки) keil выдаёт ошибку???
sherr
сообщение Jul 4 2013, 19:10
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
А под ARM GCC порта случаем нету (и хорошо бы с поддержкой LCD + SDIO) ?
volodya
сообщение Jul 12 2013, 04:48
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Посмотрите
http://www.hitex-download.de/lpc/lpc-stick/AP-ARM-0123.zip
Но LCD там точно нет.
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:42
