3 страниц V  < 1 2 3 >
> Сравнение больших чисел, 64 бита и больше, на языке С, сильно не пинать:)
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 26 2006, 08:57
Сообщение #16
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Я и не обижаюсьsmile.gif, понимаю, что много непонятного... Вот я и учусь, мне удобнее учится на примерах, чем просто книгу читать.
Буду сейчас разбиратся на примере ваших кодов.
Всем спасибо! Отдельное спасибо _Bill и GetSmart.
Совершенно верно, индетификатор содержит шесть кодов, но это не принципиально, можно сравнивать хоть все девять.
Андрей Смирнов
_Bill
сообщение May 26 2006, 09:06
Сообщение #17
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
smile.gif Может, не в тему, но все же... На будущее, т.с.
О пользе рекламы косметики
GetSmart
сообщение May 26 2006, 09:16
Сообщение #18
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Конечно. Если у Вас есть эти 9 кодов. Вы привели только 6 байт. Главное не запутаться относительно чего сравнивать эти 6 или 9 байт.
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 26 2006, 09:56
Сообщение #19
Из: Великие Луки
11E6CAC00701 - это 9 кодов, строка printf("%-X",rom_codes[i][j]); выводит их в таком виде, то есть опускает незначащие нули, в нормальном виде выглядит так:
0x01, 0x1E, 0x06, 0xCA, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x70, 0x01
Андрей Смирнов
otrog
сообщение May 26 2006, 10:05
Сообщение #20
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
a14.gif Сам постоянно пользуюсь "//" а "/*" и "*/" по возможности убираю из немоих исходников.
А в DEC, судя по всему, работают люди от искусства - все бы так строили свои процессоры (это я про систему команд PDP-11) wink.gif .
Что еще за незначащие нули? По логике 11E6CAC00701 это
0x11, 0xE6, 0xCA, 0xC0, 0x07, 0x01.
Т.е. 6 байт(кодов). А незначащих нулей в данных нет smile.gif . Любой ноль что-нибудь да значит wink.gif .
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 26 2006, 10:14
Сообщение #21
Из: Великие Луки
01 равен 1 и в двоичной, и в десятичной, и в шестнадцатиричной
Андрей Смирнов
otrog
сообщение May 26 2006, 10:31
Сообщение #22
Из: Воронеж
А дошло! У Вас изначально было "0x01, 0x1E, 0x06, 0xCA, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x70, 0x01",
А printf("%-X",rom_codes[i][j]); выдал "11E6CAC00701". Так? А я подумал, что наоборот - извиняйте blush.gif .
zltigo
сообщение May 26 2006, 12:27
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
B.W.Kernighan, R.Pike "The Practice of Programming"
С моими размышлениями по выработке стиля совпало очень много, по этому :-)
может и понравилась очень :-)
Русский перевод ~ в 2000 году тоже был.
prottoss
сообщение May 26 2006, 12:41
Сообщение #24
Пользователь №: 3 659
Цитата(_Bill @ May 26 2006, 15:34) *
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ May 26 2006, 10:04) *
GetSmart
Простите за назойливость, а не могли бы черкнуть пример на моем частном случае,
определить вот это значение: 11E6CAC00701
flash char pattern[] = {0x11, 0xe6, 0xca, 0xc0, 0x07, 0x01};   // Код "таблетки"
char         buffer[9];
char Match(char flash *pat, char *bp, char n)
         while (n--)
               if (*pat++ != *bp++)    // байты не совпали
                       return FAIL;          // - выход по ошибке
          return OK;                        // Успешный выход
// -- Вызов
         if (Match(pattern, buffer, sizeof pattern) == OK) // Наш код!
                     Smile();                                  // :-)
         else                                              // Ерунда какая-то
                     Cry();                                    // :-(
Привет всем. Код хорош но я бы выполнил его немного по другому) Можно делать не сравнение в цикле, а просто вычитание одного разрядного байта из другого, а результат хранить в общей сумме. В итоге если сумма не равна нулю, число не совпало, если равно нулю - число совпало с эталоном. Выйгрыш - меньше переходов при равенстве чисел и стабильность по времени исполнения кода, т.е. код всегда будет выполняться одинаковое число команд, что не мало-важно при работе с 1Ware. Конечно, мелочь, но нагляднее и приятнее))) :
char         buffer[9];
функция сравнения двух n-байтных чисел
BOOL  Match(char flash *pat, char *bp, char n)
       char sum = 0;
        while (n)
        {       sum += *pat++  - *bp++;
                n--;
        return sum;
// ИМХО на мой вкус код более нагляден и эффективен)))
// -- Вызов
         if (Match(pattern, buffer, sizeof pattern) == 0) // Наш код!
                     Smile();                                  // :-)
                     Cry();                                    // :-(
_Bill
сообщение May 26 2006, 13:06
Сообщение #25
Из: Челябинск
char         buffer[9];
       char sum = 0;
        while (n)
                n--;
        return sum;
// -- Вызов
                     Smile();                                  // :-)
                     Cry();                                    // :-(
Ну, тогда уж лучше так
char         buffer[9];
         char sum = 0;
         while (n)
                sum |= *pat++ ^ *bp++;
                n--;
         return sum;
Вычитание не всегда даст корректный результат. Допустим, в одном случае разность будет +1, в другом - -1. В сумме будет ноль, хотя не совпадают два байта.
zltigo
сообщение May 26 2006, 13:39
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
И так тоже не всегда! И это принципиальное ограничение. Заодно Вы всегда будете сравнивать ВСЮ память, хотя достаточно первого несравнения. Если хочется ускорять - переходите на сравнение (в зависимости от платформы) 32-16-и потом уже байтовых значений. В некоторых случах типа описанного, ускорение для несовпадающих значений даст сравнение с 'конца'.
defunct
Сообщение #27
кекс
Пользователь №: 12 326
#define FALSE 0
#define TRUE 1
char Match(char __flash *pattern, char *str, char size)
  for(char i=0; i < size; i++){
     if (pattern[i] != str[i])
         return FALSE;
  return TRUE;
zltigo
сообщение May 26 2006, 13:44
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ May 26 2006, 16:39) *
     if (pattern[i] != str[size])
Что это было?
Да и зачем было заменять естественные для 'C' указатели?
GetSmart
сообщение May 26 2006, 13:53
Сообщение #29
Из: Россия
2 prottoss
Можно и по-вашему. Иногда так бывает удобнее. Но со сложением разности Вы конечно сглючили. Как уже сказали лучше объединять через OR. В самом крайнем случае сумму объявить как INT, а разность байт специально обрезать до CHAR. Но всё-равно OR лучше.
defunct
сообщение May 26 2006, 13:55
Сообщение #30
кекс
Что это было?
Опечатка?
только для наглядности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.02202 секунд с 7
