Глюк EB-500, Настройка скорости обмена |
Sep 9 2012, 19:03
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 73 015
Модуль EB-500 работал нормально. Скорость по умолчанию 115200, настраивал на 19200, сигнал ловил нормально. При отключении питания появился глюк - скорость по умолчанию 72000, настраиваю на 19200 (посылка команды) $PMTK251,19200*22) - модуль настраивается на скорость 12000, и сигнал со спутника не ловит. До этого включал/выключал модуль- все было нормально. Кто сталкивался?
(15 - 29)
Mar 21 2013, 07:23
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(Ptspb @ Mar 21 2013, 09:28)  А может ли он, как модуль НАВИА, работать со станцие диф корреккции? В даташите написано RTCM ready. По опыту с EB-500, дифкоррекцию используют исчезающе малое количество потребителей. Цитата(Ptspb @ Mar 21 2013, 09:28)  Однако, ML8088, все чаще вытесняет приемники EB. Это было в 2012 г. Сейчас я обратную тенденцию наблюдаю.
Mar 22 2013, 08:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(molecul @ Mar 20 2013, 15:44)  Поздновато чуть-чуть. EB-800A бьет ML8088 по всем параметрам, а совместимость с EB-500 практически 100%, поскольку построены они на чипсетах одного производителя (МТК). А у этого MTK можно выбрать режим пешеход/машина? А отключить использование SBAS поправок? Насмотрелся я на скачущих по полю тракторов на уборке урожая...
Mar 22 2013, 08:21
Из: СПб
Цитата(Alechek @ Mar 22 2013, 12:06)  А у этого MTK можно выбрать режим пешеход/машина? Нет, такая функция была в некоторых прошивках EB-500, сейчас производитель утверждает, что в этом нет необходимости. Цитата(Alechek @ Mar 22 2013, 12:06)  А отключить использование SBAS поправок? Это легко. Более того, можно заказать модули с включенным либо выключенным SBAS по умолчанию. Цитата(Alechek @ Mar 22 2013, 12:06)  Насмотрелся я на скачущих по полю тракторов на уборке урожая... Если речь о параллельном вождении, то без дополнительных ухищрений (с тем же RTCM, либо с установкой нескольких модулей на одном ТС + один в стационарном режиме, с последующей мат. обработкой) применять модули потребительского класса не получится. Для этого есть специальные высокоточные модули, цена которых на пару порядков выше. Цитата(Ptspb @ Mar 22 2013, 12:16)  Для того, чтобы трактора не "прыгали", используйте НАВИА. Есть примеры применения НАВИА в системах параллельного вождения? Не верю! (С)
Jul 8 2013, 07:36
Пользователь №: 77 425
здравствуйте, подскажите пожалуйста, как на модуле навиа ML8088s включить сообщение $GPZDA? в даташите написано что в заводских настройках оно выключено, там же приведена таблица для включения и выключения сообщений nmea, но про $GPZDA в этой таблице упоминания нет
