DGV
сообщение Jul 8 2013, 12:44
Пользователь №: 18 623
Добрый день, Господа.
Прикупил STM407DISCOVERY и DM-STF4BB (Starterkit). Имеется ethernet и примеры с использованием lwip. Хочу сделать сделать следующее:
- с компьютера идет прием/передача ethernet <-> starterkit;
- starterkit транслирует на соотв-ий порту tcp/ip USARTx, x может быть 1 .. 4 (например 172.16.10.100:1002 - соотв-ет USART2).
Помогите пожалуйста, не знаю с чего начать. Ни когда не имел дело ethernet (не было нужды). Есть примеры (рассматриваю с использованием FreeRTOS):
httpserver_netconn, httpserver_socket, udptcp_echo_server_netconn.
Спасибо за терпение и сильно не пинайте, ну не работал я с ethernet.
taoga
сообщение Jul 8 2013, 18:17
Пользователь №: 52 809
Здравствуйте!
FreeRTOS здесь можно не использовать. Зачем излишне усложнять? Я сам сильно не вникал в lwip хозяйство, собрал, то что мне нужно из работающих примеров.
Если есть работающий пример с lwip под ваше железо, соберите его. Напишите клиентскую программу со стороны ПК для обмена данными с железом. Разберитесь с реализацией callback функций lwip.
Поэкспериментируйте с параметрами lwip в файле:lwipopts.h
чтобы добиться максимальной скорости и минимизировать использование памяти.
Соберите работающий пример с UART.
Соберите два примера вместе.
Вот ссылка с примерами lwip: http://cvs.savannah.gnu.org/viewvc/contrib/apps/?root=lwip
Я использовал пример tcpecho_raw.
Sekat
сообщение Jul 9 2013, 06:07
Пользователь №: 70 242
Советую все же использовать RTOS. Хотя вашу задачу можно выполнить и без нее, однако на будущее, если что-то чуть сложнее...
Возьмите для начала UDP_ECHO (Эхо сервер на основе UDP) и USB_VCP (мост между UART и USB, на том же диске) и попробуйте скрестить.
СК
DGV
сообщение Jul 9 2013, 07:07
Всем, еще раз, спасибо. И еще вопрос, можно ли гдг-то взять pdf на lwip? Надо бы для начала почитать.
Aleksandr Barano...
сообщение Jul 9 2013, 12:42
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Надо поискать в гугле статью:
Adam Dunkels.
"Design and Implementation of the lwIP tcpIP stack".
Ей, правда, уже 12 лет.
ASB
Golikov A.
сообщение Jul 9 2013, 18:09
Пользователь №: 14 454
http://lwip.wikia.com/wiki/LwIP_Wiki
я так понял это единственный "официальный источник" данных о ЛВИП, а дальше исходники ковыряй...
сначала я не понял как этим пользоваться, потом случайно нашел.
Это что-то типа недописанного журнала знаний, там попадаются такие статьи
http://lwip.wikia.com/wiki/Netconn_send
не по всем аспектам можно найти ответы, не все параграфы дописанные, но как организовать и что можно найти.
http://lwip.wikia.com/wiki/Raw/TCP
наиболее полно естественно в разделе популярные ссылки...
У меня ЛвИп как бы заработал, но временами сбоит. От процессора приходит пакет с нулевой контрольной суммой (возможно сбой железа), и запускаются ретрансмиты, потом связь восстанавливается и все ок. С точки зрения ТСР данные не потеряны и все хорошо, но лаг в опросе для меня был критичен, и мы решили сменить решение, и уйти от ЛвИП, это нам быстрее чем разбираться что там и почему.
Но за то время пока я ковырялся я был просто удручен отсутствием документации, наверное это как раз и повлияло на смену решения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
