7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
сообщение Jul 6 2013, 14:23
Сообщение #61
Пользователь №: 45 710
Могу только добавить забыть и про задаться каким-либо токами.
wim
сообщение Jul 7 2013, 10:24
Сообщение #62
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(AnatolyT @ Jul 6 2013, 17:05) *
каким выходным током задаться чтобы посчитать L1
В режиме непрерывных токов от индуктивности дросселя зависит только величина пульсаций тока. А чтобы посчитать средний ток дросселя, надо разрисовать токи в двух интервалах коммутации и применить правило баланса заряда. Тут дела-то на полчаса и то, если красиво рисовать.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 75%
694 x 689 (12.96 килобайт)
elcker
сообщение Jul 7 2013, 12:34
Сообщение #63
Пользователь №: 76 713
В симуляторе и за пять минут можно управиться. А заодно и посмотреть провал при сбросе нагрузки по каналу с ОС. wink.gif
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
1698 x 1200 (1.64 мегабайт)
сообщение Jul 7 2013, 13:09
Сообщение #64
elcker, обсуждается вариант с тремя отдельными дросселями.
elcker
сообщение Jul 7 2013, 14:13
Сообщение #65
Пмсм, это отнюдь не означает, что вариант с тремя моточными является единственно возможным и другие варианты запрещены к обсуждению.
Топикстартер может просто не знать о том, что можно обойтись одним дросселем с тремя обмотками.
А потом,-лично вы тестили трёхдроссельный вариант на предмет устойчивости с замкнутой цепью ОС?
Если да, то, не сочтите за труд и покажите пожалуйста результат.
Сообщение отредактировал elcker - Jul 7 2013, 14:24
сообщение Jul 8 2013, 11:03
Сообщение #66
Трёхдроссельный не делал ни в каком виде.
Если бы была аналогичная задача, решил бы её одним двухобмоточным дросселем. На первой обмотке — инвертирующий, на любом подходящем понижающем (buck) стабилизаторе, а на второй обмотке — обратноходовый (flyback), т.е. на диоде и конденсаторе.
DSIoffe
сообщение Jul 8 2013, 15:07
Сообщение #67
Дима
Пользователь №: 1 486
Три катушки с нужными параметрами найти и купить несопоставимо проще, чем три дросселя на одном сердечнике. Это для меня было определяющим соображением.
Трёхдроссельный вариант работал в малой серии устойчиво, проблем не было. К сожалению, сейчас у меня нет ни одного устройства, чтобы снять осциллограммы или что-нибудь реально измерить.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
elcker
сообщение Jul 8 2013, 15:48
Сообщение #68
Congratulations, но тогда как понять это:
Цитата(DSIoffe @ Aug 17 2006, 16:13) *
Не подскажет ли кто, можно ли со стыка Cs, L2 и D1 через диодно-емкостную цепочку получить дополнительный выход отрицательного напряжения?
Очень извиняюсь, если вопрос дурацкий, в теме разбираюсь слабо.
сообщение Jul 8 2013, 17:54
Сообщение #69
Пользователь №: 11 287
Так, что вопрос относился к двухдроссельной схеме. Или однодроссельно-двухобмоточной.
DSIoffe
сообщение Jul 9 2013, 07:23
Сообщение #70
Дима
Так вопрос был задан _до_ начала работы. Потом меня добрые люди здесь научили sm.gif И теперь душу греет такой текст:
в сети нет какого либо документа с подробным анализом работы преобразователя sepic-cuk , кроме статьи автора темы и еще appnote an-1106
elcker
сообщение Jul 9 2013, 17:47
Сообщение #71
Цитата(DSIoffe @ Jul 9 2013, 11:23) *
И теперь душу греет
1698 x 1200 (1.33 мегабайт)
DSIoffe
сообщение Jul 9 2013, 19:10
Сообщение #72
Дима
А что плохо? Оно стартовало за 1 мс, я бы был доволен. Процесс апериодический, можно предположить, что на резких скачках нагрузки переходные процессы вполне пристойные.
elcker
сообщение Jul 9 2013, 19:39
Сообщение #73
Цитата(DSIoffe @ Jul 9 2013, 23:10) *
я бы был доволен.
wim
сообщение Jul 10 2013, 03:06
Сообщение #74
рядовой
А что плохо?
А это очередная реинкарнация гиратора пугает нас им же выдуманными страшилками - задавил усиление UC3843 до 14 дБ и демонстрирует большую погрешность выходного напряжения. biggrin.gif
elcker
сообщение Jul 10 2013, 03:36
Сообщение #75
Цитата(wim @ Jul 10 2013, 07:06) *
пугает нас
Он всего лишь показал, что виртуальный кукосептик с одним трёхобмоточным дросселем (индуктивности на схеме модельки связаны посредством сердечника К1 tongue.gif) и другими примочками позволяет заметно уменьшить ёмкость разделительных конденсаторов при меньшей индуктивности обмоток и при этом избежать тех колебаний при переходных процессах, заметно уменьшив их время, кои присущи классическому сепику. Однако, в однодроссельном варианте увеличивается разброс между каналами при сбросе нагрузки в том, что охвачен цепью ОС. Тем не менее, в 5% таки "влезает". Что касаемо децибел, то их вполне достаточно для большинства применений. А буде кому не хватает коэфф-та стабилизации, то оный фигурант может показать работу своего собссного варианта с желаемыми децибелами. wink.gif
Кстати, топикстартер в своей статье почему-то не стал показывать работу модели с замкнутой цепью ОС, а ограничился, извиняюсь, школярским вариантом силовой части.
Сообщение отредактировал Herz - Jul 10 2013, 07:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
