> Измерение 4..20мА. Расчет усилителя
evsx1
сообщение Jul 8 2013, 13:23
Пользователь №: 60 586
Необходимо мерять значение токовой петли датчика. Есть схема на простом операционном усилителе. Меряем с резистора 0.1Ом R7. на выходе надо получить напряжение до 1В = 20мА. Расчет номиналов сопротивлений вел, исходя из соображений, что Uвых макс =1В, таким образом максимальный ток петли 20мА*0,1Om=Uвых/Kусл. исходя из это коэффициент усиления равен 500. Взял номиналы напряжений R2=5,1Om R1=2200Om(впаян постоянный резистор) таким образом коэффициент усиления=434. Те при максимальном токе у нас на выходе усилителя должно быть 0.87В. Генерирую токовый сигнал с помощью lm317 выставляю сопротивление 65Ом(по даташиту 1,25/65=0,19мА). однако на входе делителя(R3,R10) напряжение равно 1,33В,что самое интересное при увеличении сопротивления до 300(4мА) напряжение почти такое же 1,35В(измеряю обычным мультиметром). Вопрос где ошибка? Схемотехника в картинке, номинал R6=51Om
- evsx1   Измерение 4..20мА. Расчет усилителя   Jul 8 2013, 13:23
- - Дмитрий_Б   C7 необходим? Он даёт фазовый сдвиг в ОС и может п...   Jul 8 2013, 13:51
- - evsx1   Я так понимаю надо смотреть в сторону C7 и C9   Jul 8 2013, 13:53
- - Fujitser   А у вас полярность тока на входе правильная? Пров...   Jul 8 2013, 13:55
|- - evsx1   Цитата(Fujitser @ Jul 8 2013, 17:55) А у ...   Jul 8 2013, 14:08
- - Plain   Цитата(evsx1 @ Jul 8 2013, 16:23) мерять ...   Jul 8 2013, 14:10
- - evsx1   Убрал С7,С8, L2, перепаял R6 на перемычку, картина...   Jul 8 2013, 14:16
|- - nicom   ...может быть не в кассу... ... но в такие цепи мы...   Jul 8 2013, 14:53
|- - evsx1   Цитата(nicom @ Jul 8 2013, 18:53) Для 3,3...   Jul 8 2013, 16:27
|- - Tanya   Цитата(evsx1 @ Jul 8 2013, 20:27) Я прави...   Jul 8 2013, 17:51
|- - evsx1   Цитата(Tanya @ Jul 8 2013, 21:51) А я вот...   Jul 8 2013, 18:03
|- - Tanya   Цитата(evsx1 @ Jul 8 2013, 22:03) А я не ...   Jul 8 2013, 18:11
|- - =AK=   Цитата(evsx1 @ Jul 9 2013, 03:33) если вы...   Jul 11 2013, 01:43
- - evsx1   Спасибо!Предложение отклоняется. Где вы увидел...   Jul 8 2013, 18:18
|- - АндрейЦ   Цитата(evsx1 @ Jul 8 2013, 21:18) Спасибо...   Jul 8 2013, 20:44
- - stells   для чего такое обилие реактивных компонентов?   Jul 8 2013, 18:54
- - Fujitser   Цитата,нет других номиналов под такой смд корпус ...   Jul 9 2013, 01:35
|- - stells   Цитата(Fujitser @ Jul 9 2013, 05:35) 3. А...   Jul 9 2013, 05:12
- - evsx1   Цитата(АндрейЦ @ Jul 9 2013, 00:44) У вас...   Jul 9 2013, 11:27
|- - stells   Цитата(evsx1 @ Jul 9 2013, 15:27) 3. види...   Jul 9 2013, 13:04
|- - Fujitser   Цитата(evsx1 @ Jul 9 2013, 17:27) 1. В см...   Jul 10 2013, 13:30
- - Fujitser   ЦитатаЯ правильно понимаю,чтобы вогнать в "(т...   Jul 12 2013, 17:01
- - sifadin   Несколько пожеланий дополнительно: 1) Уберите инду...   Aug 8 2013, 23:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 20:33
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
