3 страниц V   1 2 3 >
wla
сообщение Oct 21 2010, 04:45
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Есть однофазный конденсаторный асинхронный двигатель, попросту говорить- наждак на 2800 оборотов. Можно ли его заставить крутиться в 2раза медленнее? Если можно то каким способом? навороченные частотники не предлагать, т.к частотник будет стоить дороже мотора
K-Volodja
сообщение Oct 21 2010, 07:09
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
В принципе менять обороты такого двигателя можно изменяя напряжение, но это годится только для вентиляторных нагрузок. Для данного случая подойдет переключение числа пар полюсов (если двигатель позволяет).
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 21 2010, 08:05
Guests
Дешево и сердито.
_Pasha
сообщение Oct 21 2010, 10:24
Пользователь №: 29 509
Либо для начала выбросить кондюк, т.к. с ним частотное регулирование не получится
wla
сообщение Oct 21 2010, 13:29
Из: e-burg
Знаю, что не получится
Редуктор- не подойдет. Нагрузка сидит на валу.
Изменением напряжения можно сбросить обороты до 2000оборотов. Далее- полное отсутствие момента.
А если уменьшить частоту сети в 2 раза, типа - положительный период сети- пропуск отрицательного полупериода, пропуск положительного полупериода, отрицательный полупериод , опять 2 пропуска полупериодов, положительный полупериод.., и так далее.
Как посчитать в таком случае фазосдвигающий конденсатор? И будет ли работать такая схема?
rezident
сообщение Oct 21 2010, 13:44
Пользователь №: 3 882
+1. Это для данного случая самый реальный способ без потери момента.
wla
сообщение Oct 21 2010, 16:03
Из: e-burg
Да, но 4 раздельных провода из двигателя не подразумевают более 2х обмоток. (Только не надо писать, что 4 провода могут быть соединены в звезду внутри с выведенной нейтралью.:-)
Еще раз пишу: двигатель китайский асинхронный, конденсаторный, 250Вт, с двумя обмотками, 2800 оборотов, нагрузка на валу, для шлифовки.
Нужно уменьшить скорость в 2 раза, т.к одна из шлифовальная масс горит на такой скорости.
Другие типы двигателей не предлагать, заказчик против. -"Нужно cделать из того, что есть", без вмешательств в конструкцию мотора.
VladKot
сообщение Oct 21 2010, 16:32
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Не путай переключить с треугольника на звезду.
Но однако только единичные экземпляры двигателей позволяють изменять число полюсов.
Можно перемотать с перерасчетом электромагнитных параметров(шаг обмотки, число витков, диаметр провода), но мощность упадет процентов на 30
rezident
сообщение Oct 21 2010, 19:17
Нам как-то раз сгоревший двигатель форвакуумного насоса перемотали на вдвое меньшие обороты. Хорошо, что ошибку признали и перемотали еще раз, но уже бесплатно smile.gif
VladimirYU
сообщение Oct 22 2010, 06:00
Пользователь №: 26 782
Боюсь, что нет. 1) могут быть проблемы с пуском; 2) При частотном регулировании f и U
меняют по определенному закону, простейший U/f = const => снижение момента в неизбежно. Иначе
рост потерь, перегрев двигателя выход его из строя. Логичней было бы использовать коллекторный
двигатель по типу тех, что в ручном инструменте.
dENIM
сообщение Oct 24 2010, 16:57
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
нахаляву не получится
proxi
сообщение Oct 24 2010, 18:47
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
сделать генератор ( частотник ) на 25 Герц, другого не дано
wla
сообщение Oct 25 2010, 02:51
Из: e-burg
Спасибо всем.. Вы помогли понять, что я был прав, когда заказчику обьяснял, что в лоб и очень просто не получится.
PS. Видел китайский регулятор конденсаторного асинхронника.. от 2000 до 2800 об\мин. Там ШИМом сети регулируется скольжение, а чтобы мотор не ушел в торможение, стоит датчик оборотов..
Methane
сообщение Oct 27 2010, 03:25
Пользователь №: 43 230
Это почему же? Если есть однофазный источник с регулируемой частотой, то прекрасно работает. А по делу, то перематывать двигатель надо. И заодно не на три обмотки а на две.
Насколько я знаю, подобное применяется. Но в БОЛЬШИХ двигателях. В общем я бы попробовал. Только если подряд несколько положительных полупериодов подать, оно в насыщение уйдет и феерверк устроит.
svin66
сообщение Jul 8 2013, 19:45
Пользователь №: 77 443
Здравствуйте. Пошевелю тему снова. Я вот чего сюда залез:
Имеется тельфер, 220в, однофазник, конденсаторный. Мощ двигателя 1кВт. Есть мысль сделать ему "медленную скорость", ибо так он сильно резко груз тянет. Используется тельфер для: снять-поставит ДВС на авто. При "сращивании" движка с коробкой очень не хватает "малых оборотов". Думаю добиться этого пропуском периодов. Так как режим "малых" кратковременный, думаю движок это переживет.
Реальна ли моя идея? Как это реализовать по проще?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
