4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Глюк EB-500, Настройка скорости обмена
Ptspb
сообщение Jul 8 2013, 09:57
Сообщение #31
Из: СПБ
Пользователь №: 74 805
Цитата(aero @ Jul 8 2013, 11:36) *
здравствуйте, подскажите пожалуйста, как на модуле навиа ML8088s включить сообщение $GPZDA? в даташите написано что в заводских настройках оно выключено, там же приведена таблица для включения и выключения сообщений nmea, но про $GPZDA в этой таблице упоминания нет
Добрый день.
Открываете Navia viewer, запускаете программу -> переходите во вкладку параметры -> запрашиваете 201 параметр -> в появшимся значении Вы вручную вводите следующее значение:01180075 -> нажимаете установить-> делаете перезапуск и сообщение появляется.
Если будет что-то не понятно или не получится, напишите вличку Ваш e-mail, и я отправлю Вам более подробное описание.
aero
сообщение Jul 8 2013, 12:28
Сообщение #32
Пользователь №: 77 425
Цитата(Ptspb @ Jul 8 2013, 12:57) *
Добрый день.
Спасибо, с $GPZDA все получилось
правда я предполагал, что если я буду получать сообщение $GPZDA это решит мою проблему, увы я ошибался)
мне необходимо получать время соответствующее часовому поясу в котором находится сам модуль,
читая описания сообщений, в частности $GPZDA наткнулся на это описание
Date & Time
UTC, day, month, year, and local time zone.
$--ZDA,hhmmss.ss,xx,xx,xxxx,xx,xx
hhmmss.ss = UTC
xx = Day, 01 to 31
xx = Month, 01 to 12
xxxx = Year
xx = Local zone description, 00 to +/- 13 hours
xx = Local zone minutes description (same sign as hours)
в описании увидел "Local zone description" и при выводе GPZDA надеялся получать местное время, но выдает такие сообщения: $GPZDA,115912.00,08,07,2013,00,00*66
хотел бы у вас спросить, почему модуль не определяет часовой пояс Local zone description=00, Local zone minutes description=00, либо есть какой-то другой способ получать местное время?
в лс не могу написать, видимо не набрал определенный лимит сообщений на форуме, моя почта в моем профиле в графе адрес домашней страницы
благодарю за помощь!
Сообщение отредактировал aero - Jul 8 2013, 12:28
ilya-m
сообщение Jul 8 2013, 13:11
Сообщение #33
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
А валидные координаты Вы получили?
Время, соответствующее часовому поясу, может присутствовать в посылке только, если получены валидные координаты.
aero
сообщение Jul 9 2013, 04:50
Сообщение #34
да, координаты верны, погрешность примерно 5-15 метров от реального местоположения
Ptspb
сообщение Jul 9 2013, 04:56
Сообщение #35
Из: СПБ
Доброе утро. Напишите пожалуйста сюда
navia собачка ptelectronics.ru
Будкем разбираться!
aero
сообщение Jul 9 2013, 05:01
Сообщение #36
еще в даташите прочитал про команду $PSTMGETRTCTIME
при вводе выдает следующее:
$PSTMRTCTIME,045353.350,090713,2,8*50
где предпоследняя цифра обозначает достоверность времени
Достоверность:
0 – НЕТ ВРЕМЕНИ
1 – ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ
2 – ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3 – ВРЕМЯ RTC ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4 – ВРЕМЯ RTC
5 – ТОЧНОЕ ВРЕМЯ RTC
6 – ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
7 – ПОЗИЦИОННОЕ ВРЕМЯ
8 – ЭФЕМЕРИДНОЕ ВРЕМЯ
у меня 8, как я понимаю мне необходима 7-позиционное время, возможно ли менять этот параметр?
Владимир О.
сообщение Jul 9 2013, 06:25
Сообщение #37
Пользователь №: 29 216
Добрый день!
По поводу сообщения ZDA:
$GPZDA
UTC, day, month and year.
NMEA message list bitmask: 0x1000000
Format:
$GPZDA,<Timestamp>,<Day>,<Month>,<Year>,00,00,<checksum><cr><lf>
Parameter Format Description
Timestamp hhmmss.sss UTC Time of GPS Sample,
example: 160836.000
“.sss” is the fraction of seconds;
it assumes non zero values when
the fix rate is bigger than 1Hz.
Day Decimal, 2 digits Day of month (01 to 31)
Month Decimal, 2 digits Month (01 to 12)
Year Decimal, 4 digits Year (1994 - …)
checksum Hexadecimal,2 digits Checksum of the message bytes without
*<checksum><cr><lf> characters.
Example:
$GPZDA,110505.00,25,01,2013,00,00*60
То есть разработчик ПО модуля и не собирался выводить временную зону.
По поводу сообщения STMGETRTCTIME:
$PSTMGETRTCTIME
Get the current RTC time.
Synopsis:
$PSTMGETRTCTIME<cr><lf>
Arguments:
None.
Results:
 System will send RTC Data and Status.
$PSTMGETRTCTIME,<time>,<date>,<rtc_status>,<time_validity>*<checksum
><cr><lf>
Where:
time hhmmss.ms Current time read on RTC.
date ddmmyy Current date read on RTC.
rtc_status Decimal, 1 digit Status:
0 - RTC_STATUS_INVALID
1 - RTC_STATUS_STORED
2 - RTC_STATUS_APPROXIMATE
time_validity Decimal, 1 digit Validity:
0 - NO_TIME
1 - FLASH_TIME
2 - USER_TIME
3 - USER_RTC_TIME
4 - RTC_TIME
5 - RTC_TIME_ACCURATE
6 - APPROX_TIME
7 - POSITION_TIME
8 - EPHEMERIS_TIME
without *<checksum><cr><lf>
characters.
Я пока не могу ответить, что такое POSITION_TIME
Прошу прощения - форум не отображает нормального форматирования и убирает многократные пробелы...
С уважением
Владимир
aero
сообщение Jul 9 2013, 06:55
Сообщение #38
Цитата(Владимир О. @ Jul 9 2013, 09:25) *
Добрый день!
$GPZDA
Format:
example: 160836.000
Example:
$PSTMGETRTCTIME
Synopsis:
Arguments:
None.
Results:
><cr><lf>
Where:
0 - NO_TIME
1 - FLASH_TIME
2 - USER_TIME
3 - USER_RTC_TIME
4 - RTC_TIME
6 - APPROX_TIME
7 - POSITION_TIME
8 - EPHEMERIS_TIME
characters.
с $GPZDA теперь понятно, этот вариант отпадает.
Спасибо за помощь, буду ждать другие возможные варианты)
molecul
сообщение Jul 9 2013, 07:45
Сообщение #39
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Подозреваю, что временную зону не покажет ни один из OEM модулей, работающих только со спутниковыми группировками. Причина проста - карта часовых поясов весьма неоднозначна и к тому же периодически меняется (вспомним недавнее объединение часовых поясов в РФ либо отмену летнего времени). Со спутников эта информация не передается, а вводить карту в прошивку модулей чревато - придется регулярно их менять, в зависимости от политической ситуации в разных странах.
Если вам это нужно позарез - придется синхронизовать временную зону другими способами, по наземным каналам.
Владимир О.
сообщение Jul 9 2013, 10:25
Сообщение #40
Я тоже так полагаю. Возможно, для сообщения ZDA когда-то предполагалось простое деление по меридианам. А уж учесть смещения по политическому признаку - вообще задача непростая.
С уважением
Владимир
aero
сообщение Jul 9 2013, 10:55
Сообщение #41
Ясно, буду искать другой способ решения
Всем кто отписался в теме выражаю огромную благодарность!
aero
сообщение Dec 18 2013, 06:56
Сообщение #42
Подниму тему, так как снова понадобилась помощь по навиа ml8088s.
Хотел бы узнать, имеется ли у кого список команд для порта uart0( как я понимаю он отладочный)?
Владимир О.
сообщение Dec 18 2013, 09:27
Сообщение #43
Что подразумевается под "списком команд для отладочного порта"?
Это порт как Debug однонаправленный - только передача, по RxD этого UART'а принимаются поправки RTCM-104.
Сообщение отредактировал Владимир О. - Dec 18 2013, 09:30
С уважением
Владимир
aero
сообщение Dec 18 2013, 11:07
Сообщение #44
спасибо за разъяснение,не правильно понял этот текс в даташите
"Вся информация, содержащаяся в этом документе, относится к "порту NMEA" приемника. ГЛОНАСС/GPS приемники НАВИА могут содержать дополнительный "отладочный порт", однако обмен данными по этому порту не описывается в этом документе."
тогда еще вопрос по поводу usb интерфейса: распаяна розетка usb по схеме в даташите, номиналы соблюдены, установлен драйвер, но при подключении к ПК разъема определяет как неизвестное устройство , в чем может быть проблема?
Владимир О.
сообщение Dec 18 2013, 12:27
Сообщение #45
Как сконфигурирован модуль?
Какой из потоков выведен на USB?
С уважением
Владимир
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
