> Какие есть действенные способы сгладить помехи по питанию?, От USB (после конденсаторов и индуктивности) они +/- 50 мВ
derisory
сообщение Jul 9 2013, 20:08
Пользователь №: 76 632
Подскажите, пожалуйста, какие есть действенные способы сгладить помехи по питанию? От USB (после конденсаторов и индуктивности) они +/- 50 мВ. Возможно есть какие-то стабилизаторы с фильтрами или еще что-то?
kovigor
сообщение Jul 9 2013, 21:37
Пользователь №: 56 295
Что-то подозрительно много вы намерили. Предположим, что БП в машине исправен (конденсаторы не высохли). Тогда, похоже, идет какая-то наводка по общей земле (у современных цифровых осциллографов земля на щупе обычно соединена с землей на разъеме, подключаемом к питающей сети). Попробуйте повторить измерение, запитав осцилограф от UPS, у которого силовой шнур вынут из розетки (простого отключения тумблером на переноске недостаточно) ...
Aner
сообщение Jul 9 2013, 21:47
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (derisory @ Jul 9 2013, 23:08) *
Импульсники справяться без проблем, если правильно расчитаете.
AlexeyW
сообщение Jul 10 2013, 05:38
Пользователь №: 60 636
А помехи - это пульсации типа пилы, или иглы частотой МГц в 100?
derisory
сообщение Jul 10 2013, 08:16
Осцилограф запитали от UPS - эффект тот же
Помехи - это иглы
Как в таком случае правильно расcчитать индуктивность и емкости?
Сообщение отредактировал Herz - Jul 10 2013, 08:42
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Victor®
сообщение Jul 10 2013, 08:51
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Как меряли?
Какова длина измерительных проводов?
Если осциллографом - снимите земляной щуп и касайтесь земли непосредственно "экраном" центрального контакта щупа.
Для этого возможно придется припаять пару коротких проводников на фильтрующий конденсатор.
(например обрезки от выводного резистора).
Если измеренное значение не устраивает - ставьте фильтры и LDO c большим PSRR.
Для фильтра хороши вот такие конденсаторы - NFM31PC276B0J3L
http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/im...S0111NFM31P.pdf
LDO, например - LP38798
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp38798.pdf
Это уже зависит от задачи.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
kovigor
сообщение Jul 10 2013, 09:06
Цитата(derisory @ Jul 10 2013, 11:16) *
Помехи - это иглы
С какой частотой эти самые "иглы" следуют ? Помеха точно не эфирная ? Для проверки нужно обвить земляной "отросток" щупа осциллографа вокруг центрального проводника щупа, заканчивающегося иголочкой, и повторить опыт. Если уровень"игл" снизится, то вы наблюдаете радиопомеху, генерируемую, например, некорректно разведенным импульсным БП.
Повторю свой вопрос: БП машины исправен ? А что будет, если взять другую машину ?
V.K
сообщение Jul 10 2013, 09:14
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Хорошо помогает синфазный дроссель, с конденсаторами, конечно.
kovigor
сообщение Jul 10 2013, 09:17
Прежде нужно тщательно исследовать проблему, а то ведь невозможно понять, от чего защищаться ...
V.K
сообщение Jul 10 2013, 09:32
Из: РФ
От помех, всего лишь.
SergCh
сообщение Jul 10 2013, 11:16
Пользователь №: 55 343
wacko.gif это всего лишь не видно потребителю, но сил отнимают поболее чем разработка самого источника
V.K
сообщение Jul 10 2013, 11:32
Из: РФ
Поясните, пожалуйста, что Вы собираетесь разглядывать? И какой смысл в вашем сообщении?
ТС стартер попросил совета, как избавиться от помех, а не как их разглядывать.
Вот, если бы он попросил совета, как лучше выделить помеху, а азтем её разглядеть, тогда да -
синфазный фильтр очень сильно помешал бы этому.
А теперь вопрос к Вам - если Вам нечем помочь ТС, зачем забиваете тему?
И зачем и меня вынуждаете отвечать на бесполезные сообщения?
AlexeyW
сообщение Jul 10 2013, 17:12
Помехи - это иглы
Примерно это и ожидалось.. Если все меряется корректно, как множественно заметили ниже - то, значит, эти иглы проходят через проходные емкости дросселей и т.п. Тут нужны скорее маленькие SMD-индуктивности (у которых импеданс на частоте игл еще индуктивный), или бусины, совместно с проходными конденсаторами. И конденсаторы, и индуктивности малой величины - т.е. контур на частоту, сообразную с иглами (например, если игла - звон на 100МГц, то контура на 10МГц более чем достаточно). У больших же индуктивностей велика и проходная емкость, и толку нет.
V.K
сообщение Jul 10 2013, 17:43
Из: РФ
Колечко ферритовое и несколько витков двойным проводом. Проверено. И не надо человека "мочить" мегагерцами и контурами. А бусинка, при синфазной помехе, совершенно бесполезна.
Victor®
сообщение Jul 11 2013, 07:28
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вся эта неразбериха из-за того, что ТС не сообщил какой уровень пульсаций, ток и напряжение его устраивает.
Что, сложно было осциллограмму приложить?
Может он RF схему будет питать от USB, а может светодиоды. Требования будут разные к фильтрации.
Все, завязываю отвечать на такие темы...
TC - чтобы правильно задать вопрос, надо самому знать половину ответа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
