3 страниц V  < 1 2 3
> Интерфейс управления объективами EF цифровых зеркалок CANON?, Может кто встречался с таким?
vladimir_orl
сообщение Jul 10 2013, 08:15
Сообщение #31
Из: Орёл
Пользователь №: 73 591
Да. Только как выяснилось, у кэнона протокол обмена по SPI включает ещё дополнительный, 9-й бит.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Jul 10 2013, 08:37
Сообщение #32
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Очень интересно. А поподробней можно? Насколько я ковырялся - если дашь лишний тактовый импульс, то объектив отвечает ошибкой
vladimir_orl
сообщение Jul 10 2013, 09:49
Сообщение #33
Из: Орёл
Вот нашёл в инете: (http://dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?t=695)
The pinout is known, we can connect to a camera and lens using a hacked mount adaptor, and we know the protocol uses "8-data-bit, 1-stop-bit SPI (mode 3)". I have a small amount of experience with AVR microcontrollers (some years ago) and have done a bit of amateur level software engineering.
На объектив, действительно подаётся по 8 бит, как написано, и всё работает. Посылал данные согласно документам, описанным в "Автономное использование объективов Canon EOS". Но смотрел на осциллографе обмен тушки с объуктивом, там вот такая картинка:
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
4608 x 3456 (2.56 мегабайт)
Зелёный – MOSI
Розовый - MISO
Жёлтый – CLK
Размер по времени: 50 мкс в клетке.
Т. е. присутствует 9-й такт. Я его пока просто игнорирую.
4608 x 3456 (2.63 мегабайт)
Sergey_Bekrenyov
сообщение Jul 10 2013, 11:02
Сообщение #34
Из: Королёв
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
Зелёный – MOSI
Розовый - MISO
Жёлтый – CLK
Это не 9-ый бит. В конце посылки из 8 бит тушка переводит линию LCLK в 3 состояние для того чтобы объектив со своей стороны сигнализировал об ошибках поднятием этой линии в 1. Так что переход в 1 после перерыва - это просто тушка снова выставила 1 на тактовой линии.
vladimir_orl
сообщение Jul 10 2013, 11:16
Сообщение #35
Из: Орёл
То есть ему (объективу) даётся этот промежуток времени, чтобы он мог сигнализировать об ошибках? Так у объектива (слэйва) MOSI должен быть всегда настроен на вход. Или он на это время переключает его на выход?
Sergey_Bekrenyov
сообщение Jul 10 2013, 11:17
Сообщение #36
Из: Королёв
Да, только CLK в вашей терминологии, а не MOSI, переключается
vladimir_orl
сообщение Jul 10 2013, 11:38
Сообщение #37
Из: Орёл
Вот у меня есть, если интересно:
Список поддерживаемых команд (все команды в шестнадцатеричном виде)
Название, описание. Длина Байты
Нулевая команда. 1 00
Повтор изменения значения диафрагмы. 1 02
Повтор изменения значения диафрагмы. 1 03
Переход в положение "минимальный AF". 1 05
Переход в положение "максимальный AF". 1 06
Инициализация. 1 0A
Закрыть/открыть диафрагму на XX шагов. 1 12 XX
Переход в положение "максимальный AF". 1 16
Информация об объективе. 7 97 01
Получить мин/макс значение апертуры 4 B0
Текущее значение увеличения 2 A0
Закрыть/открыть диафрагму на XX шагов. 4 07 13 XX
Открыть диафрагму (полностью). 2 13 80
Относительное значение положения двигателя автофокуса. 1 C0
Подвинуть объектив на ХХ шагов. 1 44 XX XX
Включить ручное управление. 1 5E
Информация о модели объектива. 1 80
Относительное значение двигателя автофокуса. 1 С2
Положение переключателя AF/MF. 1 90
Информация об объективе. 1 CA
Переход в бесконечность. 1 25
Переход на отметку 2,5 м. 1 16
Получить значение апертуры 1 01
Вдвинуть объектив полностью 15, 25, 45, 55
Выдвинуть объектив полностью 16, 26, 46, 56
Да, хотел сказать клок. На днях как раз написал анализатор (монитор) протокола обмена. Железо - VS2010 + STK500 + mega128.
Там игнорирую 9-й бит (у меня биты определяются по фронтам). Мне кажется, этот 9-й проверочный цикл всё же можно рассматривать как 9-й бит. Однако выдаётся белиберда.
Однако, если просто управлять объективом CANON, то всё получается замечательно, даже без учёта этого проверочного бита.
А объектив CANON знает когда ему можно подавать ответные сигналы? Просто по времени определяет?
А клок притянут к земле?
И, насколько я понял, в MISO тоже стоит подтяжка. Я поставил 4 кОм между MISO и питанием. Даже не знаю, правильно ли. Но работает.
И скажите про логику ошибок. Они камерой рассматриваются как фатальные?
То есть, если объектив выставил "1", то дальше работать нельзя, или посылаются другие команды?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
