Какие есть действенные способы сгладить помехи по питанию?, От USB (после конденсаторов и индуктивности) они +/- 50 мВ |
Jul 9 2013, 20:08
Пользователь №: 76 632
Подскажите, пожалуйста, какие есть действенные способы сгладить помехи по питанию? От USB (после конденсаторов и индуктивности) они +/- 50 мВ. Возможно есть какие-то стабилизаторы с фильтрами или еще что-то?
Jul 9 2013, 21:37
Пользователь №: 56 295
Цитата(derisory @ Jul 9 2013, 23:08)  Подскажите, пожалуйста, какие есть действенные способы сгладить помехи по питанию? От USB (после конденсаторов и индуктивности) они +/- 50 мВ. Возможно есть какие-то стабилизаторы с фильтрами или еще что-то? Что-то подозрительно много вы намерили. Предположим, что БП в машине исправен (конденсаторы не высохли). Тогда, похоже, идет какая-то наводка по общей земле (у современных цифровых осциллографов земля на щупе обычно соединена с землей на разъеме, подключаемом к питающей сети). Попробуйте повторить измерение, запитав осцилограф от UPS, у которого силовой шнур вынут из розетки (простого отключения тумблером на переноске недостаточно) ...
Jul 10 2013, 08:16
Осцилограф запитали от UPS - эффект тот же Цитата(AlexeyW @ Jul 10 2013, 09:38)  А помехи - это пульсации типа пилы, или иглы частотой МГц в 100? Помехи - это иглы Цитата(Aner @ Jul 10 2013, 01:47)  Импульсники справяться без проблем, если правильно расчитаете. Как в таком случае правильно расcчитать индуктивность и емкости?
Сообщение отредактировал Herz - Jul 10 2013, 08:42
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Jul 10 2013, 08:51
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(derisory @ Jul 9 2013, 23:08)  Подскажите, пожалуйста, какие есть действенные способы сгладить помехи по питанию? От USB (после конденсаторов и индуктивности) они +/- 50 мВ. Возможно есть какие-то стабилизаторы с фильтрами или еще что-то? Как меряли? Какова длина измерительных проводов? Если осциллографом - снимите земляной щуп и касайтесь земли непосредственно "экраном" центрального контакта щупа. Для этого возможно придется припаять пару коротких проводников на фильтрующий конденсатор. (например обрезки от выводного резистора). Если измеренное значение не устраивает - ставьте фильтры и LDO c большим PSRR. Для фильтра хороши вот такие конденсаторы - NFM31PC276B0J3Lhttp://search.murata.co.jp/Ceramy/image/im...S0111NFM31P.pdfLDO, например - LP38798http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp38798.pdfЭто уже зависит от задачи.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Jul 10 2013, 09:32
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(kovigor @ Jul 10 2013, 14:17)  а то ведь невозможно понять, от чего защищаться ... От помех, всего лишь.
Jul 10 2013, 11:32
Из: РФ
Цитата(SergCh @ Jul 10 2013, 16:16)   это всего лишь не видно потребителю, но сил отнимают поболее чем разработка самого источника Поясните, пожалуйста, что Вы собираетесь разглядывать? И какой смысл в вашем сообщении? ТС стартер попросил совета, как избавиться от помех, а не как их разглядывать. Вот, если бы он попросил совета, как лучше выделить помеху, а азтем её разглядеть, тогда да - синфазный фильтр очень сильно помешал бы этому. А теперь вопрос к Вам - если Вам нечем помочь ТС, зачем забиваете тему? И зачем и меня вынуждаете отвечать на бесполезные сообщения?
Jul 10 2013, 17:12
Пользователь №: 60 636
Цитата(derisory @ Jul 10 2013, 11:16)  Помехи - это иглы Примерно это и ожидалось.. Если все меряется корректно, как множественно заметили ниже - то, значит, эти иглы проходят через проходные емкости дросселей и т.п. Тут нужны скорее маленькие SMD-индуктивности (у которых импеданс на частоте игл еще индуктивный), или бусины, совместно с проходными конденсаторами. И конденсаторы, и индуктивности малой величины - т.е. контур на частоту, сообразную с иглами (например, если игла - звон на 100МГц, то контура на 10МГц более чем достаточно). У больших же индуктивностей велика и проходная емкость, и толку нет.
Jul 10 2013, 17:43
Из: РФ
Цитата(AlexeyW @ Jul 10 2013, 22:12)  значит, эти иглы проходят через проходные емкости дросселей и т.п. Тут нужны скорее маленькие SMD-индуктивности (у которых импеданс на частоте игл еще индуктивный), или бусины, совместно с проходными конденсаторами. И конденсаторы, и индуктивности малой величины - т.е. контур на частоту, сообразную с иглами (например, если игла - звон на 100МГц, то контура на 10МГц более чем достаточно). У больших же индуктивностей велика и проходная емкость, и толку нет. Колечко ферритовое и несколько витков двойным проводом. Проверено. И не надо человека "мочить" мегагерцами и контурами. А бусинка, при синфазной помехе, совершенно бесполезна.
Jul 11 2013, 07:28
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(V.K @ Jul 10 2013, 20:43)  Колечко ферритовое и несколько витков двойным проводом. Проверено. И не надо человека "мочить" мегагерцами и контурами. А бусинка, при синфазной помехе, совершенно бесполезна. Вся эта неразбериха из-за того, что ТС не сообщил какой уровень пульсаций, ток и напряжение его устраивает. Что, сложно было осциллограмму приложить? Может он RF схему будет питать от USB, а может светодиоды. Требования будут разные к фильтрации. Все, завязываю отвечать на такие темы... TC - чтобы правильно задать вопрос, надо самому знать половину ответа.
