4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Keil 4.72, откатили назад до 4.71a
toweroff
сообщение Jul 6 2013, 19:44
Сообщение #16
Пользователь №: 20 514
Насчет проблемы с работой. Таки да, 4.72a кривовато работает. В v5 (если с Use Debug Driver) вообще без проблем
По поводу обновлений. Я свои брал года три назад, никаких проблем пока не замечал вообще, ни с одним отладчиком
toweroff
сообщение Jul 6 2013, 22:10
Сообщение #17
Итак. Пока проставил 4.72а, сделал скрины, потом снес, поставил 5, сделал скрины. Поправил, выложил рутрекер
Почитал тут. Полез проверить J-Link. (с) "Прелестно, просто прелестно!"
Ну все, починили, окоянные. Снес 5, поставил назад 4.72а. Нихт орбайтн
Короче говоря. Все еще нужно смотреть и проверять. 5бета, например, просто так не удаляет лицензию из списка, сразу ее кидает кейлу (при этом сама говорит, что все сведения ему и передаст). После подтверждения что ли только удаляет - пока неясно. Но в системе лицензирования, похоже, перемены грядут
Далее. почему-то в 5-ке пропала возможность добавлять ядро для программирования, список пуст (возможно именно поэтому и не шьется ничего?).
Когда на другом компе ставил 5, манагер ихний обновления работал прелестно, сейчас - список пуст. Я не в фаворе sm.gif
пока такая ситуация
Продолжаем упражнения
Снес все вообще с UnInstalTool
Поставил 4.72a - летает и с J-U, и с Ul-2
Тырнет включил, вроде как приложения наружу не ломились
То ли я уже в этом космо-ЗОО что-то не понял, то ли что
Сейчас попробую сверху накатить 5, посмотрим...
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 7 2013, 13:23
Причина редактирования: лишние пробельные строки
toweroff
сообщение Jul 6 2013, 23:18
Сообщение #18
Накатил сверху 4.72a бету 5
Все орбайтн. J-Link Ultra, Ulink2 - оба китай - работают
andries5
сообщение Jul 7 2013, 08:56
Сообщение #19
Из: Moldova
Пользователь №: 43 421
toweroff
сообщение Jul 7 2013, 10:10
Сообщение #20
Цитата(andries5 @ Jul 7 2013, 12:56) *
10$ и месяц ожидания sm.gif у меня для таких случаев всегда в запасе есть другой отладчик, а то ведь можно на месяц-полтора без работы остаться sad.gif
Allregia
сообщение Jul 7 2013, 10:13
Сообщение #21
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Цитата(andries5 @ Jul 7 2013, 10:56) *
Он не помер, это все проделки Сеггера по поиску клонов.
Надо впаять в его плату недостающие джамперы, затем стереть и перепрошить самбой заново.
Где-то тут описывали подробно всю процедуру.
Цитата(toweroff @ Jul 7 2013, 12:10) *
Ага, я когда с моим проблемы были - тут-же купил на ебее второй.
Потом вспомнил что у меня же есть Дискавери-4 с ST-Link на борту - заюзал ее. А затем чуть погуглил, и нашел средство восттановления якобы погибшего J-Link'a.
toweroff
сообщение Jul 7 2013, 10:37
Сообщение #22
у меня и JL-Ultra и ULINK2 обновились спокойно (раза 2-3 за все время, если ничего не путаю. JL - точно, UL2 - один раз). И серийники съелись спокойно, ничего не умерло
тоже вариант. Но на это нужно время, поиски и т.д. Второй отладчик все равно должен быть в наличии
Allregia
сообщение Jul 7 2013, 11:15
Сообщение #23
Из: Israel
На поиски - полчаса, на саму "операцию по оживлению J-Link'a" - минут 10.
andries5
сообщение Jul 7 2013, 12:28
Сообщение #24
Из: Moldova
Спасибо. Попыхтел, попотел и все благополучно исправилось. Нашел здесь инструкцию, помогло. Обновил до 4.72а и Keil не ворчит.
Я уже тоже об этом подумал.
toweroff
сообщение Jul 7 2013, 13:08
Сообщение #25
Allregia
сообщение Jul 7 2013, 13:58
Сообщение #26
Из: Israel
Цитата(toweroff @ Jul 7 2013, 15:08) *
На Алиэкспресс, те что были дешевле ебея - не принимали PayPal, а те что принимали - были не дешевле.
toweroff
сообщение Jul 7 2013, 14:08
Сообщение #27
на али деньги принимает сам рынок. У меня никогда проблем не было с оплатой моим мастеркардом. Слышал, что они и маэстро недавно начали принимать к оплате
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shippi.../676207502.html
andries5
сообщение Jul 7 2013, 16:33
Сообщение #28
Из: Moldova
Скажите пожалуйста, после использования 5.0 версии, какие плюсы в ней, и стоит ли на нее перейти.
Allregia
сообщение Jul 7 2013, 21:32
Сообщение #29
Из: Israel
С мастеркардом понятно что проблем нет, но я в интеренте плачу или Пейпалом, или не плачу совсем.
drum1987
сообщение Jul 11 2013, 13:00
Сообщение #30
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
поставил v4.72.10.0. теперь при входе в отладку программа завершается с ошибкой. Кто сталкивался? win7
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
