> Торможение brushless мотором с постоянным моментом, нужна помощь
alexei_u
сообщение Jul 10 2013, 09:30
Пользователь №: 77 466
Добрый день,уважаемые форумчане!
Описание задачи: Ведется построение лебедки,для затягивание в небо дельтаплана/параплана. Сейчас для этого используется гидравлическая установка,но к ней есть некие притензии. Корпус,на котором соеденены барабн+мотор, крепится в прицеп на машину. Машина набирает скорость и едет потом с постоянной скоростью. Барабан свободно раскручивается, а потом в какой-то момент на него плавно подается тормозное усилие. Пилост взлетает,а дальше в процессе затяжки нужно поддерживать постоянный момент на барабане. Этот момент должен быть легко изменяемым оператором. Бывают моменты, когда барабан почти полностью останавливается.
В наличии есть такой мотор:http://hobbyking.com/hobbyking/store/__254...nner_Motor.html
Посчитали скорости при планируемом передаточном соотношении-на роторе мотора получается порядка 1000 об/мин. Выделяемая мощность-порядка 2кВт.
Так понимаю,что нужен тормозной резистор,на котором будет стравливаться выделяемая энергия+полумостовая схема с обратной связью для такой отдачи энергии,при которой на барабане будет поддерживаться постоянный момент.+в моменты остановки барабана надо наоборот загонять ток в мотор до тех пор,пока снова не появится усилие на барабане,чтобы опять перейти к динамическому торможению.
Раньше думал,что постоянная амплитуда тока в обмотках даст постоянный момент, но,видимо, это сработает только в моменты,когда мотор неподвижен.
Как проконтроллировать момент? Какие схемы использовать? Есть ли сравнительно недорогие готовые решения?
До этого с силовой электроникой не работал-что по теме можно почитать?(Сейчас читаю Семенова "силовая электроника:от простого к сложному"
AlexandrY
сообщение Jul 10 2013, 11:20
Ally
Пользователь №: 2 050
Это же для пропеллеров мотор.
Очень рисковано на таких делать силовые приводы.
Диаметр вала 10 мм очень маленький. Ломаются от динамических нагрузок.
Да и преобразователь для такого будет очень дорогой.
А вот за тормоза беспокоиться не надо. В таких системах генерируемая мощность уходит обратно в аккумулятор.
Нужен очень сильный обратный момент чтобы понадобился резистор.
MrAlex
сообщение Jul 10 2013, 11:30
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
http://векторное-управление.рф/vvedenie-v-kurs.html
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 10 2013, 12:00
Guests
И это на живых людях..
alexei_u
сообщение Jul 10 2013, 13:13
Большое спасибо!
AlexandrY:
Там будет механическое понижение передаточного соотношения 1:10. Сам барабан надежно закреплен в каркасе,естественно,не на валу 10мм. Питать планируется от автомобильного аккума 12В.
"А вот за тормоза беспокоиться не надо. В таких системах генерируемая мощность уходит обратно в аккумулятор.
Нужен очень сильный обратный момент чтобы понадобился резистор. " То есть предлагаете рекуперативное торможение?
Товарищ вставлял мотор в станок,с регулируемыми оборотами.На предполагаемых оборотах,при разомкнутых контурах он намерил 5-8В. Хочу ещё посмотреть на осцилографе,что по форме там генериться. При этом,если закоротить обмотки,то весьма эффективно получалось затормозить станок( ремень просто начинал проскальзывать по шкиву).
TSerg:
Давайте,пожалуйста,конструктивно.Никто на живых людях экспериментировать не будет,пока система не будет отлажена. К тому же к затягиванию на лебедках такого рода допускаются только опытные пилоты.
AlexandrY
сообщение Jul 10 2013, 16:08
Ally
У меня есть отладочнай плата с процессором и софтом которая может тянуть такой движок до 2 Квт от 20..30 В.
Если надо, то есть отдельная плата с модулем торможения и резисторами.
Цена 580 Евро.
alexei_u
сообщение Jul 11 2013, 11:24
Цена 580 Евро.
Классно! Был бы очень благодарен ссылке(можно в лс)
Почитал про векторное управление-стал думать о ноуте+Usb плата сбора данных(пара ацп+цап`ов), когда наткнулся на такие штуки:
http://kellycontroller.com/ksl2410012v-24v...ller-p-652.html
регеном они обзывают возвращение энергии в батарею. Эта штука будет работать с автомобильным аккумом или могут возникнуть подводные камни?
UPD:Наверное,лучше взять контроллер с датчиками холла, а не бездатчиковый, чтобы корректно отработать остановки барабана.
MrAlex
сообщение Jul 11 2013, 12:28
Из: г. Москва
По ссылке как раз бездатчиковый.
Всетаки не каждый аккумулятор в себя 2 кВт сможет вобрать без последствий.
alexei_u
сообщение Jul 11 2013, 14:23
Да там в соседней строчке у них с датчиками:
http://kellycontroller.com/kbl24101x12v-24...regen-p-52.html
три датчика холла в мотор надо запихать+потом настроить.
Аккум свинцовый-автомобильный. 2кВт-это пиковые, когда в воздухе сильная болтанка.
Но всё равно,есть какие-то предложения?(У товарища были мысли впихнуть буфер из ионисторов).
в пдф-ке схема включения: http://kellycontroller.com/mot/downloads/K...LUserManual.pdf
на 13й странице понятно,а на 14й не понятный отросток на 24 вольта.
Егоров
сообщение Jul 11 2013, 18:43
Пользователь №: 76 048
Сам путь ошибочный.
Коли есть уже барабан и тяговый автомобиль не отменяется, то стоит поискать тормоз попроще двигателя. Механический, с электромагнитом, на вязкости жидкости или еще что-то подобное.
Двигатель оправдан был бы если бы приводил в движение неподвижную лебедку, просто тянул трос метров 300 или сколько там разбег занимает.
AlexandrY
сообщение Jul 11 2013, 21:49
Ally
Мутный какой-то агрегат.
Стоило бы поинтересоваться там диапазоном торможения.
Может оказаться, что тормозит он весьма медленно.
А судя по отдельному тумблеру реверса с управлением там не все так просто.
Кстати хочу показать фотку как ломаются BLDC движки при неправильно подобранных усилиях на валу.
Вам похоже вряд ли поможет отладочная плата. Если этим занимать то как минимум надо уже знать где применяют вескторное управление.
В BLDC движках невозможно применить векторное управление ибо это не двигатели переменного тока.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 12 2013, 07:12
Guests
Цитата(AlexandrY @ Jul 12 2013, 01:49) *
В BLDC движках невозможно применить векторное управление .
Еще как применяют, поскольку BLDC - это вентильный двигатель.
AlexandrY
сообщение Jul 12 2013, 09:07
Ally
Да, но что-то по ссылке ниже на контроллер BLDC никаких намеков на векторное управление нет.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 12 2013, 11:09
Guests
http://model.exponenta.ru/20120513.html
http://www.findpatent.ru/patent/214/2141719.html
и даже так:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%...%BD%D0%B8%D0%B5
Векторный метод был придуман для представления АС, как виртуального DC, поэтому обычный DC без труда переводится на векторный принцип.
Все синхронные машины также "легко" переводятся на векторный принцип, включая ШД.
Еще лет так 35 назад я сделал систему векторного управления ШД, которая позволила резко упростить требования к электроприводу больших планшетов ( графопостроителей ).
AlexandrY
сообщение Jul 12 2013, 11:44
Ally
Круто! С учетом что векторное управление было предложено всего 10-ю годами ранее и тогда в помине не было микроконтроллеров способных за разумное время обсчитывать реакцию по модели движка.
А не смущает, что ни в одной вашей ссылке нет упоминания BLDC двигателя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
