3 страниц V   1 2 3 >
> Нелинейность ADS1241, Нелинейность ADS1241
fox1
сообщение Jul 12 2013, 05:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16 725
Добрый день ! В результате работы с АЦП ADS1241 выяснилась одна очень неприятная особенность - сильная нелинейность данной АЦП. Идет измерений температуры в два этапа.
Схему привожу. Термодатчик - Pt HEL701. Проверяю по магазину сопротивлений Р4831. При измерении 1 ком замеряется 996 ом, при измерении 1,3 ком - измеряем на 1,3 ом меньше.
Измеряю в буферированном режиме. Пробовал коэффициенты усиления 16, 8, 4. Что может быть ? Откуда такая нелинейность ? АЦПуха отличная ... жаль отказываться от не ...
Tanya
сообщение Jul 12 2013, 06:19
Пользователь №: 12 883
Вы бы прежде привели график зависимости измеряемого от задаваемого...
И обычно сопротивление измеряют немного иначе, - исключают дрейф или нестабильность опорного напряжения.
Нужен один эталонный резистор. Он у Вас где? И зачем Вы так маленький ток используете? А какая точность измерения температуры Вам нужна?
Раз "она" отличная, то в чем же дело?
сообщение Jul 12 2013, 06:46
Пользователь №: 45 710
Цитата(fox1 @ Jul 12 2013, 08:03) *
Что может быть ?
Например, забыли отключить подтяжки. Или питаете динамически и забыли про это.
fox1
сообщение Jul 12 2013, 07:29
Из: Нижний Новгород
Сейчас питаю статически (постоянно запитан)
1. Измеряется Rt
2. Измеряется Rref (1 kom)
3. Берется их отношение
Все это делается для того, что бы не калибровать опору АЦП, калибровка по температуре в 1 точке (крутизна)
В данном случаю наблюдаю сильную нелинейность АЦП
Маленький ток - маленькое потребление прибора и нет саморазогрева терморезистора.
Ток увеличил - стало получше, но измеряю в буферированном режиме - типа 5 ГОм входное - похоже врут техасцы
Сообщение отредактировал fox1 - Jul 12 2013, 07:36
Tanya
сообщение Jul 12 2013, 08:06
Они не учитывали утечки у Вас на плате и где-нибудь еще там... в конденсаторах... Применяла из этой серии АЦП - все там нормально.
А нам покажете?
Не так уж этот черт страшен, как его малюют.
Вы так и не сказали, какая точность Вас устраивает.
sensor_ua
сообщение Jul 12 2013, 08:20
Пользователь №: 4 387
Возможно, кроме входных токов/сопротивлений, подается напряжение питания U_T или якобы 3.3 В несколько ниже и тогда наблюдаем выход за Analog Input Range MAX --> AVDD – 1.5 V
aka Vit
Tanya
сообщение Jul 12 2013, 08:23
А взять хороший цифровой вольтметр и проверить? Это самое простое.
сообщение Jul 12 2013, 08:28
Штирлиц в очередной раз прав, что запоминается последняя фраза, но всё же ответьте и на первую.
fox1
сообщение Jul 12 2013, 09:53
Из: Нижний Новгород
Хорошим вольтметром и производим измерения - U1252A
А нам покажете?
Если бы была утечка - она бы не зависела от коэффициента усиления АЦП
Tanya
сообщение Jul 12 2013, 09:56
Так что же он показывает, если измерять параллельно АЦП?
fox1
сообщение Jul 12 2013, 10:14
Из: Нижний Новгород
То резисторы показывают себя одинаково - а по показаниям АЦП - разные
K=16 Rt Ut Uref Ut/Uref Rref
1000 94,5 93,16 1,0144 985,82
1100 103,55 92,88 1,1149 986,65
1200 112,56 92,59 1,2157 987,10
1370 127,74 92,102 1,3869 987,79
1,97
K=8 Rt Ut Uref Ut/Uref Rref
1000 94 93,11 1,0096 990,53
1100 102,98 92,8 1,1097 991,26
1200 112 92,53 1,2104 991,39
1370 127,12 92,05 1,3810 992,04
1,51
K=4 Rt Ut Uref Ut/Uref Rref
1000 92,33 91,92 1,0045 995,56
1100 101,21 91,66 1,1042 996,21
1200 110,00 91,4 1,2035 997,09
1370 124,98 90,96 1,3740 997,08
1385 126,3 90,93 1,3890 997,13
1,57
K=1 Rt Ut Uref Ut/Uref Rref
1000 92,04 91,66 1,0041 995,87
1100 101 91,43 1,1047 995,77
1200 109,73 91,16 1,2037 996,92
1370 124,63 90,74 1,3735 997,46
1385 125,97 90,69 1,3890 997,11
1500 136 90,39 1,5046 996,95
К - коэф. услиленяи АЦП
Rt - сопротивление на магазине сопротивлений (поверенный)
Ut - падение напряжений на Rt по показаниям АЦП
Uref - падение напряжения на Rref по показаниям АЦП
Rref - расчетное значение опорного резистора Rref
номинальное значение опорного резистора - 1 ком (С2-29 0,1%)
падение напряжения на Rt будет примерно от 100 до 130 мВ - падение на самом резисторе примерно. Относительно земли -> +100 мВ
И при чем Analog Input Range MAX --> AVDD – 1.5 V ????????
Сообщение отредактировал fox1 - Jul 12 2013, 10:03
sensor_ua
сообщение Jul 12 2013, 10:34
У Вас синфазное по AIN6 близко к этому значению.
aka Vit
fox1
сообщение Jul 12 2013, 10:42
Из: Нижний Новгород
Что вы подразумеваете под словом "синфазное" ???
На выводе AIN6 абсолютное (относительно земли) напряжение не превышает 350 мВ
sensor_ua
сообщение Jul 12 2013, 10:44
Это не соответствует приведенной схеме - в ней есть R21
aka Vit
fox1
сообщение Jul 12 2013, 10:49
Из: Нижний Новгород
В смысле ?
ЗЕМЛЯ - R21 - Rt - R26 - R28 - +3,3В DC - вот схема
на R28 упадет примерно 3000 мВ
на R26 упадет примерно 100 мВ
на Rt упадет примерно 100 - 150 мВ
на R21 упадут остатки - примерно 100 мВ
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
