> Торможение brushless мотором с постоянным моментом, нужна помощь
alexei_u
сообщение Jul 10 2013, 09:30
Пользователь №: 77 466
Добрый день,уважаемые форумчане!
Описание задачи: Ведется построение лебедки,для затягивание в небо дельтаплана/параплана. Сейчас для этого используется гидравлическая установка,но к ней есть некие притензии. Корпус,на котором соеденены барабн+мотор, крепится в прицеп на машину. Машина набирает скорость и едет потом с постоянной скоростью. Барабан свободно раскручивается, а потом в какой-то момент на него плавно подается тормозное усилие. Пилост взлетает,а дальше в процессе затяжки нужно поддерживать постоянный момент на барабане. Этот момент должен быть легко изменяемым оператором. Бывают моменты, когда барабан почти полностью останавливается.
В наличии есть такой мотор:http://hobbyking.com/hobbyking/store/__254...nner_Motor.html
Посчитали скорости при планируемом передаточном соотношении-на роторе мотора получается порядка 1000 об/мин. Выделяемая мощность-порядка 2кВт.
Так понимаю,что нужен тормозной резистор,на котором будет стравливаться выделяемая энергия+полумостовая схема с обратной связью для такой отдачи энергии,при которой на барабане будет поддерживаться постоянный момент.+в моменты остановки барабана надо наоборот загонять ток в мотор до тех пор,пока снова не появится усилие на барабане,чтобы опять перейти к динамическому торможению.
Раньше думал,что постоянная амплитуда тока в обмотках даст постоянный момент, но,видимо, это сработает только в моменты,когда мотор неподвижен.
Как проконтроллировать момент? Какие схемы использовать? Есть ли сравнительно недорогие готовые решения?
До этого с силовой электроникой не работал-что по теме можно почитать?(Сейчас читаю Семенова "силовая электроника:от простого к сложному"
- alexei_u   Торможение brushless мотором с постоянным моментом   Jul 10 2013, 09:30
- - AlexandrY   Цитата(alexei_u @ Jul 10 2013, 12:30) В н...   Jul 10 2013, 11:20
- - MrAlex   http://векторное-управление.рф/vvedenie-v-kurs.htm...   Jul 10 2013, 11:30
|- - alexei_u   Цитата(MrAlex @ Jul 10 2013, 15:30) http:...   Jul 10 2013, 13:13
|- - AlexandrY   Цитата(alexei_u @ Jul 10 2013, 16:13) Дав...   Jul 10 2013, 16:08
|- - alexei_u   Цитата(AlexandrY @ Jul 10 2013, 20:08) У ...   Jul 11 2013, 11:24
|- - AlexandrY   Цитата(alexei_u @ Jul 11 2013, 14:24) Кла...   Jul 11 2013, 21:49
- - TSerg   И это на живых людях..   Jul 10 2013, 12:00
- - MrAlex   Цитатаhttp://kellycontroller.com/ksl2410012v-24v.....   Jul 11 2013, 12:28
|- - alexei_u   Цитата(MrAlex @ Jul 11 2013, 16:28) По сс...   Jul 11 2013, 14:23
- - Егоров   Сам путь ошибочный. Коли есть уже барабан и тягов...   Jul 11 2013, 18:43
- - TSerg   Цитата(AlexandrY @ Jul 12 2013, 01:49) В ...   Jul 12 2013, 07:12
|- - AlexandrY   Цитата(TSerg @ Jul 12 2013, 10:12) Еще ка...   Jul 12 2013, 09:07
- - TSerg   Ну и зачем мне чужие ссылки? Я Вам свои могу подки...   Jul 12 2013, 11:09
|- - AlexandrY   Цитата(TSerg @ Jul 12 2013, 14:09) Еще ле...   Jul 12 2013, 11:44
- - TSerg   Цитата(AlexandrY @ Jul 12 2013, 15:44) Кр...   Jul 12 2013, 16:44
- - alexei_u   Цитата(Егоров @ Jul 11 2013, 22:43) Сам п...   Jul 16 2013, 10:45
- - MrAlex   ЦитатаЗрелище оторванного вала не из приятных. В н...   Jul 16 2013, 14:02
|- - alexei_u   Цитата(MrAlex @ Jul 16 2013, 18:02) Чтобы...   Jul 17 2013, 12:05
|- - AlexandrY   Цитата(alexei_u @ Jul 17 2013, 15:05) Зар...   Jul 17 2013, 12:20
|- - alexei_u   Цитата(AlexandrY @ Jul 17 2013, 16:20) О,...   Jul 18 2013, 07:32
- - Burner   По идее, БЛДС мотором как раз рулить проще всего. ...   Jul 17 2013, 11:49
- - Burner   Я подозреваю, что монометр меряет не давление, а н...   Jul 30 2013, 10:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.05393 секунд с 7
