5 страниц V   1 2 3 > »
> STM32F4 Discovery где найти опсиание работы с USB Flash
flopix
сообщение Jul 13 2013, 20:13
Пользователь №: 72 429
Добрый день уважаемые форумчане.
В конец взорвав мозг при разбирании стандартного демо проекта Audio_playback_and_record хочу спросить.
Где можно найти вменяемое описание работы с библиотекой STM32_USB_HOST_Library?
Демопроект работает, но разобратся по нему в корректном использовании этой библиотеки не представляется возможным. Слишком все раскидано по разным файлам с перекрестными ссылками. Надеюсь на вашу помощь.
Сообщение отредактировал flopix - Jul 13 2013, 20:16
alx125
сообщение Jul 13 2013, 22:18
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Такого вменяемого описания не существует!
flopix
сообщение Jul 14 2013, 04:11
Тоесть единственный способ это курить их примеры?
Вот кстати нашел какое то описание от ST.
Сообщение отредактировал flopix - Jul 14 2013, 05:29
Прикрепленный файл  STM32F4xx_USB__UM1021_.pdf ( 1.35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 195
Flexz
сообщение Jul 14 2013, 06:45
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Курите примеры из библиотеки, они проще. Качественная документация - не конек ST.
flopix
сообщение Jul 14 2013, 06:58
Там толкьо 1 пример с USB Host и в нем много чего лишнего.
Flexz
сообщение Jul 14 2013, 07:05
Из: Московская обл.
Я же сказал в билиотеке, а не демке которая идет с платой. Примеров там 4, из них 3 примера чисто хост на разные классы, и 1 пример хост-девайс.
flopix
сообщение Jul 14 2013, 07:12
Ух ты. А эти примеры я как то пропустил. Спасибо, то что нужно.
kovigor
сообщение Jul 14 2013, 10:42
Пользователь №: 56 295
Едва ли они проще. В свое время разбирал не хост, а дивайс от ST. Сам МК неоправданно усложнен, примеры тоже сложны до умопомрачения. Документация отвратительная. Посему я зарекся использовать ST без острой необходимости. Те же примеры от NXP и ATMEL на порядок проще ...
hd44780
сообщение Jul 14 2013, 16:28
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Если надо, могу дать рабочий проект на кокосе.
Работает ли оно а ИАРе и кейле, я не знаю...
Документации у меня нету ...
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
flopix
сообщение Jul 14 2013, 18:12
Давайте конечно. Уменя как раз кокос и установлен. Только надеюсь не тот пример который уже тут выкладывали и который почему то после компиляции выдает прошивку нулевого размера.
Сообщение отредактировал flopix - Jul 14 2013, 18:13
hd44780
сообщение Jul 15 2013, 04:18
Из: Донецк, ДНР
Ловите. У меня свой пример.
Там флэшка, FatFs, запись файла и определение имени флэшки и её PID/VID.
Нулевой размер у меня был, но это уже пройденный этап. В моём случае это было связано с отсутствием в проекте стартового кода (если не ошибаюсь, это называется CMSIS BOOT в репозитарии кокоса при начальной генерации проекта).
Больной кокос и GCC не выдают совершенно никаких ошибок в этом случае. Козлы. Больше мне нечего сказать ...
Да, по ходу ещё одно замечание. Если захотите делать включение/отключение флэшки на лету, я дам Вам пример.
В примере, что я Вам дал, данного эффекта нету, т.к. после записи файла идёт останов, но, как я уже позже выяснил, хост виснет, если выдернуть флэшку. Химичить надо...
Прикрепленный файл  FlashTest_Coocox_USB_LFN_Rus_PID_VID.zip ( 236.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
(с) Мария Эдуарда
flopix
сообщение Jul 15 2013, 05:12
Спасибо. Скомпилировалось. Буду эксперементировать и задавать вопросы sm.gif
hd44780
сообщение Jul 15 2013, 05:25
Из: Донецк, ДНР
ok
(с) Мария Эдуарда
flopix
сообщение Jul 16 2013, 19:45
Потихоньку дорабатываю ваш пример.
Добавил вывод картинок в формате bmp 16 бит на дисплей с USB флешки.
В планах:
воспроизведение mp3
управление с ДУ
часы на дисплее
сенсорное управление (экран с тачскрином)
Сообщение отредактировал flopix - Jul 16 2013, 19:46
flopix
сообщение Jul 16 2013, 22:33
Как оптимально по скорости читать файл с флешки? Я читаю блоками по 480 байт. При этом файл размером 150кб читает почти 1 сек. Пробовал увеличить размер блока, скорость не меняется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
