> [РЕШЕНО] Прочитать структуру по байтам (Си)
Alt.F4
сообщение Jul 14 2013, 12:14
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли как-то прочитать структуру по байтам на языке Си?
Т.е. как обычный массив: for(i=0;i!=size;i++) temp=array[i];
Хочу ничего не нарушая засунуть ее по байтам во внешнюю память и таким же образом потом считывать.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 14 2013, 14:36
Methane
сообщение Jul 14 2013, 12:19
Пользователь №: 43 230
Цитата(Alt.F4 @ Jul 14 2013, 15:14) *
Здравствуйте.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%...%D1%8B%D1%85%29
Но можно и указатель на структуру переделать в указатель на char и так передать.
Alt.F4
сообщение Jul 14 2013, 12:33
Из: Беларусь
Methane, не понятно... А можно пример?
volatile struct
     char    date[size_date];
     char    time[size_time];
Buffer[size_buffer];
_Артём_
сообщение Jul 14 2013, 12:39
Пользователь №: 17 322
Цитата(Alt.F4 @ Jul 14 2013, 15:33) *
А можно пример?
volatile struct
struct STR
} S;
uint8_t Buffer[sizeof(STR)];
void StructCopy()
    uint8_t * src=(uint8_t *)&S;
    uint8_t * dest=Buffer;
    for (uint32_t i=0; i<sizeof(STR); i++)
        *dest++=*src++;
adnega
сообщение Jul 14 2013, 12:57
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(_Артём_ @ Jul 14 2013, 16:39) *
struct STR
} S;
Или так?
void StructCopy()
  *(STR *)&Buffer[0] = S; // запись
  S = *(STR *)&Buffer[0]; // чтение
Alt.F4
сообщение Jul 14 2013, 14:10
Из: Беларусь
_Артём_, супер!!!
Подскажите, пожалуйста:
1. Как объявить указатель двухбайтовым, т.к. длина структуры больше 255?
На uint16_t * src=(uint8_t *)&S; компилятор ставит варнинг.
2. Как объявить структуру как внешнюю, типа extern struct?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 14 2013, 14:12
_Артём_
сообщение Jul 14 2013, 14:25
Размер указателя зависит от архитектуры и компилятора. Если длина данных у вас не вмещается в байт, то используйте такой цикл:
    for (uint16_t i=0; i<sizeof(STR); i++) //  uint16_t - можно копировать до 65535 байт,  uint32_t  - больше 4 млрд. байт
        *dest++=*src++;
И правильно что ругается - приводите не к тому типу, надо к int16_t *.
uint16_t * src=(uint16_t *)&S;
Поместите в какой-нибудь инклуд:
struct Data_t {
unsigned char A;
unsigned char B;
extern struct Data_t D;
А в ц-файл так:
struct Data_t D;
Alt.F4
сообщение Jul 14 2013, 14:36
Из: Беларусь
igorle
сообщение Jul 26 2013, 20:28
Пользователь №: 72 753
рекомендую использовать функцию memcpy()
Она обычно оптимизирована для каждой платформы. В крайнем случае она сделает то же самое копирование байт за байтом, но в большинстве случаев она работает быстрее.
Функция принимает два указателя на void. Так что любой другой указатель приведется к типу (void *) без ворнинга.
ukpyr
сообщение Jul 26 2013, 21:13
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
можно и без union:
struct {
} s;
int main() {
    uint8_t *src = (void *)&s;
    uint8_t *dest = ....;
    for (size_t c=sizeof(s); c; c-- ) {
        //копирование или что-нибудь другое
        *dest++ = *src++;
Сообщение отредактировал ukpyr - Jul 26 2013, 21:14
DASM
сообщение Jul 26 2013, 21:20
Пользователь №: 5 493
Целый набор граьель. Первое на что попадете — выравнивание. pragma pack (1) хоть пишите. Насчет реализации мемсру — чаще всего плохая, но дело не в этом. Когда я вижу код с мемсру , сразу подозреваю плохой дизайн. Она нужна намного реже, чем ее пользуют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
