> схема анализа сигналов, одновременно пришедших цифровых сигналов
rezuk
сообщение Jul 14 2013, 15:26
Из: MOskow
Пользователь №: 62 489
необходимо для реализации на плис схемку, которая сможет анализировать пришедшие цифровые сигналы на ножки на предмет того кто раньше пришел(имеется ввиду из данных сигналов).
Проблема в том что, детекторы аналоговых каналов, цифровые импульсы которых потом и приходят в плис, срабатывают одновременно от одного входящего сигнала (пролазы межканальные или черт их знает что), по идее должен сработать только детектор того канала в который пришел сигнал, но т.к. сигнал сильный, а фильтры широкополосны появляются подрабатывния детекторов в других каналах.
Есть ли какие-нибудь идеи таких схем или подскажите книжку где искать... спасибо!
kovigor
сообщение Jul 14 2013, 18:22
Пользователь №: 56 295
Есть идея. Даже две.
Первая - нужно бороться именно с этим "подрабатыванием", все остальное - потом. Пока вы не выясните причину этого эффекта, двигаться дальше нет смысла.
Вторая - нужно формулировать ваши вопросы и описания так, чтобы они были четкими и ясными. Из вашего описания ничего невозможно понять. Хоть бы структурную схемку вашей системы набросали и частотный диапазон сигналов привели ...
rezuk
сообщение Jul 14 2013, 18:54
Из: MOskow
все что можно было сделать чтобы побороть "подрабатывания" уже сделано.
Я объяснил достаточно чтобы понять что нужно реализовать на плис, а с железом уже ничего нельзя сделать, к сожалению
kovigor
сообщение Jul 14 2013, 21:25
Значит, не все, раз не побороли. Почему с железом нельзя ничего сделать ?
Объяснение небрежное, из коего ровным счетом ничего понять нельзя. Хотите считать его нормальным ? Считайте ...
P.S. Простите, если вы решали задачу так же качественно, как писали запрос на форум, то легко понять, почему ваша система работает именно так ...
_Vova
сообщение Jul 15 2013, 04:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
вы хотите различать эти импульсы во времени?
если
, то ПЛИС тут ни чём не поможет и со всей задачей уже ничего нельзя сделать,
п.с. расскажите лучше про аналоговые сигналы и детекторы
Fujitser
сообщение Jul 15 2013, 13:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Так они срабатывают одновременно или нет, всё таки?
Если нет, то на плис можно сделать так, например:
wire in_a, in_b;
reg a_r; // сработал первый датчик!
reg b_r; //сработал второй датчик!
reg state; // 0- на старт, внимание, марш!
// 1 - есть победитель !
always@(posedge clk)
begin
if(!state & in_a & !in_b)
begin
a_r <= 1'b1;
state <= 1'b1;
end
if(!state & !in_a & in_b)
begin
b_r <= 1'b1;
state <= 1'b1;
end
end
Сообщение отредактировал Fujitser - Jul 15 2013, 13:34
rezuk
сообщение Jul 15 2013, 17:50
Из: MOskow
про железо ничего больше сказать не могу.
Если Вы считаете что объяснение небрежное, то это Ваше дело, но я считаю что специалисту в такой области больше пояснять ничего не нужно.
если , то ПЛИС тут ни чём не поможет и со всей задачей уже ничего нельзя сделать,
Да, во времени. Точно сказать не могу, но разброс между фронтами сигналов может исчисляться единицами нс, а может и пс. К сожалению измерить нет возможности.
wire in_a, in_b;
begin
begin
a_r <= 1'b1;
state <= 1'b1;
end
begin
b_r <= 1'b1;
state <= 1'b1;
end
end
Спасибо за схемку, но для её реализации нужна большая "clk" сотни МГц.
Сейчас схема работает без подрабатываний для 2-х каналов от простейшего RS триггера с небольшими наворотами.
krux
сообщение Jul 15 2013, 18:29
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Фронты сигналов, приходящие на ПЛИС, привязаны к какой-либо тактовой сетке?
если нет, тогда в ПЛИС делать нечего.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
rezuk
сообщение Jul 17 2013, 03:01
Из: MOskow
нет не привязана по приходу ни к какой частоте.
вообще сигналы пройдя через схемку на RS тригерах поступают на схемку выделения короткого импульса по фронту либо по спаду сигналов срабатывания обнаружителя, она работает он 80 МГц. Походу в ней что-то ломается из-за разбросов задержек внутри самой плис.
module videlyalka(input DATAIN, CLR, CLOCK, output DATAOUT);
   reg [4:0] sr1_q, sr2_q;
    reg fd1_q, fd2_q;
    wire clr1, clr2;
    assign clr11 = (|sr2_q) | CLR;
    always @(posedge CLOCK or posedge clr11)  begin
       if(clr11) sr1_q <= 5'b0;
        else      sr1_q <= {sr1_q[3:0], DATAIN};
   end
    assign clr12 = clr11 | sr1_q[4];
    always @(posedge CLOCK or posedge clr12)  begin
       if(clr12) fd1_q <= 1'b0;
        else      fd1_q <= DATAIN;
   end
    assign clr21 = (|sr1_q) | CLR;
    always @(negedge CLOCK or posedge clr21)  begin
       if(clr21) sr2_q <= 5'b0;
        else      sr2_q <= {sr2_q[3:0], DATAIN};
   end
      assign clr22 = clr21 | sr2_q[4];
    always @(negedge CLOCK or posedge clr22)  begin
       if(clr22) fd2_q <= 1'b0;
        else      fd2_q <= DATAIN;
   end
    assign DATAOUT = fd1_q | fd2_q;
endmodule
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
